    4. Alternative motioneye
    • draexler
      draexler last edited by draexler
      Hi zusammen,
      da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
      Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
      Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
      Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
      Chaot Jey Cee R ? Wal 7 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @draexler last edited by
        @draexler Bist du dir wirklich sicher, dass das dein motioneye verursacht?
        Bei mir wird der Stream auf 3 Geräten angezeigt. Ein Gerät hat dabei einen immer stärker werdenden Zeitversatz bis es irgendwann dann den Stream neu startet. Die beiden anderen Geräte machen das nicht. Also liegt es bei mir eindeutig am Wiedergabegerät.
        Wie sind denn deine Einstellungen in Motioneye? Oder was hängt da mit welcher Auflösung dran?
        Mein motioneye hat nur 1 GB zugewiesen, läuft mit 2 Prozessoren ebenfalls mit 50% Auslastung.
        Was bei dir noch interessant wäre ist die Netzwerkauslastung. Wenn der Stream den Netzwerkport zuballert geht auch nichts mehr.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @draexler last edited by
          @draexler wenn der Zeitversatz immer größer wird liegt das möglicherweise daran das du den Stream als MJPEG an dein Wiedergabegerät weiterreichst und entweder ist das zu langsam, um die Bilder so schnell darzustellen wie sie rein kommen oder die Netzwerkverbindung ist zu langsam.
          Dadurch kommt es zu einer Warteschlange die versucht wird ab zu arbeiten.
            Rumpeltec @draexler last edited by
            @draexler
            Ich verwende "go2RTC" um den RTSP Stream einer Eufy Kamera in IOB VIS einzubinden.
            https://github.com/AlexxIT/go2rtc
            Kannst ja mal schauen, ob das was für dich ist.
            haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
              @rumpeltec
              Hab das mal ausprobiert.
              GUI ist , naja, reden wir nicht drüber 🙂
              Wie kann ich denn wie bei Motioneye dort die Streams auf einer Seite im Livemodus anzeigen lassen?
              Bisher öffnet sich nur eine extra Seite mit dem Stream.
                Rumpeltec @haselchen last edited by
                @haselchen
                oh ich bin da jetzt nicht wirklich der Experte dafür. Go2RTC bereitet ja deine Streams nur in ein für dein verwendetes Anzeigegerät oder Browser die Daten entsprechend auf.
                Soll heißen, die "GUI" wie Motioneye gestaltest du selber in VIS per iframes.
                Motioneye hatte ich mal probiert und es hat mir nicht gefallen. Glaube da war kein Ton bei.
                Dann hatte ich Frigate in HomeAssistant installiert und das in VIS per iframe eingebunden bis ich auf go2rtc aufmerksam geworden bin. Und das funktioniert jetzt super, ohne große Verzögerung.
                Viele haben ja beim IOB und VIS immer das Problem, das RTSP Streams nicht in Vis direkt abgespielt werden können (z.B. Eufy). Go2rtc löst das Problem.
                • haselchen
                  @rumpeltec
                  Ich stehe ja nicht ewig vor meiner VIS 😁
                  Ich möchte wenn ich am Laptop sitze , wie bei der MotionEye Seite , gleich alle Streams sehen .
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    Ich hatte mal kurzfristig rtsp-to-webrtsp in Proxmox asl VM am laufen. War relativ einfach einzurichten, aber soweit ich mich erinnere nur über terminal zu konfigurieren. Da hatte ich dann auch alle Streams auf einer Seite.
                    rtsp-to-webrtsp
                      A Former User @draexler last edited by
                      @draexler
                      Moin,
                      folgende Alternativen habe ich beim Googeln gefunden https://alternativeto.net/software/motioneye/, ich hatte nur mal mit ZoneMinder und einer Kamera eines alten Handys gespielt, Web-Oberfläche ist nicht die hübscheste.
                      Ausschitt aus obigen Link:
                      Shinobi    -> https://moeiscool.github.io/Shinobi/
                      ZoneMinder -> https://zoneminder.com/
                      iSpy       -> https://www.ispyconnect.com/
                      Motion     -> https://motion-project.github.io/
                      VG
                      Bernd
                        @haselchen
                        bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
                        Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
                        • Wal
                          Wal Developer @draexler last edited by
                          @draexler ,
                          teste seit gestern Frigate, siehe hier.
                          • Chaot
                            Chaot @Rumpeltec last edited by
                            @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
                            Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @draexler last edited by Dr. Bakterius
                              @draexler sagte in Alternative motioneye:
                              Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                              'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                              Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                              Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                              Wal crunchip chucky666 M D3ltoroxp 7 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • Wal
                                Wal Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius ,
                                sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
                                • Wal
                                  @dr-bakterius ,
                                  brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                                  Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                                  Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
                                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                    ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius
                                      Wollte das unter Proxmox mal testen .
                                      Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                                      Wal Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @chucky666 last edited by
                                        @chucky666 ,
                                        habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Wal last edited by
                                          @wal sagte in Alternative motioneye:
                                          Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                          Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                          Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                                            @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                            Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                                            90
                                            19361
