    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      fredje @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
      Danke für die schnelle Antwort:
      habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
      funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @fredje last edited by
        @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
          @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
          Was meinst du mit upload (neu starten ?)
          Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
              @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              hier die aktuelle Doku
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                fredje @Homoran last edited by
                @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
                vielen Dank für die mühe ...
                • U66
                  U66 @SKB last edited by
                  @skb
                  update erfolgreich 👍
                  Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
                  kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                    @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
                    U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      @skb
                      Danke funktioniert
                      • U66
                        @skb
                        Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
                        Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                          @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
                          Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
                            lub104 @SKB last edited by
                            @skb
                            Vielen Dank,
                            deine Infos haben sofort funktioniert.
                            Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                            Gruß LUB
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @lub104 last edited by
                              @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                                @skb :👍
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat 😉 , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                                  Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                                  0.1.0 (15.11.2023)
                                  • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                                  • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                                  • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                                  Feiern wir das Beta Release 🙂
                                  • U66
                                    @skb
                                    Vielen Dank
                                    Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                                    • SKB
                                      @u66 dem ist so, ja 😉
                                      Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten 🙂
                                      Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                                      Hier gehts lang:
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                                      Vielen Dank 🙂
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        @skb
                                        moin moin
                                        habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                                        • SKB
                                          @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
                                          • U66
                                            @skb
                                            das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5302546
