    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein last edited by
      mit Entsetzen musste ich feststellen, das mein iobroker backup seit geraumer zeit nicht mehr korrekt erstellt wird.
      Beim manuellen ersteleln kommt es zu folgenden Infos:
      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
      host.raspberrypi-iob 33752 states saved
      host.raspberrypi-iob 39943 objects saved
      <--- Last few GCs --->
      [2126:0x54f1cd0]   368537 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (597.1) -> 588.9 (593.6) MB, 251.2 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3036 ms) (average mu = 0.993, current mu = 0.920) last r[2126:0x54f1cd0]   370720 ms: Mark-sweep (reduce) 588.9 (593.6) -> 588.9 (593.3) MB, 2182.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.938, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      /usr/bin/iobroker: line 10:  2125 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      1. Was/wie kann ich damit umgehen? Wie bekomme ich den/die Übeltäter?
      2. Kann ich den Befehl ausführen bzw. was bewirkt der?
      1. Zur kurzfristigen Lösung hat diese Eingabe leider nichts gebracht:
      export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
      Ich freue mich auf Tips/Hinweise
      Thomas
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @tklein last edited by
        @tklein Zeig mal bitte die Ausgabe von
        iob diag
        Damit man erstmal sehen kann was für ein System usw.
          tklein @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 klar:
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           11:54:22 up 36 min,  2 users,  load average: 2.39, 2.60, 3.13
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-04-11 11:54:22 CEST
                     Universal time: Tue 2023-04-11 09:54:22 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        3.0G        262M        3.0M        565M        1.0G
          Swap:          8.2G        233M        8.0G
          Total:          12G        3.2G        8.2G
                   3837 M total memory
                   3009 M used memory
                    472 M active memory
                   2982 M inactive memory
                    262 M free memory
                     78 M buffer memory
                    486 M swap cache
                   8191 M total swap
                    233 M used swap
                   7958 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          6.6G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          823M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
          /usr/bin/node           v16.19.0
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          • wendy2702
            @tklein Altes System. Buster ist tod, Node in V18 empfohlen wenn ich nicht täusche.
            Speicher ist auch am Limit und Swappt schon:
            *** MEMORY ***
            Mal den Javascript Adapter gestoppt und geschaut ob Backup dann geht?
            Läuft nur iob auf dem Pi ?
            Gibt hier noch was:
            https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
              @tklein
              1.) Dein System ist veraltet. Buster ist tot.
              2.) Mit 4 GB RAM ist Deine Kiste ganz offensichtlich zu klein. Da Du uns aber nur einen Teil der Diagnose zeigst, sieht man nicht was da so alles läuft. Der Backup-Prozess hat nicht genügend Speicher zur Verfügung.
                Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
                @tklein
                Ich würde alle nicht benötigten Instanzen stilllegen, versuchen ein ordentliches Backup zu ziehen und dann das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'. Dann dort das Backup wieder einspielen.
                  @wendy2702 said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                  werde ich ausprobieren.
                  nur noch eine kleine fhem installation
                    tklein @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun oh man, das klingt mit meinen skripten etc nach echt viel arbeit. dann überlege ich, evtl. auf eine andere hardware umzuziehen. dachte mit dem 4er ind ssd hätte ich a bisl mehr ruhe
                      @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                      Warum? Die liegen im Backup drin.
                      Und um die OS-Update-Nummer kommst du alleine deswegen nicht herum, weil dein Buster abgekündigt wurde und das EndOfLife erreicht hat.
                        tklein @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                        ich dachte ich hätte alles gepostet. sorry war keine absicht. läuft sonst nur noch fhem in minimal config
                        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Nein, in der Ausgabe von iob diag gibt es extra dafür entsprechende Markierungen.
                            @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
                              Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
                              Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
                              • Codierknecht
                                Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
                                Zusammen mit
                                könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
                                4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
                                  @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
                                    hier nun der vollständige output vom tool:
                                    Skript v.2023-04-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                     12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
                                    Swap:          8.2G        401M        7.8G
                                    Total:          12G        3.2G        8.3G
                                             3837 M total memory
                                             2761 M used memory
                                              694 M active memory
                                             2528 M inactive memory
                                              494 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                              453 M swap cache
                                             8191 M total swap
                                              401 M used swap
                                             7790 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    6.6G    /var/
                                    1.4G    /var/cache/apt
                                    1.4G    /var/cache
                                    826M    /var/lib
                                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   5
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
                                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                    Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                    Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                    Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                    Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
                                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        40147
                                    States:         33893
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                    Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 58
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
                                    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
                                    tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
                                    2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
                                    2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
                                    2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
                                    2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
                                    2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
                                    2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
                                    2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
                                    2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
                                    2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
                                    2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
                                    2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
                                    2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
                                    2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
                                    2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
                                    2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
                                    2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
                                    2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
                                    2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
                                    2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
                                    2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
                                    2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
                                    2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
                                    2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
                                    2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
                                    iob diag has finished.
                                    Hier die Summary:
                                                         v.2023-04-02
                                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel:                 5.10.103-v7l+
                                    Installation:           Native
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     58
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
                                    Total:          12G        3.3G        8.2G
                                    Active iob-Instances:   41
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                40147
                                    States:                 33893
                                    Size of iob-Database:
                                    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
                                      Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
                                      Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
                                        @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                                          wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                                            @tklein
                                            Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                                            2677
