    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
        warp735 @SKB last edited by warp735
        @skb
        ist eingebaut, mal beobachten 👍
        anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
        Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
          Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
          • SKB
            @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
              warp735 @Homoran last edited by
              nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                passt alles genau.
                tut es nicht!
                siehst du alleine hier
                an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                Und ehrlich?
                Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                • hardwarefehler
                  hardwarefehler last edited by
                  Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                  Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                  Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                  Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                  Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                  Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                  Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                  Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                    @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                    Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                    Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                    Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                    hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hardwarefehler
                      hardwarefehler @SKB last edited by
                      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                      Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                      Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                      Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                        warp735 @Homoran last edited by warp735
                        @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        tut es nicht!
                        Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                        Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                        • SKB
                          @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                            aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
                            siehste
                              siehste
                              Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
                              • SKB
                                @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
                                Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
                                Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
                                  @skb
                                  Servus, es geht ja nicht ums unterschiedlich produzieren, sondern morgens wenn die unterschiedlich STARTEN. Dann fängt ja eine Linie nach der anderen irgendwann an.
                                  Da heute Sonntag ist und das Zeugs jetzt natürlich eh schon sehr früh am produzieren ist, wirds mit der Rückmeldung etwas dauern 😉
                                  • SKB
                                    @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
                                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skb
                                      Ja, aktuell sieht super aus. Kann mal schauen, ob ich Abends den Moment erwisch wo sie unterschiedlich ausgehen. Da schwankts zum Schluss auch bei den 5W
                                        Maik @SKB last edited by
                                        @skb Hab einiges versucht aber kein Erfolg. Wie geht das mit "Boolean" ?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                                          @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Und was ist Einiges?
                                          Was genau?
                                          Würde ungemein helfen, wenn man beschreibt, was man möchte, was man bisher getan hat und warum es nicht geht!
                                            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            Heute habe ich mal aufgepasst. Passt leider nicht. Wenns um die 5W eiert, siehts auch jedes Mal anders aus 😞
                                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301684
