    5. Rückgabe body & error von request sind keine strings?
    • G
      gutgut30 last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe ein kleines Script, welches einen Wert in einem Tasmota Device setzt. Das iobroker Log meldet mir jedoch, dass ich einen Wert nicht als string übergebe. Die Rückgabe von body & error aus einem request müssten doch aber strings sein?
      Kann ich das irgendwie umgehen?
      Logfile:
      You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Pool.setTempErrorString" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      Script:
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      //Baue URL zusammen
      var deviceip = '192.168.69.90'
      var command = '/cm?user=joker&password=Xcmnd=mem1%20'
      var temp = getState("hm-rega.0.21812").val
      var callURL = "http://" + deviceip + command + temp
      //Request an Device
      request(callURL, function (error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempError", false);
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorString", body);
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount", 0);
          } else  {
          //Wenn Error, schreibe Objekte
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempError", true);
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorString", error);
          setState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount", (getState("0_userdata.0.Pool.setTempErrorCount").val + 1));
      • mickym
        mickym Most Active @gutgut30 last edited by
        @gutgut30 Ändere halt einfach den Datentyp des Datenpunktes - Bleistiftsymbol rechts anklicken
        • G
          gutgut30 @mickym last edited by gutgut30
          @mickym said in Rückgabe body & error von request sind keine strings?:
          Das hatte ich auch versucht.
          Allerdings bekomme ich dann den Fehler in Zeile 15 - body ist nämlich ein String und möchte natürlich nicht so gerne in ein object schreiben.
          Also egal wie ich es drehe, einen von beiden Werten muss ich als String oder als Object bekommen. Und den Error als String erscheint mir passender. Ich hätte halt auch erwartet, dass es ein string ist.
          EDIT: Habs gelöst mit
           String(error)
          Ich war von groovy irgendwie mit error.toString auf dem Holzweg. Läuft jetzt.
          mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @gutgut30 Du schreibst grundsätzlich nur Strings und nie Objekte. Objekte müssen ggf. als JSONS in Strings gewandelt werden.
            • OliverIO
              OliverIO @gutgut30 last edited by
              @gutgut30 said in Rückgabe body & error von request sind keine strings?:
              fast richtig.
              error.toString()
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/toString?retiredLocale=de
              aber bei den meisten Objekten kommt dann halt nur
              '[object Object]'
              raus. die wenigsten überlagern die Methode der Object-Klasse mit einer eigenen toString() Methode
