    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Yoda
      Yoda @SKB last edited by
      @skb ja habe ich so gemacht.
      Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
      Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Yoda last edited by SKB
        @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
          • SKB
            @yoda Interessant 🙂
            Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
            Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
            • Yoda
              @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1500 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
              Node.js: v20.13.1
              time: 1720006156097
              timeOffset: -120
              NPM: 10.5.2
              Adapter-Anzahl: 538
              Datenträgergröße: 58.0 GB
              Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
              Aktive Instanzen: 28
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
              aktiv:
              Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                "common": {
                  "name": "Test-Wert-1",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1720013710798,
                "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • SKB
                @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                • Yoda
                  Anzeige 0
                  • SKB
                    @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                    Müsste sowas kommen:
                    Requesting new Data with:
                    Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
                    • Yoda
                      @skb
                      habe hier paar mal gewechselt:
                      Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                      functions.min.js:15 New Update for Elm 191
                      functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                      functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
                      • SKB
                        @yoda Okay.
                        Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
                        Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
                        • Yoda
                          @skb ui es tut sich was...
                          habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
                          Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
                          Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
                          Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
                          Neuer Datenpunkt mit String
                            "common": {
                              "name": "Test-Wert-2",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "ts": 1720020009320,
                            "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • SKB
                            @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
                            Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
                            Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
                            let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
                            console.log(typeof test)
                            Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
                            Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
                            javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
                            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
                            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            • Yoda
                              @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
                              • SKB
                                @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log 😉
                                • Yoda
                                  @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
                                  let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
                                  log(typeof test)
                                  • SKB
                                    @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor 🙂
                                    "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
                                    Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
                                    Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Yoda
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
                                      Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
                                      • Yoda
                                        @skb
                                        javascript.0
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                                        javascript.0
                                        2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
                                          • Yoda
                                            @skb heißt nun genau... 🙂
                                            Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "01_currentDay",
                                                "type": "number",
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "unit": "kWh",
                                                "def": 0
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                              "ts": 1719907176872,
                                              "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5189272
