    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • schaefersklaus
      schaefersklaus last edited by schaefersklaus
      Hallo @SKB !
      Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!
      Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
      Es gefällt mir auch schon sehr gut.
      Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.
      Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
      Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.
      Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.
      Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
      Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.
      Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
      Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
      Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sich
      Nochmals Danke und Viele Grüße!
      Klaus.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by SKB
        @schaefersklaus Danke für deine Rückmeldung.
        Der Adapter berechnet, je nachdem was angeklickt wurde, nur den Hausverbrauch/Netzbezug, um dies auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht keinen Smartmeter haben.
        Alles andere wird 1:1 von den Datenpunkten übernommen. Ggf. wird noch von W in kW gerechnet, wenn der Benutzer dies wünscht.
        Da ich einige Posts vorher darauf hingewiesen habe, das der Adapter (Energiefluss) keine Erweiterungen mehr bekommt, würde ich deinen Wunsch in die neue Version des Adapters mit aufnehmen.
        Diesen kannst Du dir bereits "bebildert" ansehen.
          plastomer last edited by
          @skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @plastomer last edited by
            @plastomer Klingt doch schonmal gut. Gerne weiter ausprobieren und dann eine Rückmeldung! 🙂
            • XBiT
              XBiT last edited by
              @skb
              Super Arbeit, Teste ich gleich zuhause weiter..
              Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  rabbit6984 last edited by
                  Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
                  Aber ich stell mich zu doof an.
                  Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                  Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
                  Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
                  Sorry steh auf dem Schlauch…..
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @SKB last edited by XBiT
                    @skb
                    wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
                    EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by SKB
                      @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @rabbit6984 last edited by
                        @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                        Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                        Kümmere ich mich drum.
                        R daniel.driessen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          rabbit6984 @SKB last edited by
                          @skb
                          Hi ja genau.
                          Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.
                          Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
                          Hier finde ich das jetzt nicht.
                          Danke im voraus
                          • SKB
                            @rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.
                              @skb
                              Hi ja das hab ich verstanden.
                              Aber ich hab jetzt z.b.
                              Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.
                              Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
                              Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären?
                              • SKB
                                @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
                                Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
                                R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  @skb
                                  gibt es oder wird es eine Option geben um das Zahnrad auszublenden z.B. http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0?edit=0
                                  • SKB
                                    @xbit Das kommt noch, ja. Sieht bei der VIS oder auch als Seite nicht so schön aus
                                    • XBiT
                                      @skb
                                      nochmal großes Lob ist sehr gut geworden. 👍
                                      muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • SKB
                                        @xbit sehr nett, danke.
                                        Sieht doch gut aus, was du bisher gebaut hast.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
                                          was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
                                          wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
                                          mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
                                          es ist ja alpha, so what! 😄
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss 😉
                                            Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4394580
