    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SMS
      SMS last edited by
      Guten Morgen,
      kann mir jemand sagen wo ich den dark-mode einschalte? Dachte eigentlich das ich das mal gefunden hatte, aber jetzt leider nicht mehr. 😞
      Danke!
        wolfi913 @SMS last edited by wolfi913
        @sms sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Über URL mit &theme=dark zB
        http://192.168.2.203:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
        SMS R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @wolfi913 last edited by SMS
          @wolfi913 Ich meinte in der Konfigurationsebene, nicht den Live-Modus.
          Komischerweise komme ich jetzt nicht mehr zurück in den Konfigurationsmodus!? Ichh atte ausgewählt, dass das Zahnradsymbol nicht mehr eingeblendet wird. 😞
          Erledigt! Neue Instanz installiert und die Adresse kopiert! Jetzt passt es!
          http//ip/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0&theme=dark
          Danke!
            ralle @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            &theme=dark
            kann ich das auch bei jedem Aufruf einschalten oder muss ich dies immer von Hand ändern.
            eine Option dafür find ich nicht....
              wolfi913 @ralle last edited by
              @ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
              Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
              Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein.
              6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 6
                64kbyte @wolfi913 last edited by
                Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
                Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
                Im Tab css Stile steht:
                .element {
                       background: linear-gradient(red, blue);
                Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
                Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
                SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @64kbyte last edited by
                  @64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
                    wolfi913 @64kbyte last edited by
                    @64kbyte
                    Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
                    Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot.
                    • 6
                      64kbyte @SKB last edited by
                      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Ich habe nichts über den Button SVG eingefügt. Das sind alles Rechtecke. Oder sind das auch SVG's?
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @64kbyte Alle Elemente, die auf dem Workspace liegen, sind SVG Elemente 😉
                        • 6
                          @wolfi913
                          Das hat was. 🙂 Ist das mit Füllen nach Wert gemacht?
                            @64kbyte sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            @wolfi913
                            Ja, genau
                            Und der Wert für Blau ist nur einfach über einen Alias "errechnet"
                            • 6
                              @wolfi913
                              Tiptop. Funktioniert super:
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                muckel @64kbyte last edited by
                                Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
                                Ich drehe mich im Kreis.
                                Ich habe eine Überschreibung festgelegt mit 3 Größen.
                                    "<53": {
                                        "stroke": "rgb(24,10,221)"
                                    ">=54": {
                                        "fill": "#FFAD32"
                                    ">=55": {
                                        "fill": "#FF3C0C"
                                Unter 53 soll der Text blinken.
                                Wie mache ich das richtig?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @muckel last edited by
                                  @muckel Du benötigst in CSS/Stile Tab eine Klasse, die das Blinken übernimmt.
                                  @keyframes fillBlink {
                                    0% { fill: red; }
                                    100% { fill: transparent; }
                                  Blinkt von rot nach durchsichtig.
                                  Dann kannst du:
                                  animation: fillBlink 1s infinite;
                                  Verwenden. 1s ist die Dauer.
                                    muckel @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Danke für die Info.
                                    Ich werde das mal versuchen.
                                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Stehe wieder mal am Schlauch
                                      CSS Stil hab ich im Reiter eingetragen.
                                      wo kommt jetzt das >>animation: fillBlink 1s infinite;<< hin?
                                      In meine Überschreibung statt dem "stroke"?
                                      • SKB
                                        @muckel Genau. Allerdings musst du bei dem CSS schauen, ob du stroke oder fill nutzen möchtest.
                                        Stroke ist der Rand der Buchstaben und fill die Füllung. Einfach probieren, was dir besser gefällt 😉
                                          @skb
                                          danke, habs eingetragen.
                                          jetzt muss ich nur warten bis der wert kommt. 😉
                                            muckel @muckel last edited by
                                            @SKB
                                            Hat perfekt funktioniert. Danke.
                                            Eines habe ich noch, was nicht so funktioniert, wie ich möchte.
                                            Du kannst mir da sicher wieder auf die Sprünge helfen.
                                            Ich habe ein Datenfeld (Anzeige der Watt), welches ich farblich ändere.
                                            Die Daten können von Minus auf Plus springen (Netzbezug>Netzlieferung)
                                                "<=0": {
                                                    "fill": "rgba(181,62,18,0.7)"
                                                "<=-2000": {
                                                    "fill": "#FF3C0C"
                                                ">=0": {
                                                    "fill": "#17831E"
                                            Das funktioniert perfekt!
                                            Das Feld liegt in einem Viereck, welches ich auch farblich ändern will.
                                                "<=-100": {
                                                    "borderfillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                                                    "bordercolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                                                    "fillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)"
                                                "<=-2000": {
                                                    "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                                                    "bordercolor": "#FF3C0C",
                                                    "fillcolor": "#FF3C0C"
                                                ">=0": {
                                                    "borderfillcolor": "#17831E",
                                                    "bordercolor": "#17831E",
                                                    "fillcolor": "#17831E"
                                            Die Daten kommen vom selben Datenpunkt.
                                            Der Text funktioniert. Das Viereck nicht.
                                            Was mach ich schon wieder falsch?
                                            Danke im Voraus
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5306273
