    4. Installation
    5. Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
      Waidmann last edited by
      Hi zusammen,
      habe ich auf einem Rasp 3b iobroker installiert. Soweit keine Fehler bei der Installation. Wenn ich am PC dann über den Browser die Setuproutine aufrufen will ist die Seite nicht erreichbar. Ich komme nicht weiter.
      node version 16.19.1
      npm version 8.19.3
      hat jemand eine idee was ich tun kann?
      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Waidmann last edited by
        @waidmann sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
        was ist damit gemeint?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Waidmann last edited by
          @waidmann
          Mal abgesehen davon, dass Du mit einem Raspi3 nicht lange glücklich sein wirst:
          Wie rufst Du das Webinterface des ioBroker auf?
          http://ip.vom.raspi:8081
            Waidmann @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            ich nehme einen brower an meinem desktop pc (im gleichen netzwerk) und gebe "http://192.168.72.154:8081" in die adresszeile ein. ist die IP des Rasp.
            ist der 3b dafür zu schwach auf der brust? eigentlich soll nur iobroker und nextcloud darauf laufen.
            @crunchip
            per ssh hab ich die installationsroutine auf dem raps ohne fehler beendet, was ja mit der aufforderung endet wie oben beschrieben per browser aufzurufen. nur genau das funktioniert nicht.
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by
              @waidmann
              Führ mal
              iob diag
              aus. Da kann man ggf. direkt sehen wo es klemmt.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Waidmann last edited by Codierknecht
                Der Raspi3 hat 1 GB RAM? Da ist schon beim ioBroker alleine bei nur wenigen Adaptern Ende der Fahnenstange.
                Zusammen mit NextCloud wird's dann vermutlich ganz schnell eng.
                Aber grundsätzlich sollte das erstmal laufen. Zum Testen sollte das erstmal reichen.
                Windows-Firewall kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht schaltest Du die mal testweise ab.
                Was sagt denn
                iob diag
                in der Konsole (SSH)?
                  @Codierknecht @Thomas-Braun
                                       v.2023-04-02
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v7+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:1
                  SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:6:23)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                          /usr/bin/node           v16.19.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            921M         59M        506M        1.0M        356M        806M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.0G         59M        606M
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller
                                          admin
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  96K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @waidmann
                    iobroker ist nicht richtig installiert. Was hast du genau gemacht?
                    Der iob-Installer würde wohl auch derzeitig nodejs18 anschleppen, also irgendwas hast du da falsch/anders als vorgesehen gemacht.
                    DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @waidmann
                      Ich würde das nochmal neu von Grund auf aufsetzen und dann auch die 64bit-Version von Raspberry OS hernehmen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface:
                        Tut er leider noch nicht.
                          Waidmann @Thomas Braun last edited by
                          So steht es in der Dokumenation unter Installation -> Linux, und das hab ich so gemacht. Am Ende kam successfully weshalb ich da kein Problem gesehen hab.
                          Ich mache grad das 64bit image fertig und versuche es erneut.
                          Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bzw. sudo apt update && sudo apt upgrade durchführen.
                          ioBroker mit dem curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren.
                          Es wird das Installationsskript ausgeführt. Je nach Hardware kann die Installation dauern.
                          Die Installation erfolgt in 4 Schritten welche in der Konsole zu sehen sind:
                          Installing prerequisites (1/4)
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Installing ioBroker (3/4)
                          Finalizing installation (4/4)
                          Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                            @waidmann
                            Kannst auch mal hier reinschauen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Waidmann @Thomas Braun last edited by Waidmann
                              So, 64 bit ohne Desktop installation inkl. upgrade durchgelaufen. dann noch die häufigkeit der SD Karte angepasst und reboot. per putty drauf und
                              eingegeben. Die Kommandozeile spricht ohne Hinweise in die nächste Zeile und nichts passiert...
                              Also irgendwie stimmt doch hier was nicht...
                              Nachtrag:
                              bei curl befehlen kommt oft "Illegal instruction"
                                Thomas Braun Most Active @Waidmann last edited by Thomas Braun
                                Versuch mal den Befehl:
                                curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  war mir nicht sicher versehentlich was falsches eingegeben zu haben. Also nochmal das 64bit img auf die SD Karte via imager (ohne desktop). Ganze Prozedere erneut gemäß Anleitung. Also erstmal alle update pakete geladen und dann direkt mit dem upgrade auf den neusten stand, SD Befehl vor dem Reboot hinterhergeschoben und neustart.
                                  Dann über den befehl iobroker installiert. beim punkt 3 kam jetzt ein Fehler. am Ende fehlt wohl npm jetzt. Wie kann mit dem gleichen image und gleichem Verfahren auf mal ein Fehler auftauchen?
                                  Hab am Ende nochmal manuel versucht node und npm nachzuinstallieren. Aber ne, klappt auch nicht. vielleicht muss ich erstmal ausschlafen.... danke für eure mühen... 😞
                                  Hier der gesamte Log:
                                  Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Apr  8 01:05:44 2023
                                  waidi@raspberrypi:~ $ curl -Lf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  100    65  100    65    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                                  100 38978  100 38978    0     0   118k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  118k
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-12-22
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de_DE [830 B]
                                  Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-de [1.718 kB]
                                  Es wurden 1.719 kB in 4 s geholt (428 kB/s).
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Node.js not found. Installing...
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                                  Es wurden 6.145 B in 3 s geholt (2.203 B/s).
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed acl
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed git
                                  Installed libcairo2-dev
                                  Installed libpango1.0-dev
                                  Installed libjpeg-dev
                                  Installed libgif-dev
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Installed cmake
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                  npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/verify.js:1
                                  npm ERR! 31bc23
                                  npm ERR! ^^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                  npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
                                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
                                  npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                                  npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                                  npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                                  npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                                  npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js:3:11)
                                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                                  npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-07T23_49_51_717Z-debug-0.log
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                      Open http://192.168.178.55:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  waidi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v16.19.1
                                  waidi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1021
                                    const err = new Error(message);
                                  Error: Cannot find module 'gauge'
                                  Require stack:
                                  - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js
                                  - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js
                                  - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js
                                  - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js
                                  - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js:3:13)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19) {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: [
                                      '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/lib/log.js',
                                      '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/log-shim.js',
                                      '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js',
                                      '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js',
                                      '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                                  waidi@raspberrypi:~ $ curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  + apt-get update
                                  waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  nodejs ist schon die neueste Version (16.19.1-deb-1nodesource1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  v16.19.1
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                    @waidmann
                                    apt policy npm
                                    sagt?
                                    Versuch Mal
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                      @waidmann
                                      Oder installiere nodejs mal vor dem iobroker.
                                      Einfach mit dem nodejs-Installer. Ich würde dann auch gleich nodejs18 reinholen.
                                      Genauer steht es in meiner Signatur.
                                        So, ich gebe auf. Habe jetzt wirklich alle Varianten durchprobiert und verstehe es nicht.
                                        • 64 bit und 32 bit variante probier, ohne desktop auf mit imager sauber erstellt
                                        • update und uprade durchgeführt
                                        • sd kartenbefehl gem. installationshinweis
                                        • reboot
                                        • dann verison nodejs 18.x bzw. 19.x installiert (beides versucht)
                                        • dann iobroker installation (da gibt es fehler)
                                        hier der komplette code:
                                        Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                        Last login: Sat Apr  8 14:00:18 2023 from 127.0.0.1
                                        v19.8.1
                                        9.5.1
                                        waidi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        All packages are up to date.
                                        Calculating upgrade... Done
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        waidi@raspberrypi:~ $ apt policy npm
                                        npm:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.5.2+ds-2
                                          Version table:
                                             7.5.2+ds-2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                        waidi@raspberrypi:~ $ ^C
                                        waidi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        npm ERR! code 22
                                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                        npm ERR! No connection to databases possible ...
                                        npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
                                        npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                                        npm ERR!     /home/waidi/.npm/_logs/2023-04-08T12_40_29_789Z-debug-0.log
                                        Autostart enabled!
                                        Für mich sieht es gerade danach aus, dass diese Installationen unfassbar fragil sind. Also ich hab jetzt wirklich alles versucht und weder iobroker noch nextcloud hat sich irgendwie lauffähig installieren lassen.
                                        Versuche später mal eine andere SD Karte.... war noch nie so ratlos.
                                          Eigentlich nicht. Warum das bei dir gerade nicht funktioniert sehe ich aber auch nicht. Aber lass die Experimente mit ungeraden nodejs-Versionen sein. Entweder 16 oder 18 einsetzen.
                                            @waidmann
                                            Was kommt bei
                                            iobroker setup first
                                            Und
                                            iob diag
                                            auch mal anschauen.
                                            1610
