    4. Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung
      WolfgangFB last edited by
      Ich habe einen Sonoff Dual R3 auf Tasmota geflasht. Schalten, MQTT etc. geht, nur wird weder Spannung noch Strom noch Leistung angezeigt (obwohl ein Verbraucher angeschlossen ist).
      Als Template ist
      {"NAME":"Sonoff Dual R3","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7296,7328,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
      eingetragen. Wo kann ich mit der Suche ansetzen?
      F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        frankyboy73 @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb Hi, was für eine Tasmota Version hast du denn geflasht?
        Die normale bin, lite-bin, sensor-bin?
        Und welche Version? 12.x.x?
        • haselchen
          haselchen Most Active @WolfgangFB last edited by haselchen
          @wolfgangfb
          Hast Du das hier gemacht?
          For more accurate energy consumption measurements this device requires power monitoring calibration.
          https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
          Steht alles hier:
          https://templates.blakadder.com/sonoff_DUALR3.html
            @frankyboy73
            Program Version	9.3.1.2(tasmota)
            Build Date & Time	2021-03-20T23:14:52
            Core/SDK Version	1_0_5/v3.3.4-432-g7a85334d8
            Ich habe die Version von
            https://github.com/notenoughtech/Devices
            das müsste die normaale bin sein.
            Wo gibt es denn eine 12.x?
            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              WolfgangFB @haselchen last edited by
              @haselchen
              Kalibrieren ist schwierig wenn überall nur der Wert 0 rauskommt. Aber die Seite die Du mir genannt hast habe ich gelesen.
              • Wal
                Wal Developer @WolfgangFB last edited by
                @wolfgangfb sagte in Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung:
                OTA ESP32
                • haselchen
                  @wolfgangfb
                  Hast du denn die Befehle eingegeben ?
                  Da kommt es auf die richtige Schreibweise mit und ohne Leerzeichen an.
                    @haselchen
                    Ich habe z.B.
                    VoltageSet 234
                    eingegeben. Das Gerät zeigt aber 0V an (hängt aber am Srom).
                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      frankyboy73 last edited by
                      Ich weiß nicht was das für eine bin ist auf der Seite und ob da alles aktiviert ist.
                      Die normale bin gibts eigentlich auf der Tasmota Seite.
                      https://github.com/arendst/Tasmota
                      @Wal hat die neusten bins ja auch schon verlinkt.
                      Hier gibts noch ne Doku zu Tasmota.
                      https://tasmota.github.io/docs/#/Home
                      @haselchen
                      Ich habe z.B.
                      VoltageSet 234
                      Spannung wird übrigens erst angezeigt wenn auch ein Relais eingeschaltet wurde. Nur an Strom hängen reicht nicht. Aber ich denke mal das du auch das getestet hast.
                      • 1Topf
                        1Topf @WolfgangFB last edited by
                        @wolfgangfb
                        Probier mal "SetOption21 1". Damit kann man sich die Spannung immer anzeigen lassen. Allerdings hat das bei meinem ESP32 nicht funktioniert. Ist aber schon ein paar Tage her, eventuell funzt es wieder.
                        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peter V.
                          Peter V. @1Topf last edited by
                          @1topf
                          SO21 1 funktioniert.
                          Habe die Dual R2-V2 im Einsatz, Tasmota 12.4 und mit Template ZCD aktiv.
                          {"NAME":"Sonoff Dual R3 V2 (ZCD)","GPIO":[32,0,0,0,7552,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200,8128,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                            WolfgangFB @Peter V. last edited by
                            @peter-v
                            Hallo
                            Das Sieht schon besser aus. Es wird eine Spannung und eine Leistung angezeigt. Habe das ganze mal mit einer 40W Glühbirne kalibriert.
                            Auf Kanal 1 geht das, aber wenn ich genau die gleiche Lampe an Kanal 2 anschließe kommen völlig andere Werte heraus. Ich weiß aber nicht wie ich die beiden Kanäle uterschiedlich kalibrieren kann.
                            • Peter V.
                              Peter V. @WolfgangFB last edited by
                              @wolfgangfb
                              sind neue Befehle seit Version 12.2.0.2
                              2. Kanal:
                              Support for two phase power calibration using commands PowerSet2, VoltageSet2 and CurrentSet2
                                @peter-v
                                Super, danke, damit funktioniert es.
                                Gibt es einen Befehl um den Gesamtverbrauch auf 0 zu setzen? Keine Ahnung wo die 13000 kWh herkommen sollen.
                                haselchen Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @wolfgangfb
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                  • Peter V.
                                    Peter V. @WolfgangFB last edited by Peter V.
                                    @wolfgangfb
                                    in der Dokumentation ist noch Energyreset aufgeführt, funktioniert aber nicht mehr.
                                    Dafür wurden die anden Befehle erweitert:
                                    EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                    EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                    EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
                                    EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                      @peter-v
                                      Danke nochmal, funktioniert. Es wird aber immer noch der "Today" Wert dazugezählt. Etwas seltsam, aber na ja.
                                      1421
