    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    • Olli_M
      Olli_M last edited by Olli_M
      ich bin etwas verwirrt, ich hab aktuell zwei Blockly mit Astro Sonnenuntergang als Trigger.
      Hier macht er es richtig, Sonnenuntergang ist aktuell bei 20:02
      Bei diesem Blockly ist aktuell der Rollo noch oben...stimmt ja auch:
      Aber bei diesem hier, hat er jetzt schon das Licht angemacht:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="astro" id="HG[CsZ)9n@lIPp0MfN=U" x="188" y="213">
          <field name="TYPE">sunset</field>
          <field name="OFFSET">0</field>
            <block type="control" id="[Zu)=Z?0,3v(@9^MfKgd">
              <field name="OID">govee-app.0.defaults.1107520</field>
                <block type="logic_boolean" id="D19;AE+5]bfCAe^W(0+}">
                <block type="debug" id="rx+SnRC6ATu/ebXWr{UI">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="gazQ/@|{9-=+Rdlui.|n">
                      <field name="TEXT">ROT BLAU</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="765p*8DP$4B.3i`n]Kh6">
                      <field name="DELAY">60</field>
                        <block type="control" id="z#r}V6H**do5nCk6XuJo">
                          <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139334</field>
                            <block type="logic_boolean" id="?d9tll5}J@cEH{O%hA@(">
                            <block type="debug" id="D?m)GQALajb,N-L9FtjY">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="a@xV9ao^ZJQGEBp~+Nou">
                                  <field name="TEXT">RAINBOW</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="qykl[;2XBx5Gl%N_%CQd">
                            <block type="control" id="ru!LVg#Apc68w952-7;h">
                              <field name="OID">govee-app.0.defaults.1139510</field>
                                <block type="logic_boolean" id="p~/xJdpXf:x`6q4wsWD}">
                                <block type="debug" id="kdUO)ldFnaSJQ{8Rgpl-">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=":2?TBDUEzAOQ[g.!A0we">
                                      <field name="TEXT">GELB ROT</field>
      Habe auch das Blockly mal gelöscht und neu angelegt, aber auch hier sind die Lampen jetzt schon an.
      Und der Wechsel zwischen den Lichtern funktioniert auch nicht.
      LG und Danke für jede Hilfe
      Olli
      S J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        spike2 @Olli_M last edited by
        @olli_m Nehme den Trigger auf dem Datenpunkt "Javascript.0.variables.isDayTime" damit klappt es 😉
        Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @spike2 last edited by
          @spike2
          Wie genau meinst du dass ? Hast du ein Beispiel für mich ? 😉
          • Olli_M
            @spike2
            welchen trigger nimmst du dann dafür? aber das wäre jetzt auch zu früh mit 19:34 ist bei mir grad der daytime DP
              spike2 @Olli_M last edited by spike2
              @olli_m Hast du deine Koordinaten richtig eingegeben? Du kannst auch in den Adaptereinstellung bei Javascript den Offset bestimmen Bsp. Sonnenuntergang +30min.
              Ich nehme den Trigger für den Datenpunkt.
              Kann dir jetzt leider kein Bild senden, da ich unterwegs bin.
              padrino Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @spike2 last edited by
                Bei mir geht Astro Sonnenuntergang seit ein paar Tagen auch nicht mehr.
                Davor lief es über ein Jahr problemlos.
                Geändert habe ich nix, oder zumindest wüsste ich nicht, dass sich etwas geändert hätte. 🤷
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Olli_M
                  @spike2
                  Das problem ist ja dass das erste blockly mit Rollo richtig geht nur beim zweiten blockly passt es nicht
                  Da muss wohl eher im System von IO der Wurm drin sein denke ich
                  • Olli_M
                    Olli_M @padrino last edited by
                    @padrino
                    Vielleicht kann uns ja ein Admin helfen hier ? Wenn es bei dir auch nicht mehr geht
                    Hab nur keine Ahnung wer hier dafür zuständig ist mhhh
                    padrino S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Olli_M last edited by
                      @olli_m
                      Pack evtll. mal einen Debug Block rein um zu sehen, ob es wirklich nicht getriggert wird.
                      Könnte ha auch nur der Befehl fehlerhaft sein...
                        jensven @Olli_M last edited by
                        @olli_m
                        Mach mal zu Testzwecken folgenden debug:
                        da solltest du dann als output unter dem script folgendes erhalten
                        Wenn das soweit stimmt dann kann es nicht an dem Astrotrigger liegen da dieser eigentlich die selben Daten hat.
                        Du steuerst die beiden Scripte mit unterschiedlichen Datenpunkte, da stellt sich mir folgende Frage:
                        Der datenpunkt Light4rot/blau steuert das Licht auch an oder steuert er nur die Farbwiedergabe ohne das Licht selbst einzusschalten?
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @olli_m So funktioniert es bei mir problemlos.
                          Zusätzlich habe ich den Offset wie oben schon mal beschrieben angepasst.
                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Olli_M
                            Olli_M @jensven last edited by
                            @jensven
                            also ich hab das Blockly jetzt komplett neu gebaut. Vorher immer Import/Export.
                            Und mit Sonnenuntergang-Anfang, ging es jetzt gestern, wollte es aber heut nochmal testen.
                            Versatz ist dann bei 30 min früher oder später?
                            der DP light4rot/blau Steuert eine Szene da geht das licht dann an. Möchte auch mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause machen, welcher Timeout ist da der bessere?
                            • Olli_M
                              @spike2
                              aktualisierst du da den DP?
                                @olli_m
                                du kannst den versatz auf -30 min stellen (ist dann früher)
                                oder eben auf 30 min (ist dann später)
                                wenn du mehrere Szenen hintereinander mit einer Pause dazwischen starten willst kannst du auch nen Haken bei "Verzögerung" setzen und da dann angeben wann dieser starten soll. Ist eigentlich nichts anderes als nen timeout zu setzen, nur kannst du diesen dann nicht stoppen. Was bei dir dann wohl auch nicht benötigt wird
                                  @olli_m ja, ich schreibe zusätzlich in einen Datenpunkt für einige Automatisierungen am Handy/Tablet.
                                  • Olli_M
                                    @jensven
                                    also funktniioert nicht das licht ist jetzt schon an, kapier ich irgendwie nicht.
                                    weil für jetzt gibt es überhaupt keinen DP mit dieser Uhrzeit.
                                    Start Sonnenuntergang ist 20:01.
                                    und bei dem Blockly mit dem Rollo ist ja nichts anders und da macht er es richtig.
                                    Laut Debug stimmt das auch...
                                    ich versuch es jetzt mal mit dem Versatz einfach...
                                    @spike2
                                    ja wäre ne alternative aber ich hoffe dass der einfache weg noch mit Astro geht 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
                                      @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                      mit dieser Uhrzeit.
                                      dass deine Serverzeit nicht stimmt siehst du?
                                      bitte logs als Text in code-tags posten!
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @Homoran last edited by
                                        Wieso stimmt die nicht?
                                        Steht doch vorne im Debug 19:08 Uhr.
                                        Und für das erste Blockly mit dem Rollo in meinem ersten Post macht er es ja auch richtig.
                                        Also müsste doch die Serverzeit stimmen wenn er es da richtig macht und in dem Blockly nicht?
                                        oder wie lässt sich das jetzt sonst erklären?
                                          Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by Thomas Braun
                                          @olli_m
                                          timedatectl
                                          sagt?
                                            @homoran sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                                            dann habe ich auch eine Chance es zu lesen , zu markieren und zu zitieren
                                            3603
