    5. WARN deprecated npm "Bitte um Hilfe"
      Pat last edited by Pat
      Hallo Gemeinde
      Ich habe das Problem das ich diese Warnungen vom Javaskript adapter rausgeschmissen bekomme. Ich bin jetzt kein Mega Linux oder Javaskript profi.
      Aber wie bekomme ich folgende Warnmeldungen weg/gelöst ??
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.737	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.737	error	npm
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.715	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.714	error	npm
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.687	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.686	error	npm
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.656	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      javascript.0
      	2023-04-09 10:35:10.655	error	npm WARN
      Also den "request" Befehl benutzte ich in ein zwei scripten. Wenn ich das auf github richtig verstanden habe soll ich da was anders benutzten.
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pat last edited by
        @pat sagte in WARN deprecated npm "Bitte um Hilfe":
        das ich diese Fehler
        sind nur WARN!
          Pat @Homoran last edited by
          Ok Warnmeldungen!
          Aber wie bekomme ich die weg?
          Kann es auch damit zutun haben das Sporadisch der ganze Script als fehler angezeigt wird und nach neustart des Adaperts ist wieder alles io?
          • OliverIO
            OliverIO @Pat last edited by
            @pat
            Zur Information warum request deprecated ist kannst du hier lesen
            Grundsätzlich ist Request immer noch eine hervorragende Bibliothek, welche durch Iobroker ebenfalls noch verwendet wird.
            Daher musst du eigentlich nichts umstellen.
            Wenn dich diese Warnmeldungen wirklich stören, musst du die verwendete Bibliothek von Request auf beispielsweise Axios umstellen
            https://www.npmjs.com/package/axios
