    4. [Gelöst]Installation auf Windows Server 2012
      Reisender last edited by
      mein Name ist Olaf, bin Softwareentwickler im .Net und C# Umfeld und würde mich gerne ein wenig mit iobroker beschäftigen.
      Ich versuche schon seit Tagen iobroker auf einem Windows Server 2012 (6.2.9200) zu installieren. Sowohl die automatische als auch die manuelle Installation schlugen fehl.
      Es läuft aktuell Node 6.11.0 auf dem System. Die windows-build-tools wurden auch installiert.
      Vielleicht kann mich jemand in die richtige Richtung 'bringen'. Danke
      Anbei die Ausgabe der manuellen Installation:
      ! C:\ioBroker>
      ! npm install iobroker
      ! > iobroker@1.0.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker
      ! > node lib/setup.js
      ! npm install iobroker.discovery –production --prefix "C:/ioBroker"
      ! npm WARN invalid config loglevel="notice"
      ! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
      ! node-pre-gyp verb cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
      ! node-pre-gyp verb cli 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery\node_mo
      ! dules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp',
      ! node-pre-gyp verb cli 'install',
      ! node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
      ! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
      ! node-pre-gyp info using node@6.11.0 | win32 | x64
      ! node-pre-gyp verb command install []
      ! node-pre-gyp info check checked for "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery
      ! \node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" (not found)
      ! node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAd ... de-serialp
      ! ort/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-x64.tar.gz
      ! node-pre-gyp http 200 https://github.com/EmergingTechnologyAd ... de-serialp
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.obj
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/CL.read.1.tlo
      ! g
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.command.1.
      ! tlog
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.write.1.tl
      ! og
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.command.
      ! 1.tlog
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.read.1.t
      ! log
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.write.1.
      ! tlog
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.la
      ! stbuildstate
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.wr
      ! ite.1u.tlog
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport_win.obj
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/vc120.pdb
      ! node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/win_delay_load_hook.obj
      ! node-pre-gyp info install unpacking serialport.exp
      ! node-pre-gyp info install unpacking serialport.lib
      ! node-pre-gyp info install unpacking serialport.map
      ! node-pre-gyp info install unpacking serialport.node
      ! node-pre-gyp info install unpacking serialport.pdb
      ! node-pre-gyp info tarball done parsing tarball
      ! node-pre-gyp info validate Running test command: 'C:\Program Files\nodejs\node.e
      ! xe --eval 'require('C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/se
      ! rialport/build/Release/serialport.node')''
      ! node-pre-gyp info ok
      ! gyp ERR! build error
      ! gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe fail
      ! ed with exit code: 1
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\Administrator\AppData\Roamin
      ! g\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:258:23)
      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
      ! s.js:215:12)
      ! gyp ERR! System Windows_NT 6.2.9200
      ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\Administrator
      ! \AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gy
      ! p.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery\node_modules\mdns
      ! gyp ERR! node -v v6.11.0
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules\iobroke
      ! r.discovery\node_modules\mdns):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp re ! build
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      ! npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
      ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix "C:/ioBroker"
      ! s.js:215:12)
      ! p.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ursa
      ! gyp ERR! not ok
      ! s.js:215:12)
      ! p.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-d
      ! gram
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\iobroke
      ! r.js-controller\node_modules\ursa):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: node-gyp re ! build
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\i
      ! obroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node- ! gyp rebuild
      ! Write "iobroker start" to start the ioBroker
      ! npm install https://github.com/arthurblake/node-win ... e93e246966
      ! 3b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroke
      ! r\lib/../../../"
      ! ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service a
      ! nd go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
      ! To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobrok
      ! er.js-controller/controller"
      ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\package.jso
      ! n'
      ! npm WARN ioBroker No description
      ! npm WARN ioBroker No repository field.
      ! npm WARN ioBroker No README data
      ! npm WARN ioBroker No license field.
      ! + iobroker@1.0.0
      ! added 46 packages in 318.576s
      ! C:\ioBroker>
        Hallo Olaf und Willkommen im Forum!
        Ich kenne mich mit Windows Installationen nicht aus, aber so auf Anhieb sehe ich keine gravierenden Fehler, nur optionale Abhängigkeiten.
        Zum Schluss scheint die Installation auch ioBroker zu starten.
        Was bedeutet das
        @Reisender:
        Sowohl die automatische als auch die manuelle Installation schlugen fehl. `
        Kannst du IP:8081 nicht aufrufen?
        Mach mal
        iobroker restart
        Hast du die Installation als Administrator ausgeführt?
          Hallo Rainer,
          danke für die schnelle Antwort. Ich sehe ein paar ms-Build errors. 🙂
          Ja, ich habe als Admin installiert und ich bekomme die Weboberfläche mit mit IP:8081.
          Restart hatte ich auch schon probiert. Dabei gehen zwei node.exe Fenster auf und nie wieder zu.
          Olaf
            Wenn ich
            iobroker status
            eingebe, kommt folgende Fehlermeldung:
            C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
            events.js:160
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE :::9000
                at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                at Server._listen2 (net.js:1258:14)
                at listen (net.js:1294:10)
                at Server.listen (net.js:1390:5)
                at _initWebServer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemServer.js:1080:20)
                at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemServer.js:200:9
                at new StatesInMemory (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemServer.js:207:7)
                at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:2819:26)
                at ontimeout (timers.js:386:14)
            Und das Log dazu:
            2017-06-14 05:31:54.156  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 05:31:54.156  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2017-06-14 05:31:54.733  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 05:31:54.733  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2017-06-14 06:01:27.877  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx iobroker.js-controller version 1.0.3 js-controller starting
            2017-06-14 06:01:27.908  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
            2017-06-14 06:01:27.908  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx hostname: dhkaufering, node: v6.11.0
            2017-06-14 06:01:27.923  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx ip addresses: fe80::88f6:3149:aa1c:93fa 192.168.1.1 2001:0:9d38:78cf:100e:3a78:b034:baed fe80::100e:3a78:b034:baed
            2017-06-14 06:01:28.064  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx  inMem-states listening on port 9000
            2017-06-14 06:01:28.111  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx  inMem-objects listening on port 9001
            2017-06-14 06:01:28.126  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx InMemoryDB connected
            2017-06-14 06:01:28.142  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx 2 instances found
            2017-06-14 06:01:28.157  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx starting 2 instances
            2017-06-14 06:01:28.251  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 started with pid 3960
            2017-06-14 06:01:32.245  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3304
            2017-06-14 06:01:39.113  - [31merror[39m: discovery.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2017-06-14 06:01:44.980  - [31merror[39m: admin.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2017-06-14 06:06:22.797  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 06:06:22.797  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2017-06-14 06:06:23.453  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 06:06:23.453  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2017-06-14 06:06:52.814  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3688
            2017-06-14 06:06:53.485  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 started with pid 3716
            2017-06-14 06:06:55.529  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 06:06:55.529  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2017-06-14 06:06:56.012  - [31merror[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225786 ()
            2017-06-14 06:06:56.012  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2017-06-14 06:07:25.547  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.admin.0 started with pid 4068
            2017-06-14 06:07:26.031  - [32minfo[39m: host.xxxxxxx instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2100
            2017-06-14 06:07:31.975  - [31merror[39m: discovery.0 no connection to states DB: Connection timeout
            2017-06-14 06:07:32.661  - [31merror[39m: admin.0 no connection to states DB: Connection timeout
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Hallo Reisender,
              was mir auffällt ist:
              Das sieht aus als ob da bei dir schon ein anderes Programm auf Port 9000 lauscht - prüf das bitte mal.
              Diverse Reboots nach der Installation hast du sicherlich schon gemacht - oder? Den Effekt mit den node.exe - Fenstern hatte ich auch hin und wieder mal nach Updates etc., war aber jeweils nach einem Reboot wieder OK.
                dir ist schon klar dass sich ein Windows Server 2012 anders verhält als eine Windows normalo installation…
                was sagt den node -v direkt nach dem aufruf von CMD
                fehlen die Pfade ??
                  Danke für Eure Antworten!!
                  @Thisoft
                  Das mit dem Port war der Hinweis!!! Danke, da lief das Medicenter mit.
                  Jetzt gehts. Zumindest komme ich auf die iobroker Seite.
                  @arteck
                  es kommt v6.11.0
                  • Thisoft
                    Schön dass dein ioBroker jetzt läuft.
                    Und eine Windows Server Installation ist jetzt nichts soo großartig anderes als ein normales Windows wenn man davon absieht dass es einige viele Funktionen mehr bietet und teurer ist 😉
