    4. Ahoy DTU - API - Json Post request zum schalten senden
      mariohbs last edited by
      Hi Leute,
      ich suche jetzt schon ne ganze Weile aber irgendwie bin ich unfähig oder schlicht zu unwissend um mein Ziel zu erreichen 😞
      Also folgende Zielstellung:
      Ich habe die Ahoy-DTU am laufen und bekomme auch ordentlich alle Daten über MQTT. Nun möchte ich aber den Wechselrichter per Script Aus- / Einschalten können. Meinem Verständnis nach geht dies über ein Json Post Kommando an die DTU, nur finde ich nicht raus, wie ich das vom IOB schicken kann.
      Gedanke war, das mit Javascript zu machen aber offensichtlich fehlt mir hier das Wissen, warum ich auf eure Hilfe hoffe.
      Was ich bisher glaube zu wissen ist der Command bzw. das Grundkonstrukt aber wie bekomm ich das jetzt funktional, dass es auch etwas sendet?
      url = 'http://ip-der-dtu/api/',
      method = 'POST',
      headers = { ['Content-type'] = 'application/json' },
      postData = '{"id":0,"cmd":"power","val":0}',
      Das Ganze folgt der Anleitung Control via REST API aus der Ahoy Beschreibung.
      Danke schon mal für eure Hilfe!
      Viele Grüße
      Mario
      haselchen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @mariohbs last edited by
        @mariohbs
        Rein Interessehalber, warum möchte man seinen WR ausschalten?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mariohbs last edited by
          @mariohbs
          Ich mache etwas Vergleichbares um Nachrichten per Signal zu senden.
          Das sollte sich leicht adaptieren lassen ... ungetestet:
          function dtuSendKill() {
              var sendParams = {
                  url: 'http://ip-der-dtu/api/',
                  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
              request.post(sendParams, function(error, response, body) {
                  if (error) {
                      console.error(error);
                  } else {
                      console.log('Wechselrichter abgeschaltet!');
            mariohbs @haselchen last edited by
            @haselchen - Wegen Nachteinspeisung aus dem Akku. Abschaltung bevor der Akku zu tief entladen wird.
            @Codierknecht - Danke, das sieht gut aus. Werde es heute Nachmittag nach Feierabend mal testen und mich zurück melden 🙂
              mariohbs @Codierknecht last edited by mariohbs
              @codierknecht Funktioniert leider nicht und ich habe keine Idee warum 😞
              Erster Fehler war mit postData. Da ist bei dir nen = drin, das wollte das Script nicht und ich habe es gegen einen Doppelpunkt ausgetauscht. Also so:
              postData: '{"id":0,"cmd":"power","val":0}'
              Seitdem läuft es zumindest an, bringt aber nach einigen Sekunden die Meldung:
              error	javascript.0 (833) script.js.Test-Scripte.HM-Steuern: {'code':'ECONNRESET'}
              error	Request error: Error: socket hang up
              Hast du noch eine Idee wie ich hier weiter kommen könnte?
              Danke schon mal und viel Grüße
              Mario
              • Codierknecht
                @mariohbs sagte in Ahoy DTU - API - Json Post request zum schalten senden:
                Copy-Paste-Fehler, sorry 😇
                Nö - außer mal mit postData rumspielen. Irgendetwas passt ihm da nicht.
                  @codierknecht Ich habe es übe Javascript ums verrecken nicht hinbekommen. Habe es jetzt mit einem CURL über EXEC Block gelöst. Funktioniert jetzt zufriedenstellend 🙂
                  Vielen Dank nochmal!
                  • N
                    nttmatze @mariohbs last edited by
                    @mariohbs Freut mich sehr das du eine Lösung gefunden hast.
                    Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Würde mich sehr interessieren wie du das im Detail gelöst hast.
                      WolfgangFB @nttmatze last edited by
                      @nttmatze
                      Ich schluieße mich mal an, ich bekomme auch den Fehler ECONNRESET und wäre sehr daran interessiert, wie man das lösen kann.
                      31.7k
                      79.8k
