    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
      (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
      Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann 🙂
      Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
      Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
      • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
      • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
      • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
      • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
      • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
      • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
      • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
      • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
        Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
        Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
      • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
      • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
      • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
        Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
      • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
        Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
        max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
      • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
      • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
      • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
      • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
      • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
      • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
      • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
      • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
      Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden 😉
      Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
      • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
      • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
      • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
      • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
      • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
      • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
      • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
        um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
      • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
      • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
      • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
      Viel Spaß und gutes Gelingen! 😉
      Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
      sigi234 RalfTh Horst Böttcher T P 11 Replies Last reply Reply Quote 18
      • maximal1981
        maximal1981 last edited by maximal1981
        freut mich es endlich "produktiv" zu sehen.
        Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden mein System neu abzubilden 😥
        Gibt es eine Beschränkung wie viele Elemente verwendet werden können, oder theoretisch unendlich?
        vll gleich einen neuen Support Thread eröffnen?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 In der Theorie ist die Beschränkung der Elemente auf die Leistung des ioB zu schieben.
          Ich habe hier keine Beschränkung eingebaut - da man sich das Ganze selbst zusammenbauen kann.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
            @skb
            Eine Testversion wäre gut. 😉
            • SKB
              SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 Ich weiss, das es in den Fingern juckt - aber, die Version aktuell sieht gut aus, ja, aber ich muss sie erst durchtesten, damit ich Euch keinen Mist vorsetze 🙂
                Peter666666 last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                Freu mich schon auf den neuen Adapter. Ich würde es super finden wenn man wieder die Option hat die Symbole auszublenden 😀
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                  @peter666666 klar, ist möglich.
                  Aber, wieso?
                    Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                    @skb
                    Hab lieber die Schrift größer und nicht mehr so viel Platz auf meiner Startseite (Bild ist nur ein Ausschnitt).
                    • da_Woody
                      da_Woody @Peter666666 last edited by
                      @peter666666 wer zwingt dich ein symbol einzublenden?
                      in der neuen version sowieso schnuppe... 😉
                      • schaefersklaus
                        schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                        Hallo @SKB !
                        Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!
                        Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
                        Es gefällt mir auch schon sehr gut.
                        Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.
                        Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
                        Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.
                        Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.
                        Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
                        Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.
                        Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
                        Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
                        Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sich
                        Nochmals Danke und Viele Grüße!
                        Klaus.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by SKB
                          @schaefersklaus Danke für deine Rückmeldung.
                          Der Adapter berechnet, je nachdem was angeklickt wurde, nur den Hausverbrauch/Netzbezug, um dies auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht keinen Smartmeter haben.
                          Alles andere wird 1:1 von den Datenpunkten übernommen. Ggf. wird noch von W in kW gerechnet, wenn der Benutzer dies wünscht.
                          Da ich einige Posts vorher darauf hingewiesen habe, das der Adapter (Energiefluss) keine Erweiterungen mehr bekommt, würde ich deinen Wunsch in die neue Version des Adapters mit aufnehmen.
                          Diesen kannst Du dir bereits "bebildert" ansehen.
                            plastomer last edited by
                            @skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @plastomer last edited by
                              @plastomer Klingt doch schonmal gut. Gerne weiter ausprobieren und dann eine Rückmeldung! 🙂
                              • XBiT
                                XBiT last edited by
                                @skb
                                Super Arbeit, Teste ich gleich zuhause weiter..
                                Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.
                                • SKB
                                  @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    rabbit6984 last edited by
                                    Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
                                    Aber ich stell mich zu doof an.
                                    Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                                    Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
                                    Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
                                    Sorry steh auf dem Schlauch…..
                                    SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • XBiT
                                      XBiT @SKB last edited by XBiT
                                      @skb
                                      wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
                                      EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by SKB
                                        @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @rabbit6984 last edited by
                                          @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                                          Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                                          Kümmere ich mich drum.
                                          R daniel.driessen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rabbit6984 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Hi ja genau.
                                            Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.
                                            Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
                                            Hier finde ich das jetzt nicht.
                                            Danke im voraus
                                            vis
                                            190
                                            4290
                                            5421817
