    4. Installation
    5. Modbus Adapter läßt sich nicht löschen
      Laser last edited by
      Da mein Modbus Adapter Probleme machte (Verbindung immer mal wieder weg) wollte ich Ihn löschen und neu anlegen. Leider ist ein Löschen nicht möglich.
      $ iobroker del modbus.0
      Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.Mini1","cfg.o.system.host.raspberrypi4IO"]Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      No connection to databases possible ...
      ERROR: Process exited with code 22
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Modbus Adapter läßt sich nicht löschen:
        du löschst aber nur die Instanz mit deinem Befehl!
        was da in der Meldung steht scheint nichts direkt mit Modbus zu t6n haben
          Laser @Homoran last edited by Laser
          @homoran OK. Die Instanz wollte ich auch löschen! Jetzt, nach den gefühlt 10. Versuch, konnte ich die Instanz löschen. War gerade parallel dabei, IOBroker neu auf SSD zu installieren.
          Beim Einrichten von neuer Instanz wieder das gleiche Problem.
          $ iobroker add modbus --host raspberrypi4IO
          Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes. Cannot load "custom": Connection is closed. Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
          Was hat das zu bedeuten?
