    4. [Problem] Bluetooth-Lautsprecher für SayIt an Pi 3 anmelden/installieren?
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      ich versuche seit Tagen vergeblich einen Bluetooth-Lautsprecher für SayIt an meinem Rasberry Pi anzumelden und bin schon fast am Verzweifeln.
      Der Lautsprecher ist folgender:
      https://www.amazon.de/gp/product/B01M2X … UTF8&psc=1
      Bei der Installation bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
      https://developer-blog.net/raspberry-pi-3-bluetooth/
      Habe aber auch den Tread hier im Forum zu Hilfe gezogen:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 114#p52068
      Ich habe auch schon zahlreiche andere Anleitungen gelesen und ausprobiert, jedoch leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
      • Lautsprecher taucht in der Liste der verfügbaren Geräte auf.
      • Pair und Trust verlaufen ohne Fehler.
      • Der Befehl connect und die MAC des Lautsprechers liefert allerdings folgenden Fehler:
      -> Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
      Wenn ich den Lautsprecher aus und einschalte, kommt ganz kurz, dass er connectet ist, wird aber sofort wieder disconnectet…
      Der Lautsprecher kann ohne Probleme mit einem Smartphone und Windows-PC connencten. Ein Defekt ist hier also ausgeschlossen.
      Gibt es jemanden, der erfolgreich einen Bluetooth-Lautsprecher an einem Pi 3 installiert hat und mir dabei helfen kann?
      Bin über jede Hilfe Dankbar!
      Vielen Dank im Voraus!
      • Vardaaran
        Habe es jetzt mit dieser Anleitung soweit hinbekommen:
        http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo … -ad2p-only
        Allerdings habe ich noch zwei Probleme:
        1. Aus unerklärlichen Gründer bricht der Kontakt ab und zu ab und/oder Pulseaudio wird beendet.
        Dann muss ich immer das ganze mit
        pulseaudio --start
        /bin/echo -e "connect 30:21:6C:45:54:63\nquit" | /usr/bin/bluetoothctl
        wieder starten und hoffen, dass es wieder etwas länger stabil bleibt.
        Seltsamerweise ist Pulseaudio auch nicht als Dienst vorhanden. Auch nicht, nachdem ich es mit
        pulseaudio --start
        gestartet habe. :?:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pulseaudio.service
        ● pulseaudio.service
           Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
           Active: inactive (dead)
        pi@raspberrypi:~ $
        2. Wenn der Pi neustartet, muss ich das ganze natürlich ebenfalls neu starten.
        Weiß jemand, wie man das Ganze vielleicht automatisch beim reboot starten könnte?
        Folgendes in /etc/rc.local zu packen hat leider nicht funktioniert:
        sleep 60
        /bin/pulseaudio --start
        sleep 15
        sleep 15
        /usr/bin/pacmd set-default-sink bluez_sink.30_21_6C_45_54_63
