    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfängerfehler iobroker senden ?
    • Hendrik 0
      Hendrik 0 last edited by
      Re: openDTU per MQTT auslesen und steuern
      Ich bin mit MQTT neu Anfänger. Ich habe es in IO Broker zum laufen gebracht und kann auch alle Werte auslesen wie gewünscht, und auch diese an meine Zielapplikation weiterleiten..
      Leider schaffe ich es nicht, einen Wert an OpenDtu zu senden. ich habe die cmd topics angelegt und versuche zu schreiben.
      Ich lasse einen Wireshark mitlaufen und sehe dort schön die publish Meldungen von OpenDTU an iobroker.
      Wenn ich schreibe, sollte ich ja mindestens mal etwas sehen in die andere Richtung.
      Ich sehe aber gar nichts. Was könnte das Problem sein ?
      • mickym
        mickym Most Active @Hendrik 0 last edited by
        @hendrik-0 Die Daten müssen unbestätigt geschrieben werden.
        Hendrik 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hendrik 0
          Hendrik 0 @mickym last edited by
          @mickym
          Danke für die rasend schnelle Antwort. Mache ich so:
          Richtige Stelle ?
          • mickym
            @hendrik-0 Ja den Haken NICHT setzen.
            • Hendrik 0
              @mickym
              Ja, ist leider "schon immer" so gewesen. Es sendet einfach nichts heraus.
              • mickym
                @hendrik-0 Nun ein Broker sendet auch nichts - sondern stellt nur Infos zur Verfügung - wenn ein topic abonniert wurde. Du musst also das topic schon abonnieren. Das Gerät hat die vordefinierte topics abonniert - die müssen halt stimmen.
                • Hendrik 0
                  @mickym
                  DANKE
                  Ich habe jetzt den IOBroker (läuft im NAS) neu gestartet. Danach war der Wert (relative Limit) neu gesetzt .. ?
                  Allerdings ist es jetzt Dunkel und ich kann nicht weiter testen.
                  Erstmal vielen Dank.
                  • Hendrik 0
                    Hendrik 0 @Hendrik 0 last edited by
                    @hendrik-0
                    So jetzt bin ich ein Stück weiter. Beim Starten der IOBrokers werden die Werte versandt an die OpenDTU. Hier der Wireshark:
                    *12 ist der Broker; *15 die openDTU
                    Dann wird der Wert auch übernommen.
                    Das würde mir jetzt sagen, das prinzipiell der Datenpunkt richtig ist und auch alles mit der Verbindung zwischen IOBroker und OpenDTU.
                    Solche Nachrichten kann ich aber nicht im laufenden Betrieb sehen. Liegt es vielleicht an den Eigenschaften des Datenpunktes, wie er in IOBroker definiert ist ??
                    • mickym
                      mickym Most Active @Hendrik 0 last edited by mickym
                      @hendrik-0 dann zeig mal deine. Mqtt Einstellungen.. vielleicht hast du nur Änderungen angehakt oder sowas.
                      • Hendrik 0
                        @mickym
                        Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jetzt einfach den Adapter OpenDTU https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                        verwendet. Der geht zwar über die Webseite der OpenDTU, aber macht, was ich will...
                        283
