    4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      In den letzten Tagen ging triggern auf history/summary nur noch schleppend.
      Nun will es gar nicht mehr.
      Sprich, wenn ich etwas gesagt/angefragt habe muss ich erst nochmal "Alexa" sagen, damit das vorherige Gesprochene im Summary auftaucht.
      Bei Euch auch so?
      Vermutlich hat Amazon mal wieder was verbockt... 😕
      • haselchen
        haselchen Most Active @padrino last edited by
        @padrino
        Hm, hier ist alles okay.
        Hab ein paar Triggersätze gerade ausprobiert.
        Summary wird auch zeitnah befüllt (ca.2sek nach dem Gesprochenen)
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          padrino Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen
          Dann mag Amazon mich grad wohl mal wieder nicht.
          Also, abwarten bis heut Abend...
          Danke fürs Feedback.
          padrino R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @padrino last edited by padrino
            Schon sehr merkwürdig...
            Gewartet, hat nix gebracht.
            Also mal den Adapter neu gestartet, hat nix gebracht.
            Nochmal gewartet, nix gebracht.
            Adapter im Debug Modus gestartet, läuft. 🤷‍♂️
            Wie ein junger Gott, History wird schnell befüllt und kann drauf reagiert werden.
            Ich frag mich ja, wie kann es, wenn es nicht läuft, zu dieser "queue" kommen, also dass History erst nicht und dann mit dem Wert davon befüllt wird?
            Dass muss dann ja schon von Amazon zurück gehalten und dann versetzt gesendet werden, oder?
              reini84 @padrino last edited by
              @padrino
              ich habe im Moment dasselbe Problem.
              Alexa aktualisiert sehr verzögert oder gar nicht.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @reini84 last edited by
                @reini84
                Nachdem der Adapter nun in Debug Modus problemlos lief, habe ich wieder auf normal umgestellt.
                So läuft er nun seit einer Weile auch wieder.
                Vermutlich/sichrt alles nur Zufall, aber versuch's doch auch mal. 😃
                  @padrino
                  werde ich gleich mal probieren. Dank Dir
                    @padrino
                    scheint wieder alles zu funktioniert.
                    Unsicher ob es am Umschalten des Debug Modus lag. Aber läuft wieder vernünftig...
                    • padrino
                      Hier wohl wieder hin...
                      Wie schaut's bei Euch aus?
                      Schon krass, in so Fällen merkt man erst, wieviel man "selbst gestrickt" hat... 😌
                      • Adenmara
                        Adenmara last edited by
                        Bin eben heim gekommen, und habe das gleiche Problem.
                        Summary aktualisiert sich nicht automatisch, obwohl "push-connection established".
                        Ein manuelles triggern unter "alexa2.0.History.#trigger" funktioniert und gibt mir die letzten summarys aus.
                        • U
                          uwe72 @Adenmara last edited by uwe72
                          Habe leider das gleiche Problem. Im "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt kommt kein Wert an. War die letzten Tage immer mal wieder so. War nun 4 Tage unterwegs, heute Abend/gerade funktioniert es konstant gar nicht.
                          Gibts hier einen Workarround/Erklärung?
                          Danke Euch und VG
                          Uwe
                          • Siragus
                            Siragus last edited by
                            Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                            Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                            Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                            Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Digi-Bit @uwe72 last edited by
                              Seit gestern Abend geht es hier auch nicht mehr, nur mit dem Trigger Botten ansonsten bleiben alle datenpunkte leer 😞
                              mfg
                              Digi-Bit
                                tomtaz last edited by
                                Schließe mich dem an. Bei mir ist es genau das selbe.
                                • Gaspode
                                  Gaspode last edited by
                                  Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
                                    Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                      Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... 😞
                                      Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                                      uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                      closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
                                        1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
                                        2. Folgendes Skript starten:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
                                          <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
                                          <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
                                          .Player.volume]</field>
                                          <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
                                          <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
                                          <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                          <field name="DELAY_MS">2500</field>
                                          <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
                                        padrino DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • padrino
                                          @dr-bakterius
                                          Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
                                          (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
                                            Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet 😉
                                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            66
                                            8297
