    4. Performance im Multihostbetrieb
    • MarkusSR1984
      MarkusSR1984 last edited by
      Hallo liebe Nerdkollegen,
      ich habe bei meinem Multihostsystem das Problem das das ganze System immer träger wird.
      Ich habe so das gefühl das der langsamste Host(RPI3B+ mit debmatic) da irgendwie den gesammten Verbund verlangsamt.
      Meine Scripte bzw. die JS Adapter habe ich soweit wie möglich im Abo Betrieb laufen um unnötige Stateupdates zu vermeiden.
      Meine ObjectsDB und StatesDB laufen jeweils auf einem eigenen Redis Server also isoliert voneinander.
      Die Anzahl der States: 14802, und Objects: 16980, aufgeteilt auf 5 Hosts, finde ich persönlich eigentlich nicht so überwältigend viel.
      Soweit ich das aber bisher rausfinden konnte bekommt trotzdem jeder Host alle Stateupdates zugestellt, oder lieg ich da falsch ?
      Ich bin schon soweit das ich am überlegen bin den Multihostverbund aufzulösen und nur noch gezielt die States auszutauschen die ich auch an anderer Stelle benötige.
      So etwas wäre ja mit Hilfe eines Scripts oder eines Adapters problemlos möglich.
      Hat da jemand der IOB Pros villeicht noch ne Idee wie ich das ganze System wieder flotter bekomme ohne den Massiven Schritt der Trennung gehen zu müssen ?
        Homoran Global Moderator Administrators @MarkusSR1984 last edited by
        @markussr1984 sagte in Performance im Multihostbetrieb:
        Hier gibt es keine Nerds! nur normale User.
        woran machst du das fest?
        MarkusSR1984 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MarkusSR1984
          MarkusSR1984 @Homoran last edited by MarkusSR1984
          Post bitte löschen, ich hab die Zitatfunktion zu spät gesehen 🙄
          • MarkusSR1984
            @homoran said in Performance im Multihostbetrieb:
            das mit den Nerds war definitiv nicht als Beleidigung gemeint. Ich gehe mal davon aus das die meisten hier das ganze in ihrer Freizeit machen daher der Ausdruck. Falls sich dennoch irgendjemand negativ davon angesprochen gefühlt hat dann entschuldige ich mich dafür 😘
            Ich mache das daran fest das z.B. das Adminpanel immer langsamer wird und ich großteils den "Langsame Verbindung" Dialog bekomme.
            Teilweise reagieren auch die Scripts verzögert auf Events wobei ich da eher davon ausgehe das die Stateänderung verzögert passiert bzw. beim JS Controller ankommt.
            Ich verwende den IOBroker zwar schon eine weile bin aber leider nicht so tief drin das ich die Abläufe im Hintergrund kenne und kann somit nur aus dem Bauchgefühl auf solche Probleme reagieren UND eben hier doof Fragen ob mir jemand die Infos/Hilfe geben kann die ich brauche.
              kein Problem!
              Aber leider wird ioBroker nachgesagt, es sei nur was für Netds.
              Das ist es nicht!
                messbar?
                Wenn ja, auch nach Browserrefresh?
                Das bezieht sich auf die interne Datenrate. Kann u.U. (z.B. nach Update) aber normal sein.
                Das glaube icH auch.
                Aber in so einem Moment mal iob diag laufen lassen wäre sicher keine schlechte Idee
                  @homoran sagte in Performance im Multihostbetrieb:
                  Doch, die Diagnose braucht z. T. auch noch mal richtig Power, weil da halt u. U. die states und objects Datenbanken durchforstet werden. Also keine gute Idee das dann auch noch auf das System zu werfen.
                  Ich vermute eher, dass die Orchestrierung von 'aufgeteilt auf 5 Hosts' vielleicht etwas too much ist.
                  Homoran MarkusSR1984 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in Performance im Multihostbetrieb:
                    dann muss eben top reichen 😢
                    ich tippe entweder auf hohe load, oder doch auf einen problematischen Prozess.
                    • MarkusSR1984
                      MarkusSR1984 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Performance im Multihostbetrieb:
                      Die Hosts sind nicht wirklich ausgelastet, die dümpeln irgendwo bei 5 - 25 % CPU Auslastung je nach Host und Aufgabe rum.
                      Das mit der "Orchestrierung" wie du es nennst befürchte ich eben auch, deswegen die Idee die nötigen Daten einfach bei Script oder Adapter zwischen den Hosts auszutauschen und jeden wieder in einen Standalone Modus zu versetzen. Dies würde aber die Administartion deutlich erschweren sowie jede Menge Arbeit bedeuten weshalb ich erstmal ausschliesen möchte das das Problem nicht irgendwo anders steckt.
                      Im Moment bring ich das ganze System mal auf den aktuellsten Stand und schau mir dann die Daten nochmal an, aktuell kann ich in der diag Ausgabe nichts finden das der Auslöser sein könnte.
                        Thomas Braun Most Active @MarkusSR1984 last edited by
                        @markussr1984
                        Und was steht da so drin?
                        MarkusSR1984 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MarkusSR1984
                          Skript v.2023-04-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Distributor ID: Ubuntu
                          Description:    Ubuntu 22.10
                          Release:        22.10
                          Codename:       kinetic
                          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION_ID="22.10"
                          VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
                          VERSION_CODENAME=kinetic
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                          UBUNTU_CODENAME=kinetic
                          LOGO=ubuntu-logo
                          Systemuptime and Load:
                           20:06:19 up 1 day, 21:59,  1 user,  load average: 0.95, 0.91, 0.77
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                                     Universal time: Sat 2023-04-08 20:06:20 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             10G        962M        8.8G        0.0K        490M        9.3G
                          Swap:            16G          0B         16G
                          Total:           26G        962M         25G
                                  10240 M total memory
                                    962 M used memory
                                    200 M active memory
                                   1171 M inactive memory
                                   8786 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    490 M swap cache
                                  16383 M total swap
                                      0 M used swap
                                  16383 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   7.8G  1.6G  5.9G  21% /
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   7.8G  350M  7.1G   5% /opt/iobroker
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  2.4G  112K  2.4G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET          SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /               /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          `-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          451M    /var/
                          219M    /var/cache
                          214M    /var/lib
                          213M    /var/cache/apt
                          132M    /var/cache/apt/archives
                          /opt/iobroker/backups:
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /bin/nodejs     v18.7.0
                          /bin/node               v18.7.0
                          /bin/npm                8.18.0
                          /bin/npx                8.18.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                            Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                            Version table:
                           *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Heizungsregler                           -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : Heizungsregler                           -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pve                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pve                             -  enabled
                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Heizungsregler                           -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-shuttle                         - disabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.javascript.10            : javascript            : iobroker-shuttle                         - disabled
                            system.adapter.javascript.100           : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                            system.adapter.javascript.20            : javascript            : iobroker-rpi-n                           - disabled
                            system.adapter.javascript.30            : javascript            : Heizungsregler                           -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Heizungsregler                           -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 54321
                          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-shuttle                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker-shuttle                         - disabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-rpi-n                           - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-rpi-n                           -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Heizungsregler                           -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : iob-rpi-kueche                           -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pve                             -  enabled
                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-pve                             -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-rpi-n                           -  enabled, port: 9000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pve                             -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-shuttle                         -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-shuttle                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-shuttle                         -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        16974
                          States:         14941
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2041957    284/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2038482    1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5587724    99273/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5586552    99272/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039796    98/systemd-resolved
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        2039794    98/systemd-resolved
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2043199    301/io.admin.2
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5442190    96245/io.web.1
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2041958    284/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2038484    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2041276    1/init
                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        2039795    98/systemd-resolved
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        2039793    98/systemd-resolved
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2038483    1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2038485    1/init
                          2023-04-08 19:19:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:24:06.561  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:24:06.562  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:29:06.555  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                          2023-04-08 19:29:06.563  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:29:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:34:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:34:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:39:06.556  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                          2023-04-08 19:39:06.564  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:39:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:44:06.565  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:44:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:49:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                          2023-04-08 19:49:06.566  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:49:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:54:06.567  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:54:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 19:59:06.558  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for sonoff.0.RegenSensor.BH1750_Illuminance because no number
                          2023-04-08 19:59:06.568  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 19:59:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          2023-04-08 20:03:54.516  - info: admin.2 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50
                          2023-04-08 20:04:02.418  - info: admin.2 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.50 devices
                          2023-04-08 20:04:06.570  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for Regensensor because no number
                          2023-04-08 20:04:06.572  - info: sql.0 (113036) Do not store value "NULL" for AkkuSensor because no number
                          • Jey Cee
                            Wie sieht den die Netzwerk Topologie aus?
                              Thomas Braun Most Active @MarkusSR1984 last edited by Thomas Braun
                              @markussr1984
                              Zeitzone setzen und nicht als root herumhampeln.
                              Und nodejs möchtest du von nodesource beziehen.
                              • MarkusSR1984
                                MarkusSR1984 @Thomas Braun last edited by MarkusSR1984
                                @markussr1984
                                Wenn ich ehrlich bin, der host ist noch recht frisch und wurde mit dem Empfohlenen install script aufgesetzt. Ich ziehe im moment einige Adapter etc. auf diesen Host um weil er von CPU und RAM den Raspis haushoch überlegen ist und ich so hoffe das Gesammtsystem wieder etwas flotter zu bekommen. Aus diesem Grund wollte/will ich die diag ausgabe eben machen wenn diese Schritte abgeschlossen sind weil sie dann auch aussagekräftig sind.
                                Das die instanz als root läuft ist nicht weiter schlimm da es in einem unpreviligierten container unter proxmox läuft. wer in der lage ist da auszubrechen den stört das auch nicht weiter wenn er im container keine root rechte hat aber grundsätzlich stimme ich dir da zu.
                                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder anabgekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                                    Das ist nicht der (Haupt)-Grund, warum man nicht als root herumeimert. Du verbiegst dir Ratzfatz die Rechte am iobroker und das Ding läuft nicht so wie es soll.
                                    Ist nicht zufällig 'best practice ' nur mit den notwendigsten Rechten durch das System zu stolpern.
                                    • MarkusSR1984
                                      Da ist eine Interimsversion von Ubuntu eh das falsche Pferd. Die ist in wenigen Wochen wieder angekündigt. Wenn es unbedingt Ubuntu sein muss, nimm die aktuelle LTS Variante.
                                      Ne, das werd ich bei gelegenheit wieder auf debian umstellen, wollte mir die version nur mal anschauen. Ich hab aber aus weiser Vorraussicht eine eigene storage für den IOB verwendet damit sowas leicht zu bewerkstelligen ist, aber das hast du sicher schon bemerkt in der ausgabe 😉
                                        Natürlich.
                                        • MarkusSR1984
                                          Natürlich.
                                          Also hab ich dich richtig eingeschätzt 😉 😀
                                          Aktuell kämpfe ich aber mit nem Every Update Fehler, Nach jedem JS Adapter update meint der IOB ständig das ich was an den Globalen TS Scripts geändert hätte und startet mir somit im Minutentakt alle JS Instanzen neu 😬
                                          Das hat erstmal höhere Priorität da bei mir auch die Zentralheizung über den IOB läuft und es noch zu kalt ist die paar stunden abzuschalten
                                            nodejs jetzt in der Version von nodesource installiert oder noch die 'kaputte' dfsg-Version?
                                            1190
