    4. System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen
      Matzeit last edited by
      Ich habe heute die Meldung vom Backitup Adapter erhalten, dass nur noch wenig Festplattenspeicher (900MB) übrig sind. Habe dann einmal auf mein iobroker System geschaut und mit
      sudo ncdu /
      das Dateisystem gescannt.
      Dabei ist ein Verzeichnis im Verhältnis sehr groß und ich vermute, dass es "ständig" weiter wächst:
      /home/iobroker/.npm/_cacache
      Wie kann ich dies "bereinigen" und wie kann ich es einstellen, dass zukünftig dies regelmäßig automatisch gemacht wird?
      Als Hintergrund Info: Ich habe ein proxmox Container mit 12GiB. 12GiB finde ich angenehm auch wegen den monatlichen Voll-Backups auf eine externe Festplatte.
      Was mir aber noch auffällt: ncdu sagt, dass total 9,7GiB verwendet werden. Danach müssten aber ja noch 2,3 GiB frei sein?
      Wie passt das zusammen, dass iobroker mir sagt, dass die Datenträger-größe nur 10,8GB beträgt und davon nur 993MB frei wären?
      btw: Backups werden 5 Einheiten behalten und auf cloud weggespeichert, das passt. Mein Ziel ist, dass das System nicht ohne weiteres "zulegt", als Reserve dachte ich mit ca. 4GB auszukommen (logs, history etc.).
        Thomas Braun Most Active @Matzeit last edited by
        @matzeit
        sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
          @matzeit sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
          GiB ist nicht GB.
            Matzeit @Thomas Braun last edited by
            okay, jetzt habe ich 3,3GB wieder frei.
            Muss ich dies alle paar Jahre manuell machen oder kann ich irgendwo eine Konfigurationsdatei anpassen?
              @matzeit
              Der npm cache muss von Hand gepflegt werden. Da gibt es kein automatisches Aufräumen.
              Kannst ja ein entsprechendes Skript per cronjob regelmäßig laufen lassen.
                Balu0127 @Thomas Braun last edited by
                Guten Abend
                Hoffe mal ich bekomme noch eine Antwort, der Trade ist ja doch schon etwas älter.
                Mein Problem liegt auch bei npm Cache. Hab Versucht einen herauszufinden wie ich einen Cronjob anlegen kann für npm, werde aber da nicht wirklich fündig oder besser gesagt weiß nicht genau nach was ich suchen soll. Kann mir jemand erklären wie ich einen Cronjob anlege für npm das jeden zweiten Tag um 1 Uhr der Cache gelehrt wird?
                Danke schon mal.
                  Thomas Braun Most Active @Balu0127 last edited by
                  @balu0127
                  Würde ich nicht machen. Der Cache erfüllt ja einen Zweck.
                  Schau lieber das der Datenträger ausreichen dimensioniert ist.
                  Sooooo riesig sollte der ja nun auch nicht sein. Hier z. B. gesunde 1,5GB:
                  --- /home/iobroker -------------------------------------------------------------------------------------------
                      1.5 GiB [###############] /.npm
                    563.5 MiB [#####          ] /.cache
                    Ich weiß erlich gesagt auch nicht warum mir der NPM Cache voll läuft. Nach ein paar Monaten ist IOB nicht mehr erreichbar und dann kommt der Fehler
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npm ERR! code ENOSPC
                    npm ERR! syscall write
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home-debug-0.log
                    main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                    npm ERR! errno -28
                    Leider bin ich ein kompletter Idiot bei linux.
                    Speicher ist 32gb groß.
                    Wie finde ich raus ob der Speicher voll ist?
                    Man könnte ja auch npm cache verify machen sollte soweit mich mein Englisch nicht im Stich gelassen hat auch den Müll entvernen.
                    Bis jetzt ist mein Weg, Ich setz dan die VM zurück, dann geht es wieder.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Balu0127 last edited by
                      @balu0127 sagte in System Festplattenspeicherbedarf / aufräumen:
                      heisst, dass die Festplatte/Partition voll ist
                        Balu0127 @Homoran last edited by
                        Okay und was nun, alle paar Monate NPN Cache leeren? HMM ich werd woul nciht drumm rumkommen den cache von hand zu leeren.
                        Auch wenn ich die Partition gröser mache, dann dauert ea halt länger bis die voll ist. Sollte sich NPM nicht selbst frei schaufeln?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Balu0127 last edited by Homoran
                          tut er, aber nur 12 GB ist wohl zu wenig für alles was da läuft.
                          npm cache leeren hält nur ganz kurz. bei der nächsten npm Aktion wird er wieder angelegt.
                          wie dieht denn ncdu über das gesamte System aus?
                            Schitt speicher erweitern in Proxmox hat mir schon mal jemand gemacht, war kopliziert ging aber ohne eine neue VM aufzumachen. Hat eventuell jemand eine Anleitung wie ich den vergösern kann?
                              @balu0127 ja, ist kompliziert!
                              hast du denn überhaupt noch ausreichend Platz auf der Platte?
                                Hoffe mal das ist richtig, da sollte noch genug frei sein. IOB hat jetzt 32gb
                                  IOB hat jetzt 32gb
                                  sicher?
                                  unter Proxmox einstellen ist das eine. Anschließend muss mit GParted live noch die Partition auf die zugewiesene Größe erweitert werden
                                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Der Herr hat das alles über linux gemacht, war jetzt nicht Spezifisch IOB sondern Proxmox auf eine Grösere ssd um zu ziehen. Wenn mir der Nahme einfallen würde ist aber schon gut 1 bis 2 Jahre her.
                                        @balu0127 das ist der zugewiesen Platz. Der ist aber nicht wirklich existent
                                        mach mal in der iob VM df -h
                                          das ist ja noch ganz was anderes als innerhalb von Proxmox die Größe einer VM zu erhöhen.
                                            Balu0127 @Homoran last edited by Balu0127
                                            Hab mich mit Putty auf IOB Verbunden, sollte das gleiche sein?
                                            2532
