    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Ralf 2 last edited by
      @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
      Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
      R 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        Ralf 2 @SKB last edited by
        @skb
        Danke für die Info
          @skb
          Nun habe ich noch eine Frage 😧
          Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
          Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
              @skb
              Ok, danke, mache ich es erst einmal statisch.
                Ralf 2 @Ralf 2 last edited by
                @skb
                Durch Zufall darüber gestolpert, der Adapter legt für die Berechnung unter energiefluss-erweitert.0.calculation.elements Datenpunkte an um die Summe zu speichern. Ich habe jetzt diesen Datenpunkt zum Steuern der Linie benutzt 😊
                • SKB
                  @ralf-2 Natürlich kannst du auch diese nutzen - dafür werden sie ja durch den Adapter auch angelegt - zur weiteren Benutzung! 👍
                  • 6
                    64kbyte @SKB last edited by
                    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                    Irgendwie nicht, leider...
                    Im Moment kann ich auch ein ein anderes Verhalten nicht nachvollziehen: Sagen wir ich ziehe den Stecker aus dem Auto. Dann ändert sich sich das Bild korrekt vom Auto zum Bild der Wallbox. Ändert sich dann aber über einen längeren Zeitraum (Stunden?) der Zustand nicht, verschwindet das Bild der Wallbox und das leere Quadrat vom Bild-Objekt einfügen wird angezeigt.
                    Das gleiche passiert beim Reload der Seite oder beim ersten Aufruf bis zur 1. Zustandsänderung. Du hattest zwar gesagt, dass sich der Zustand für eine Reaktion ändern muss, ich hatte aber angenommen, dass "default" auch nach einem Reload / 1st Load angezeigt wird.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by
                      @64kbyte Wieso gibst du denn dem Bild nicht als normale Quelle die deiner Wallbox Grafik und nur bei true das Fahrzeug und bei false wieder die Wallbox?
                      Damit das default greift, muss der Datenpunkt ja einen Wert haben, der nicht true oder false ist. Das ist quasi das Fallback.
                      6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 6
                        ... weil ich das System erst so langsam verinnerliche. Ich war der Annahme, wenn ich mit Überschreibungen die Zustände setze und ein default haben brauche/darf ich keine Werte bei der normalen Quelle setzen. Verstärkt wurde diese Annahme noch, dass sich der Zustand nicht steuern liess, als ich
                        das Wallbox Bild bei der normalen Quelle angegeben hatte.
                        Ich werde das alles mal korrigieren. Weiss aber noch nicht, ob ich heute dazu kommen werden.
                        Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir 😉
                        • SMS
                          SMS last edited by
                          Guten Morgen,
                          kann mir jemand sagen wo ich den dark-mode einschalte? Dachte eigentlich das ich das mal gefunden hatte, aber jetzt leider nicht mehr. 😞
                          Danke!
                            wolfi913 @SMS last edited by wolfi913
                            @sms sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            Über URL mit &theme=dark zB
                            http://192.168.2.203:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
                            SMS R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SMS
                              SMS @wolfi913 last edited by SMS
                              @wolfi913 Ich meinte in der Konfigurationsebene, nicht den Live-Modus.
                              Komischerweise komme ich jetzt nicht mehr zurück in den Konfigurationsmodus!? Ichh atte ausgewählt, dass das Zahnradsymbol nicht mehr eingeblendet wird. 😞
                              Erledigt! Neue Instanz installiert und die Adresse kopiert! Jetzt passt es!
                              http//ip/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0&theme=dark
                              Danke!
                                ralle @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                &theme=dark
                                kann ich das auch bei jedem Aufruf einschalten oder muss ich dies immer von Hand ändern.
                                eine Option dafür find ich nicht....
                                  wolfi913 @ralle last edited by
                                  @ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
                                  Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
                                  Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein.
                                  • 6
                                    64kbyte @wolfi913 last edited by
                                    Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
                                    Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
                                    Im Tab css Stile steht:
                                    .element {
                                           background: linear-gradient(red, blue);
                                    Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
                                    Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
                                    SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
                                        wolfi913 @64kbyte last edited by
                                        @64kbyte
                                        Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
                                        Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot.
                                        • 6
                                          Ich habe nichts über den Button SVG eingefügt. Das sind alles Rechtecke. Oder sind das auch SVG's?
                                          • SKB
                                            @64kbyte Alle Elemente, die auf dem Workspace liegen, sind SVG Elemente 😉
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301578
