    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @icebear last edited by U66
      hmmm
      nun gut
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Bitte diese Funktion nicht nutzen!
        Das sind die Verzeichnisse des Adapters und können ggf. überschrieben werden usw.
        In der nächsten Version wird es eine Galerie geben.
        Bitte deinen Post (auch in dem anderen Forum) editieren und darauf hinweisen, dass das Verzeichnis dafür nicht gedacht ist!
          Ralf Kruppa last edited by
          Hallo, Tolleradapter, habe heute ein Video darüber gesehen und wollte es einmal testen da ich auch eine PV Anlage habe.
          Leider komme ich nicht in die Konfiguration rein. Es erscheint nach dem klick auf das Zahnrad der Text "Laden sie ihren 'Energiefluss - erweiterten' - Arbeisbereich" und es kreiselnd die Punkte Stundenlang.
          Ich habe den IOBroker auf eine Raspberry PI 4 laufen.
          Kann mir jemand sagen was ich machen kann ?
          Ralf
          Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by
            @ralf-kruppa sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            In welcher Umgebung genau?
            iob diag
            anschauen.
            Oftmals hängt es aber an den Einstellungen zum 'websocket' im web-Adapter.
              da gibt es gerade aktuell ein ähnliches Thema
              https://forum.iobroker.net/post/1173075
              @ralf-kruppa
              passt das auch bei dir so?
                @thomas-braun said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Copy to Clipboardiob diag
                anschauen.
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker
                Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : aarch64
                Userland : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                12:42:14 up 26 days, 21:22, 2 users, load average: 1.13, 0.63, 0.55
                CPU threads: 4
                Reicht dir das an Infos, die Ausgabe ist extrem lang.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralf Kruppa last edited by
                  das ist auch der Sinn der Sache!
                    Kernel : aarch64
                    Userland : 32 bit
                    Das ist schon mal nicht optimal. Und der Kernel ist auch nicht der richtige. Vermutlich ist das System nicht wie empfohlen neuaufgesetzt worden sondern von der Vorversion upgegradet worden. Setz es am besten tutttikompletti neu auf. Als reines 64Bit-System dann.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Ralf Kruppa last edited by
                      @ralf-kruppa Auch dir wird dort geholfen:
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                        Ralf Kruppa @Thomas Braun last edited by
                        Das ist ja schade, hatte es vor vier Wochen gerade alles neu machen müssen.
                        Ralf
                          Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by Thomas Braun
                          Warum hast du es denn dann nicht gleich richtig 'neu gemacht'?
                          Denn den Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland holst du dir bei einer frischen Installation von Bookworm nicht rein. Ebensowenig den alten Kernel.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                            Hallo Zusammen,
                            mit Freude darf ich Euch heute das erste Release des Energiefluss-erweitert vorstellen - es liegt in der Version 0.5.0-alpha.0 vor und ist demnach eine Vorab-Version.
                            Ein Testen dieser Version ist problemlos möglich, da auf eine vorherige Version zurückgegangen werden kann. Hierzu gibt es nur die Beachtung, das der Datenpunkt "configuration" als Text gesichert und auf der Festplatte abgelegt wird.
                            Ich habe die Version aktuell einige Tage getestet und konnte noch keine Schwierigkeiten feststellen. Ich hoffe, das ist bei den Usern, die es probieren möchten, auch der Fall 😉
                            Lange Rede - kurzer Sinn - wie gehts weiter?
                            Den Adapter kann man via Github oder Github Katze auf die Version updaten. Nach der Installation bitte einen manuellen Upload des Adapters, wie hier beschrieben: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?#uploadvonadapterdateien , durchführen, da ansonsten Dateien fehlen könnten!
                            Und, was ist jetzt neu? Lies' weiter 😉
                            • Hinzugefügt: Unterstützung für Websockets ist jetzt integriert. Der Adapter verwendet die schnelleren Websockets, falls verfügbar. Wenn nicht, wird die Verbindung auf Socket-Polling zurückgesetzt.
                            • Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
                            • Hinzugefügt: Neue Option „Manuelle Wertänderung“ für Klickoptionen von Datenquellen. Damit können Sie den zugehörigen Status direkt in ioBroker ändern. Auch vordefinierte Werte für Schnellzugriffe sind möglich.
                            • Hinzugefügt: Automatischer Zeilenumbruch nach x Zeichen für Datenquellen, die längere Texte liefern (z. B. Wettervorhersagen)
                            • Hinzugefügt: Definieren Sie eine Datenquelle als Anzeige und wählen Sie eine andere zur Steuerung aus (z. B. zeigen Sie die Energie einer Steckdose an, schalten Sie sie aber mit einem anderen Status über die Klickoption ein oder aus)
                            • Hinzugefügt: Sprache und Abhängigkeiten wurden aktualisiert
                            • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für iOS-Geräte, da die Werte nicht mehr über die Objekte selbst berechnet werden (sollte für Dicke und Ausrichtungen funktionieren)
                            • Hinzugefügt: Autovervollständigung beim Hinzufügen oder Ändern von Quellen innerhalb von Datenquellen (falls aktiv)
                            • Hinzugefügt: Importieren und Exportieren von Elementen (z. B. zum Teilen eines schön gestalteten Elements mit anderen)
                            • Hinzugefügt: Vorschau von Elementen (Kreis und Rechteck) mit ihrem Füll- oder Umrisslayout
                            • Hinzugefügt: Bildergalerie und Abfrage über die Webimplementierung von ioBroker
                            • Hinzugefügt: Wählen Sie Datenquellen aus, die Bildpfade für Bilder enthalten (z. B. WeatherAdapter)
                            • Hinzugefügt: Verbesserter Arbeitsbereich (besseres Hinzufügen von Elementen beim Scrollen, viele Design und Elementverbesserungen usw.)
                            • FIX: Einige Fehler oder Routinen funktionierten nicht wie sie sollten
                            • FIX: Die Batterieentladung wurde falsch berechnet, wenn die DoD bis auf 0 % entladen werden sollte
                            • FIX: kW-Einstellungen im Berechnungs-Tab entfernt, da sie bereits als Faktor im Datenquellenbereich festgelegt sind
                            Und nun viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 🙂
                            Zum Support wechseln wir in diesen Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-5-alpha-0-github
                            icebear da_Woody W 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • icebear
                              icebear @SKB last edited by
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                              Ich bin da immernoch ein bischen unsicher, aber welchen Link muß ich den jetzt für das update auf v0.5-alpha bei 'benutzerdefiniert eintragen, damit ich die v0.5 bekomme
                              da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @icebear last edited by
                                @icebear github energiefluss-erweitert
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                  @icebear Wenn du bei GitHub oder Katze mein Repository einträgst, bekommst du immer meine Spielewiese als Download 😉
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                    datenquelle hinzufügen, jedes mal den kompletten pfad öffnen zu müssen...
                                    das ist mühsam, warum wird der pfad nicht offen gelassen? ist schon bei den 5 DPs gruselig.
                                    immerhin, die klappen mal...
                                    das mit der animation muss ich erst behirnen... klappte in der urversion von haus aus...
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                      @da_woody Kannst du einstellen 'Letzten Datenpunkt öffnen, wenn Quelle leer'
                                      Nicht direkt meckern - gucken! 😁
                                      • da_Woody
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                                        Kannst du einstellen 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer'
                                        zumal das in den einstellungen "etwas" anders benannt ist...
                                        • icebear
                                          @SKB
                                          erstes Feedback: Installation hat schonmal problemlos geklappt, keine Fehlermeldung bisher und alle drei Instanzen laufen, gefühlt schneller wie vorher (also der Seitenaufbau).
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            @da_woody Und was ist da eine "Kreation"?
                                            vis
                                            185
                                            4250
                                            5264503
