    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипты и память
    Скрипты и память
      Pooh last edited by
      Нужен совет по скриптам.
      Насколько я понял каждый скрипт отъедает память… как лучше сделать с целью оптимизации затрат на память и повышению надежности: написать один большой скрипт или несколько мелких? Сейчас я разделил скрипты по группам: работающие по расписанию, повседневные, сервисные, алярм, "побаловаться" и прочие...
      Бывает ли, что скрипты зависают? перезапускаются ли они автоматически? как надежнее избежать зависаний?
      • I
        instalator last edited by
        @Pooh:
        Бывает ли, что скрипты зависают? перезапускаются ли они автоматически? как надежнее избежать зависаний? `
        Конечно бывает что скрипты падают вместе с драйвером но как правило из-за ошибок в коде, следовательно для облегчения их поиска лучше разбивать скрипты на группы. При падении драйвер перезапускается автоматически. Но если натыкается на ошибку в коде то снова падает.
          Pooh last edited by
          А по расходу памяти как лучше? много отдельных или один общий? предполагаем, что скрипты отлажены…
