    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe aktuell einiges in Planung für die nächste Version - hier würde ich aber gerne zu einer Funktion eure Meinung wissen: Rückgängig machen/Wiederholen.
      Es gäbe 2 Arten dieser Methodik: Kommando oder Palette.
      Kommando:
      Jedes Kommando in der Konfigurationsleiste wird einzeln abgelegt und ist bei Bedarf rückgängig zu machen. (Hier kann es dann vorkommen, das z.B. die Position, wenn man die Pfeiltasten nutzt, jede Position gespeichert wird, was dann viele rückgängig zu machende Schritte wären). Allerdings hat man hier eine feinere Abstimmung.
      Palette:
      Wie der Name eigentlich sagt - es wird das gesamte Element abgespeichert und kann dann wiederhergestellt werden - egal wie viele Änderungen in der Konfigurationsleiste erfolgt sind.
      Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
      Merlin123 Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @SKB last edited by
        @skb Kommando. Ganz klar.... So funktioniert eigentlich jede "normale" Rückgängigmachen Funktion. Kenne es ganz selten, dass da was anderes gemacht wird
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
          @merlin123 Was ist denn da ganz klar?
          Wenn Du bei Word eine Maske für die Schrift öffnest und dort Schriftart, Größe usw einstellst.
          Was passiert beim Rückgängig machen - richtig, es wird alles zurückgesetzt.
          Die VIS z.B. setzt auch alles zurück und nicht nur die letzte Aktion
          Wie du siehst - alles nicht so "ganz klar" 😉
          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            @skb Für mich ist das ganz klar. 🙂 Bei Word wird immer die letzte "Aktion" rückgängig gemacht. Und stimmt: Ist es ein "Dialog", wo mehrere Sachen "gleichzeitig" geändert werden, werden dies "als Block" zurück gesetzt. Aber das ist eher ein Spezialfall. Änderst Du größe, Schriftart usw. über die Menüleiste nacheinander werden die auch nacheinander rückgängig gemacht,
            Also allgemeiner Formuliert:
            Nur Änderungen, die "auf einmal" gemacht werden", werden "auf einmal zurückgesetzt. Änderungen, die einzeln gemacht werden, werden einzeln zurück gesetzt.
            So wäre mein Verständnis und meine Erwartungshaltung. 🙂
            • SKB
              @merlin123 Spezial-Fall würde ich es nicht nennen, sondern "normal", wenn sich eine Maske öffnet.
              So wäre es ja hier auch - Element anklicken, Leiste/Maske öffnet sich, Änderungen vornehmen (sind ja dann viele auf einmal), Leiste schließen, rückgängig machen -> Element wie vorher.
              Wie wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
              Also sagen wir so:
              • Element öffnen (Konfigurationsleiste erscheint)
              • Farbe einstellen
              • POS X ändern
              • POS Y ändern
              • Leiste schließen
              Jetzt wurden 3 Dinge geändert, sollen diese dann in umgekehrter Reihenfolge zurückgesetzt werden oder als "Block", wie bei vielen/jedem anderen Programm?
              Unberührt hiervon bleiben natürlich die Klicks in die Toolbar - wie bei Word.
              • Merlin123
                Merlin123 @SKB last edited by Merlin123
                @skb Ok. In dem Fall wäre "blockweises" Rückgängigmachen besser. Da hatte ich dann Deine Ausgangsfrage falsch verstanden.
                • SKB
                  @merlin123 Ok, also gesamtes Setting der Konfigurationsleiste in einem Schritt rückgängig machen, wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
                  W Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @SKB last edited by
                    @skb
                    Mir wird folgende Fehlermeldung angezeigt. Wie finde ich jetzt raus wo der Hund begraben ist?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                      @warp735 Steht in der Fehlermeldung ja schon drin 😉
                      Left-hand side in assignment heist, ein a = b wird assigned. Du möchtest wohl a == b vergleichen, korrekt?? 🙂
                        warp735 @SKB last edited by warp735
                        @skb
                        Aber wo der Fehler ist sieht man nicht, oder? Unter Umständen sucht man sich da ja nen Wolf 🙂
                        Hab teilweise das drin. Könnte das davon kommen? Ist einigemale in verschiedener Form drin. Möchte die Linie bei nichtgebrauch etwas im Hintergrund haben (also heller)
                            "=0": {
                                "stroke": "rgba(0,0,0,0.2)"
                            ">0": {
                                "stroke": "rgba(0,0,0,0.8)"
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          @warp735 Das sind Fehler, die von der Script-Engine kommen, die arbeite ich nicht noch auf 😉
                          Der Fehler sagt ja aus:
                          "ungültige linke Seite in der Zuweisung".
                          @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Nein, man sucht sich keinen Wolf, sondern muss die Grundlagen verstehen und das Element wissen, welches den Fehler produziert.
                          Beides ist gegeben - einen Vergleich auf einen String oder eine Zahl wird mit == oder gar ===für explizite Vergleiche (Typ und Inhalt) durchgeführt. Ein = ist eine Zuweisung.
                          let a = 0;
                          let b = 1;
                          if (a == b) {
                            console.log('Wir sind gleich');
                          } else {
                            console.log('Wir sind verschieden');
                          // Ausgabe ist: Wir sind verschieden
                          if (a>b) {
                            console.log('a ist größer als b!');
                          // Ausgabe: Nichts
                          if (a=b) {
                            console.log('A ist gleich b');
                          // Fehler: a und b werden nicht verglichen, sondern b wird a zugewiesen. Dies wirft einen Fehler.
                          a = b;
                          // a bekommt den Inhalt von b -> 1
                          Somit musst Du deine Überschreibung so anpassen:
                              "==0": {
                              ">0": {
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @skb
                            Danke... verstanden 🙂
                            Hab auch gerade noch n kleines anderes Problem. Möchte das diese Werte über 245 anfangen zu blinken. Hab ne css Klasse angelegt. Funktioniert mit dem "Schwellenwert" soweit auch. Allerdings wird unterhalb des Schwellenwerts dann 0V angezeigt 😞
                            Geht das so garnicht und ich muss das auch mit Überschreibungen machen?
                            • Hant0r
                              Hant0r @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Wenn ich es nach den letzten Posts richtig verstanden habe, wäre ich für "Palette".
                              Also alles das, was zusammen verändert wurde (weil gemeinsam Markiert) wird auch gemeinsam Rückgängig gemacht. Einzelne Anpassungen nacheinander, werden auch nacheinander wieder Rückgängig gemacht.
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                @warp735 Hier legst du eine CSS Klasse unter Stile an:
                                .blink_value {
                                  transition: opacity .4s ease-in-out;
                                  animation-name: animation_blink;
                                  animation-timing-function: ease-in;
                                  animation-duration: 1.6s;
                                  animation-iteration-count: infinite;
                                @keyframes animation_blink {
                                    50% {
                                        opacity: 0.4;
                                und weist diese Klasse dann den Elementen zu (Quelle über Schwelle (positiv)). Somit blinken sie, wenn der Wert oberhalb der Schwelle ist. Leider wird dadurch der Wert unterhalb der Schwelle als 0 angezeigt - was soweit richtig ist.
                                Hier wendest du eine Überschreibung an, die einfach ein:
                                  "default": {
                                    "value": "val => val.toFixed(0)"
                                beinhaltet. Somit wird immer die Value angezeigt und der Schwellenwert sorgt dafür, das die Klasse angewendet wird.
                                  @skb
                                  Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
                                      "default": {
                                  • SKB
                                    @warp735 Stimmt. Ist oben geändert 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Hant0r last edited by
                                      @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
                                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
                                        Denke, das wäre das logische Verhalten.
                                        Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                                          @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe 😉
                                          Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
                                          Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
                                          Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
                                          • Hant0r
                                            An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
                                            Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5157566
