    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Hant0r
      Hant0r @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
      An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
      Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
        warp735 last edited by
        @skb
        kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
        Das funktioniert nämlich nicht 😞
        .blink {
          animation: blinker 1s step-start infinite;
        @keyframes blinker {
          0%, 100% {
            color: red;
            opacity: 1;
          50% {
            opacity: 0;
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
            warp735 @SKB last edited by
            @skb
            der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
            • SKB
              @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                @skb
                das sieht viel besser aus 👍
                • pajda
                  pajda @SKB last edited by
                  Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                  Dann in der Überschreibung des Bildes:
                  Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                  Ist auch im Wiki erklärt:
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                  Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                  Lg.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @pajda last edited by
                    @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
                    pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pajda
                      @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
                      wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
                      Lg.
                      • SKB
                        @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Wie soll man denn das verstehen?
                        Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
                        Sind die Adressen der Bilder richtig?
                        Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
                        • pajda
                          @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
                          • SKB
                            Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
                            W pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skb
                              Ist es auch Möglich die Punkte sychron zu halten? Beim refresh der Seite passt es, aber wenn Werte unterschiedlich anfangen zu liefern leider nicht:
                              • SKB
                                @warp735 Hier kannst du nur Abhilfe schaffen, wenn die Elemente enger oder weiter auseinander sind, das die Punkte ineinandergreifen.
                                  @skb
                                  Ah ok schade... das ja auch immer nur ne Momentaufnahme und stimmt wieder irgendwann nicht. Muss man sich wohl daran gewöhnen 😞
                                  Beim refresh siehts ja super aus, aber halt auch nur bis zum nächsten Tag.
                                  • SKB
                                    @warp735 Eigentlich kann das nicht sein, da die Animationen nur ausgeblendet werden, wenn sie nicht aktiv sind und somit "versteckt" weiterlaufen.
                                    Hast du geschwindigkeitsabhängige Animationen konfiguriert? dann kann dies natürlich sein, das sie sich verschieben.
                                      warp735 @SKB last edited by warp735
                                      @skb
                                      natürlich nicht. Sonst würde es beim refresh ja nicht stimmen.
                                      Der Modul WR ging gerade kuez aus und ne Minute später wieder an. Ab da hats dann nicht mehr gepasst. 1x F5 und alles wieder gut.
                                      btw: greifen Überschreibungen bei den Boxen nicht? Kann machen was ich will, zeigts immer gleich an. Linie dunkelt ab, Box leider nicht. Bis auf die Farbe absolut identische Einstellungen. Irgendwie werd ich damit nicht warm 😢
                                          "<10": {
                                              "stroke": "rgba(255,206,74,0.2)"
                                          ">10": {
                                              "stroke": "rgba(255,206,74,1)"
                                      edit: klar ohne Wert 😀
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                        @warp735 Ich habe bei mir auch doppelte Linien und die laufen immer synchron - auch wenn sie wieder eingeblendet werden. Somit gehe ich von einem "Browser-Stuck" aus, wo sich die Animation verschiebt.
                                        Die Überschreibungen greifen immer. Hast du Dir das Wiki dazu mal angeschaut? Dort ist alles beschrieben, was man einstellen kann und wie das funktioniert.
                                        Hier der Link zu dem Gesuchten:
                                          @skb
                                          Hatte kein Datenpunkt angegeben. Klar mein Fehler. Beim Icon funktionierts aber leider nicht und beim Text kann ich weder Überschreibung noch einen Datenpunkt einfügen. Wie ist hier das Vorgehen?
                                          Also Box geht, Icon trotz gleicher Einstellungen nicht und beim Text kann ich garnix einstellen
                                          • SKB
                                            @warp735 Natürlich ist immer eine Datenquelle anzugeben. Sonst greift keine Überschreibung.
                                            Was funktioniert beim Icon nicht?
                                            Der Text ist so konzipiert, das er einfach statisch ist.
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5154770
