    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi last edited by woupi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox 7 VM Ubuntu
      Node-Version: ---
      Nodejs-Version: v14.21.2
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Funk Hardware Bluetooth, WLan
      Ich suche schon länger nach einer Lösung um Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, Auswerten und auch weiter zu verwenden (Heizung).
      Ich habe hier schon viel gelesen, von selbstbastel Lösungen bis zu 200,--€ und mehr Lösungen. So richtig schlau bin ich aber nicht geworden.
      Ich habe mir vor einigen Wochen mal 2 ThermoPro TP357 Bluetooth bestellt.
      Ich hatte irgendwo was von einem Adapter dafür gelesen, musste dann aber feststellen, dass ich offensichtlich nicht richtig gelesen habe und der Adapter nicht für iobroker war.
      Nun möchte ich es aber doch mal so langsam angehen und brauche glaube ich mal Erfahrungswerte von euch.
      Meine Hardware habe ich oben beschrieben. Zusätzlich muss man noch wissen, das der NUC im Keller hängt und ich KG, EG und DG habe.
      Bluetooth wird so nicht bis oben reichen, davon gehe ich aus, aber eventuell sagt ja auch einer "Doch geht, musst nur das und das machen".
      Grundsätzlich kann ich löten usw (bin KFZ Meister und habe Elektrotechnik studiert) aber wegen der ganze Baustellen (ich saniere noch parallel mein Haus, selber und alleine) würde ich eine Fertige Lösung, bei der ich nicht Tage/Wochen erst mit studieren, löten und installieren zubringen muss, vorziehen. Bluetooth und WLan ist vorhanden, ZigBee müsste erst noch irgendwie realisiert werden.
      Wenn es allerdings keine Lösung zu halbwegs vertretbaren Preisen gibt, werde ich auch eine Bastellösung realisieren. Da würde mich dann interessieren, ob es eventuell eine komplette Anleitung gibt.
      Ich brauche mindestens 3 und max. 18 Sensoren. Displays benötige ich nicht.
      Stromversorgung sollte nach Möglichkeit mit Akkus funktionieren.
      Jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere, seine Erfahrungen mit mir teilt.
      Vielen Dank, ein schönes Rest Wochenende und
      VG
      R bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rumpeltec @woupi last edited by
        @woupi
        Als Fertiglösung bietet sich die Netatmo Station mit zusätzlichen Innenmodulen an. Die Batterien halten recht lange. Ich habe die über zwei Etagen im Einsatz und sogar einen im Gewächshaus.
        Zusammenspiel mit iob funktioniert super.
          woupi @Rumpeltec last edited by
          @rumpeltec sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
          Netatmo Station
          Vielen Dank für deine Empfehlung.
          Da geht es dann allerdings preislich bei 18 Sensoren Richtung 1500,--€.
          Ich habe durch Zufall gerade bei Amazon eine Netatmo Smarte Wetterstation mit Außen- und Innenfühler für 86,--€ gekauft.
          Mal schauen wie gut sich das einbinden lässt.
          Aber bei dem Preis, werde ich nicht alle Räume machen wollen und können.
          Will es aber wenigstens mal Probieren.
          Danke nochmal.
          VG
            @woupi
            viel Spass beim Experimentieren. Wird dir gefallen. Die Einbindung in iob ist simpel.
            Das mit den 18 Sensoren hatte ich wohl überlesen. Eine Station kann leider max. mit 3 Innenmodulen verbunden werden
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @rumpeltec
              Danke, oh nur 3, ok, ich schau mal.
              VG
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
                @woupi
                Wemos D1 mit BME 280
                (kostet zusammen nur ein paar Euro).
                Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
                Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
                Und in VIS so:
                Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Segway
                  Segway @bahnuhr last edited by Segway
                  @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                  @woupi
                  Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
                  Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by bahnuhr
                    @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                    BH1750 für Hellgkeit
                    und
                    Senseair S8 für co2
                    Und das ganze dann so verkabelt:
                    Einstellungen in Tasmota:
                    D3	 -> I2C SDA
                    Tx GPIO1 -> SAir Tx
                    D4	 -> I2C SCL
                    Rx GPIO3 -> SAir Rx
                    Verbindungskabel:
                    orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
                    orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
                    				BH 1750
                    blau G:		Wemos G		SenseAir
                    				BME 280
                    				BH 1750
                    grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
                    				BH 1750 SCL
                    gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
                    				BH 1750 SDA
                    lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
                    weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
                    Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
                    Segway W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      @bahnuhr
                      Okay Danke !
                      Kennst du auch einen CO Sensor ?
                        woupi @Segway last edited by woupi
                        Vielen Dank.
                        Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
                        Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
                        VG
                        Sascha
                        PS
                        habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
                        Also als Einkaufsliste wäre das:
                        1 x Wemos 1D mini
                        1 x BME280
                        1 x Akku Halter
                        eventuell noch
                        1 x BH1750
                        1 x Senseair S8
                        Richtig?
                        Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
                        Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
                        VG
                        Sascha
                        • bahnuhr
                          @woupi
                          Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
                          Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
                          Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
                          Firmware: diese hier (da ist alles drin)
                          https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
                          Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
                          (googeln)
                          Anschluss hatte ich oben geschrieben.
                          stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
                          Vorne.stl
                          Unterseite.stl
                          Rechts.stl
                          Oben.stl
                          Links.stl
                          Hinten.stl
                            woupi @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Vielen Dank für die Infos.
                            Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
                            Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
                            Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
                            VG
                            Sascha
                              woupi @woupi last edited by
                              Bei ebay gefundene Preise:
                              1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                              1 x BME280 stk 2,29€
                              1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                              1 x BH1750 stk 2,59€
                              1 x Senseair S8 stk 45,90€
                              Kommt das so hin?
                                Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                                Scd41
                                Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                                Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                                Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                                Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                                VG
                                Sascha
                                  woupi @bahnuhr last edited by woupi
                                  @woupi
                                  (googeln)
                                  Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                                  Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                                  Hat einer eine Idee?
                                  VG
                                  • bahnuhr
                                    @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                                    Nein, keine Idee.
                                    Hat bisher immer funktioniert.
                                    • bahnuhr
                                      @woupi
                                      wie versucht?
                                      mit welchem programm?
                                      auf welchem Rechner (win, etc.)?
                                      treiber notwendig ?
                                      nachgelesen?
                                      gegooglet?
                                        @woupi
                                        wie versucht?
                                        treiber notwendig ?
                                        nachgelesen?
                                        gegooglet?
                                        • wie oben beschrieben
                                        • WIndows 10 und 11
                                        • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                                        • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                                        • ja, gegoogelt
                                        • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                                        • bahnuhr
                                          @woupi
                                          hatte da noch nie Probleme
                                          wemos d1 dran.
                                          wird erkannt in tasmotizer
                                          geflasht
                                          fertig.
                                            @woupi
                                            wemos d1 dran.
                                            geflasht
                                            fertig.
                                            Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                                            3079
