    4. Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?
      kermit330ci last edited by
      ich habe gerade auf einem Raspberry Pi 4 mit 32 Bit OS InfluxDB v1.8.10 laufen.
      Ich möchte nun auf einer neuen SD-Karte das OS mit 64 Bit und dann auch InfluxDB v2 installieren.
      Das Pi OS und (noch) ein nackter IOBroker laufen schon auf der neuen SD Karte.
      Die Backups hierfür möchte ich mit dem Backitup-Adapter einspielen.
      Wie muss ich hier genau vorgehen?
      Wenn ich nun InfluxDB nach Anleitung installiere, bekomme ich ja die Version 2.
      Das Backup beinhaltet aber die Datenbank von Version 1.8.
      Wie gehe ich hier vor?
      Grüße und Danke!
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @kermit330ci last edited by crunchip
        @kermit330ci sagte in Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?:
        oder v1.x je nachdem sind unterschiedliche Installationanweisungen
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=<font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B"><font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B">Linux<%2Ffont><%2Ffont>#install-influxdb-as-a-service-with-systemd
        backup kannst du jedenfalls nicht auf die v2 einspielen
        heisst v1.x installieren, backup zurück und anschliessend auf v2 migrieren
        K Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kermit330ci @crunchip last edited by
          @crunchip
          So ist mein Plan.
          Erst 1.8 installieren und dann updaten.
          Aber wie installiere ich 1.8 genau?
          Werden mit den Standard-Befehlen nicht immer die neuesten Versionen installiert?
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @kermit330ci siehe oben
              Thomas Braun Most Active @kermit330ci last edited by Thomas Braun
              Das Paket heißt influxdb für v1.x und influxdb2 für v2.x
              Ja, aber deswegen sind die Pakete auch verschieden benannt.
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb2
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
                   1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.0-1
                Version table:
                   2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              echad@chet:~ $
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
                @crunchip sagte in Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?:
                Das stimmt so nicht. Man kann ein Backup der 1.x mit "influx_inspect export ... -lponly" machen und dieses Backup in die 2.x mit "influx write ..." einspielen. Das Ganze macht man Bucket für Bucket. Die genaue Syntax habe ich jetzt nicht parat, kann man aber sicher leicht finden.
                Einzige Voraussetzung: die Version muss mindestens 1.8.3 sein, vorher gab es das "lponly" Flag nicht.
                Ergänzung: hier ist ein Link dazu: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg ok, kannte ich nicht, das heisst aber mehr oder weniger, direkt migrieren
                  • Marc Berg
                    Würde ich auch so empfehlen.
