    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
      Nee schon klar, aber die Animationen sind ja fließend. Bei mir hakt nichts 😊
      • icebear
        icebear last edited by
        @SKB
        Frage, Idee, Anregung.
        Du hast ja jetzt für die Elemente (Kreis, Rechteck) drei Verbindungspunkte pro Seite vorgesehen.
        Könnte man für später (...., beta, final) die Verbindungspunkte selbständig auf dem Element verschieben oder festlegen wieviele Verbindungspunkte pro Seite man haben möchte?
        Evtl. auch das die Anzahl der Verbindungspunkte abhängig von der länge der Seitenlinie (is natürlich bei Kreis schwierig) mit anwachsen?
        Wie gesagt ist nur eine Idee, vielleicht können ja auch die Mitstreiter hier was dazu sagen, ob das erforderlich gewünscht ist.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          andi2055 last edited by
          @SKB
          ich hatte doch bereits berichtet zu dem Problem, dass die Datenquelle-Auswahl bei "Channeln" nicht möglich ist. Hat das sonst niemand?
          Hier nur nochmal als Reminder. Hast du noch auf deinem Zettel?
          • icebear
            @andi2055 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Doch das hab ich auch, genauso wie bei allen Objekten die im Baum bei 'Typ' nicht als 'Folder' sondern als 'Device' oder 'Channel' deklariert sind.
            Die wo es im Bild stimmt, da hab ich den Typ geändert.
            • G
              Gaunt last edited by
              Moin,
              bin gerade dabei etwas rumzuspielen.
              Was ich aktuell Suche, bzw nicht finde, ist das addieren von Werten. Einen Wert um einen anderen zu reduzieren funktioniert ja über Konfiguration/erweitert. Die umgekehrte Richtung konnte ich nicht finden. Was ich darstellen will ist der verbrauch vom Haus. Also die Summe aus dem Bezug vom Stomzähler und der Erzeugung der Solaranlage.
              Den Fehler der doppelten beschriftung in Textfeldern kann ich ebenfalls bestätigen:
              in der aktuellen Installation sind die Buttons zum hinzufügen etwas schmal geworden.
              Aktuell läuft bei mir 0.0.2-alpha 15
              Die Probleme mit dem doppelten Text und den Buttons habe ich Chrome und Edge.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                @icebear meinst Du, es reichen für die Zukunft keine 12 Andockstellen zzgl. der automatischen Anordnung?
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
                  @gaunt Bitte die Version nochmals drüber installieren und einen Upload des Adapters machen.
                  In der Version ist mir ein if verrutscht, weshalb die Icons nicht erscheinen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                    @andi2055 ich nehme an, das die Datenpunkte dort nicht richtig angelegt wurden und so nicht gelistet werden.
                    Diese vielleicht auf Folder ändern.
                    • G
                      Gaunt @SKB last edited by
                      @skb
                      Super danke. Das hat funktioniert
                      Die Berechnung vom Verbrauch Solar + Einspeisung bei der ich auf der Suche war, habe ich jetzt unter Berechnung gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😥
                      • SKB
                        @gaunt diese Werte liegen sonst einzeln vor.
                        Also Verbrauch (über Berechnung oder Zähler) und/oder etwaige Zwischenwerte.
                        Diese werden meist reduziert, wenn man eine Kette von Verbrauchern darstellen möchte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb Ich kann den Bedarf am Gegenteil von reduce nachvollziehen.
                          Die Einzelwerte habe ich auch nochmal, würde gerne in der großen Zahl die Summe anzeigen.
                          im Moment nehme ich für solche Fälle ein kleines Blockly und einen eigenen Datenpunkt.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran OK, also besteht tatsächlich Bedarf an 'Werte addieren' - nicht nur 'subtrahieren'?
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ich denke schon.
                                das bläht doch den adapter auf.. WOZU.. warum macht ihr das nicht im script ???
                                ich finde der adapter spllte rudimentäre Sache machen.. keine komplexen Berechnung ..
                                ich seh schon kommen...
                                bahh zu langsam.. bahhhh. nicht genau.. bahh ..
                                • icebear
                                  icebear @SKB last edited by icebear
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Doch eigentlich würden die reichen, aber schau mal mein Beispiel:
                                  Bei Verbrauch hab ich jetzt die drei Verbindungspunkte nach rechts mit den Verbrauchern verbunden. (Die Linien Transparenz steht auf 0.1 deshalb sieht man die nich)
                                  Da ich die gesamte Übersicht von links angefangen habe und das auch so in meiner VIS dargestellt wird kann ich die damit es übesichtlich bleibt eigentlich nur nach rechts erweitern.
                                  Damit es harmonisch bleibt wenn ich jetzt rechts noch ein oder zwei Verbraucher hinzufüge bräuchte ich bei 'Verbrauch' (die gelben Kreise) eigentlich genau da noch ein oder zwei mehr.
                                  Ich könnte natürlich auch noch eine "Dummy" Unterverteilung einbauen und von da aus weiter gehen, aber das finde ich dann nicht mehr so harmonisch.
                                  Also die zwölf Punkte reichen bestimmt aus, wenn man die flexible anordnen könnte also wenn ich auf einer Seite nur 'einen' oder 'zwei' brauche, aber auf einer anderen 'vier' oder 'fünf'.
                                  Wenn der Aufwand dafür zu groß wird, oder die Performance leiden würde dann lass es.
                                  • icebear
                                    icebear @arteck last edited by
                                    @arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    also da bin ich auch dabei,
                                    die Rohwerte die dargestellt werden sollen sind doch sowieso schon irgendwo vorhanden, die kann man auch außerhalb vom Adapter berechnen und in Datenpunkte schreiben die man dann wieder im Adapter einfügen kann.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                                      @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      etwa so?
                                      Da hatte ich auch schon dran gedacht.
                                      dito!
                                      Ich schrieb ja nur, dass ich den Wunsch verstehen kann.
                                      • Dannyauxx
                                        Dannyauxx last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit Farben von Kreisen oder Vierecken je nach Zustand eines Objektes ändern zu lassen? Sprich wenn die Wärmepumpe auf Heizen steht --> grün, bei Warmwasser --> gelb, im Notlauf (Wenn 2 Tage der Batteriespeicher leer ist und sie über Netzbezug läuft) auf rot....?
                                        Die states sind "Standby", "dhw" und "dhwheatingandcooling" als Beispiel.
                                        Vielen Dank Vorab und Viele Grüße, Anbei mal ein Bild....
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by Homoran
                                          @dannyauxx sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          ja, über CSS, aber nur 2 "Stufen"
                                          EDIT:
                                          sehe gerade, dass auch 3 Werte gehen
                                          Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                                          Aber nur durch Zufall, wenn der Wert 0 ist
                                          Dannyauxx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dannyauxx
                                            Dannyauxx @Homoran last edited by
                                            @homoran Ok, Danke!
                                            Dann werde ich in einem Datenpunkt die States als Zahlen definieren (im ioBroker) und dann über CSS die Farben anwenden.
                                            Jetzt muss ich mich "nur" noch in CSS einarbeiten 😅
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5302019
