    4. Einbindung von Geräten
    5. neue Installation und einbinden von zigbee
    • CM
      CM last edited by
      habe gerade den ioBroker installiert und komme einfach nicht weiter.
      Um meine zigbee Geräte (Tuya) einzubinden wollte ich den Adapter zigebee2mqtt nutzen.
      Ich bekomme diesen aber nicht zum laufen.
      Auf der Suche habe ich noch nicht die Lösung gefunden die es mir ermöglicht meine Tuya Geräte zu koppeln.
      Ich habe den den MQTT Adapter installiert. 5c6daea8-c8c2-425e-b35c-766e4b3d4412-image.png
      Er startet mit folgenden Ergebnis: 4f676a9c-3cab-4b50-85e5-d0d514f33851-image.png
      Dann habe ich noch zigbee2mqtt installiert und auch hier der gleiche Status.
      Was mach ich falsch. Was fehlt noch. Ich bin für jede Idee dankbar.
      VG
      crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @CM last edited by
        @cm sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
        zigbee2mqtt muss aber auch installiert werden, der Adapter alleine reicht nicht
        nimm doch den zigbee Adapter
        CM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CM
          CM @crunchip last edited by
          @crunchip danke für die Info.
          Ich habe den Zigbee Adapter ausprobiert, jedoch erkennt er meine Tuya kompatiblen Geräte nicht. Daher der Versuch mit zigbee2mqtt.
          Was muss ich bei der Installation zigbee2mqtt beachten?
          VG
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @CM last edited by crunchip
            https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
            bzw
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
              A Former User @CM last edited by
              (Tuya)
              Moin,
              gibt es da nicht einen Tuya-Adapter?
              Schon mal geschaut, ob der Funktioniert?
              VG
              Bernd
              P.S.: Du brauchst drei Komponenten,
              • einen MQTT Server -> z.B. mosquitto
              • mqtt2zigbee -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
              • iobroker mqtt2zigbee Adapter
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
                oder den dummy im Adapter verwenden
                  A Former User @crunchip last edited by A Former User
                  @crunchip sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
                  Moin,
                  ich dachte mqtt2zigbee nicht der Teil ioBroker Adapter braucht einen mqtt-Server?
                  $ sudo cat /etc/zigbee2mqtt/configuration.yaml
                  [homeassistant: false
                  permit_join: false
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM3
                    adapter: auto
                  frontend:
                    port: 8080
                  advanced:
                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                    legacy_api: false
                    legacy_availability_payload: false
                  device_options:
                    legacy: false
                  VG
                  Bernd
                  P-S.: ok, sehe gerade, dass sich da wohl etwas getan hat, muss ich mal mit testen, obwohl ich einen Externen nicht verkehrt finde 🙂
                  • CM
                    @crunchip Danke ich werde erst am Dienstag dazu kommen mir das Ganze noch einmal anzuschauen.
