    4. npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich
      Matthias84 last edited by Matthias84
      Hallo Zusammen,
      ich habe - zumindest nach meinem Verständnis - ohne Fehler Node JS und die NOM Version aktualisiert. Es funktioniert soweit auch alles wie vorher. Einiges Problem: Ich kann die Adapter "Alarm" und "backitup" nicht updaten. Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
      Ich habe bereits "iobroker fix" erfolgreich ausgeführt, aber das hat keinen Erfolg gebracht. Kennt das Problem jemand und kann mir freundlicherweise helfen? Vielen Dank vorab - und frohe Ostern. Matthias
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Nodejs-Version: 18.15.0
      NPM-Version: 9.6.4
      Image genutzt: Ja Bildschirm­foto 2023-04-10 um 21.27.15.png
      Thomas Braun Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Matthias84 last edited by
        @matthias84 sagte in npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich:
        Einfach abwarten.
        Du kannst aber auch per
        iob diag
        schauen ob die Installation richtig gelaufen ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Matthias84 last edited by
          Der Fixer fixt auch nur verbogene Rechte bei ioBroker. Nicht alle möglichen und unmöglichen Fehler, wie hier bei npm.
          Lösch das alte lockfile. Dann sollte ein neues, passendes erstellt werden.
          Du jannst es auch erst einmal nur umbenennen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Matthias84 last edited by
            NPM-Version:
            9.6.4
            hmpf... wie kommt man denn an diese Version ?
            Grad mal ein upgrade gemacht aber bei mir ist NPM
            marc@ioBroker2023:~ $ npm -v
            9.5.0
              Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
              @djmarc75 sagte in npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich:
              Indem man sie 'irgendwie' Hand in das System dübelt...
              @Matthias84: Kannste gleich reparieren, schau in meiner Signatur nach.
                Sorry für die späte Antwort. Konnte es erst dieses Wochenende ausprobieren. Hat aber alles funktioniert. Datei gelöscht und fertig. Vielen Dank
                  wirklich?
                  was sagt iob diag?
