    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      moin moin
      habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
          • SKB
            @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
            • U66
              @skb
              genau so ging das gestern auch.
              Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
              Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
              • SKB
                @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U66
                  @skb
                  Das wars....
                  Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                  • U66
                    U66 @U66 last edited by U66
                    @SKB
                    Nabend
                    Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
                    • SKB
                      @u66 wieso sollte das nicht funktionieren?
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by U66
                        @skb
                        Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
                        Wollte nur nochmal sicher gehen.
                        • U66
                          @SKB
                          Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert 😲 #Aber es geht einem manchmal ja genau so.
                          • SKB
                            @u66 Da sollte man schon drauf achten!
                              frank11 @SKB last edited by
                              Ich habe jetzt auch mal auf die Beta upgedatet.
                              Der erweiterte Energiefluss ist durch seine Konfigurierbarkeit sehr viel flexibler.
                              Das ist eine super Idee.
                              Mein innerer Monk hat allerdings Probleme mit:
                              • die Textröße der Werte ändert sich immer, ohne dass ich das möchte, schon im Manager. Auch wenn ich Wertefelder kopiere, hat das kopierte Element einen größeren Font
                              • durch die freie Platzierung aller Elemente, bekomme ich es nicht hin, dass Wertefelder, Icons und Textfelder immer an derselben Postion in den Frames liegen
                              • wenn ich Werte in Watt habe, und auch Watt in den Wertefeldern angegeben habe, steht da trotzdem manchmal der kW-Wert und das W dahinter, also 0,12W obwohl es 120W sein müssten
                              • ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum man einen Wert aus dem Datenbestand zu einem Rahmen hinzufügen soll, wird da die Farbe geändert oder eine Animation?
                              Ich würde das objektorientierter angehen, z.B. die Anzeige und Konfiguration eines Objektes zusammenfassen. Beispiel Wallbox: wenn man einen Wert aus ioBroker hinzufügt als "Verbrauchsfeld", sollte man dann alle Elemente (Rahmenart, Wertfeld, Textgrößen, Icon etc) auch zu diesem Objekt eingestellt und automatisch platziert werden können.
                              Als Erweiterung der Wallbox die Batterie mit einem zusätzlichen Wert für den Ladezustand.
                              Und es wäre natürlich schön, wenn man ein Snap to Grid hätte für so ein Objekt.
                              Alles nur Vorschläge, ist ja noch Beta. Für mich funktioniert der "alte" Energiefluss im Moment noch besser, aber ich werde den hier natürlich weiter beobachten, sehr spannendes Neudesign.
                              U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @frank11 last edited by U66
                                @frank11 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                mfg
                                  arteck Developer Most Active @frank11 last edited by arteck
                                  @frank11 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                  ist mir nicht aufgefallen..mach ein video von
                                  nope.immer die Werte die ich sehen will.. screenshot währe hilfreich
                                  damit stellt man die Füllfarbe zum Wert
                                  ist jetzt schlecht aber kack Wetter mehr mach ich zur zeit nicht
                                  nö warum so ist es freier ... der eine will ein Kreis der andere ein Rechteck wieder der andere nix nur text.. der eine will es Gefüllt haben wie ich .. der andere nicht..
                                  ne ne .. so bist du freier in der einstellung..ja man muss sich mit dem Thema auseinander setzten mal eben 5 minuten klick hier klick da.. und schön ist es nicht
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    chuck2941 @U66 last edited by
                                    @u66 Guten Morgen, wo hast du das Batterie Symbol her?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen 🙂
                                      • U66
                                        U66 @chuck2941 last edited by U66
                                        @chuck2941
                                        https://www.google.com/search?q=batterie transparent png&tbm=isch&tbs=rimg:CVD6nmZeMgrBYUrDTmv7CHvksgITCgIIABAAOgQIARAAQAFVLg49P8ACANgCAOACAA&client=firefox-b-d&hl=de&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwiIpbHfldWCAxUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1875&bih=890
                                        Da legst Du einfach ein Objekt mit Rahmen darüber ( Element mit Wert füllen ) ,nach dem ausrichten entfernst Du den Rahmen dann oder machst ihn transparent.
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U66
                                          @skb
                                          Ich muss noch mal fragen welche Möglichkeite es noch gibt die Animation bei Wert 0 zu stoppen
                                          irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen.
                                          mfg Udo
                                          • SKB
                                            @u66 Animation stoppt bei 0 oder unterschreiten des Schwellenwerts - je nachdem, was eingestellt ist.
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5157643
