    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @myssv last edited by
      @myssv Was verstehst Du nicht?
      Wenn eine Berechnung durchgeführt wird, wird mit allen aktuell vorliegenden Werten gerechnet. Wenn zu dem Zeitpunkt ein Wert vom anderen Adapter noch nicht aktualisiert wurde, beinhaltet der Datenpunkt den alten Wert. Somit wird kurzzeitig "falsch" gerechnet.
      Habe ich bei einigen Shelly auch - die brauchen ab und an 1-2 Sekunden, bis sie den Wert bereitstellen.
      Meine Verbrauchsmessung aktualisiert allerdings direkt. So fehlt mir dann da der Verbrauch des Shelly z.B.
        myssv @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Ok, also berechnest Du in festen Intervallen und nicht bei jeder Änderung eines Datenpunktes?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @myssv last edited by SKB
          @myssv Nein. Sobald sich ein Wert ändert, wird mit allen vorliegenden Werten gerechnet.
            Dann dürften sie "falschen" Werte ja immer nur sekundenweise zu sehen sein. Ich habe es teilweise minutenlang, dass die Werte "falsch" sind.
            Zum Glück konnte ich es gerade dokumentieren. Man kann auch sehr gut sehen, dass Werte neu berechnet wurden, aber der hohe Verbauch vom Trockner wurde es spät erkannt. Ich habe oben extra die Uhrzeit eingeblendet und alle 10 Sekunden einen Screenshot gemacht:
            • SKB
              @myssv woher kommt denn der Trockner Wert?
              Eigener Datenpunkt? Datenpunkt eines Adapters?
              Wird der Datenpunkt per ACK true gesetzt?
                direkt vom Adapter per Deconz
                • SKB
                  @myssv Und Restverbrauch Haus kommt woher?
                    @skb
                    Das ist der berechnete Wert
                    Abzüglich aller Steckdosen
                    Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
                    • SKB
                      @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
                      Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
                        ja
                          Was meinst Du?
                          • SKB
                            @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?
                              @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:
                              ergibt
                              und
                              ergibt
                              • SKB
                                @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
                                Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
                                  Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
                                  Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
                                  • SKB
                                    @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter 😉
                                      Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:
                                        Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
                                          Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
                                          • SKB
                                            @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301607
