    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
      @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Wo soll denn noch was sein?
        aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
        Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
        siehste
          warp735 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          siehste
          Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
          • SKB
            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
            @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
            Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
            Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
              warp735 @SKB last edited by
              @skb
              Servus, es geht ja nicht ums unterschiedlich produzieren, sondern morgens wenn die unterschiedlich STARTEN. Dann fängt ja eine Linie nach der anderen irgendwann an.
              Da heute Sonntag ist und das Zeugs jetzt natürlich eh schon sehr früh am produzieren ist, wirds mit der Rückmeldung etwas dauern 😉
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb
                  Ja, aktuell sieht super aus. Kann mal schauen, ob ich Abends den Moment erwisch wo sie unterschiedlich ausgehen. Da schwankts zum Schluss auch bei den 5W
                    Maik @SKB last edited by
                    @skb Hab einiges versucht aber kein Erfolg. Wie geht das mit "Boolean" ?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                      @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Und was ist Einiges?
                      Was genau?
                      Würde ungemein helfen, wenn man beschreibt, was man möchte, was man bisher getan hat und warum es nicht geht!
                        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Heute habe ich mal aufgepasst. Passt leider nicht. Wenns um die 5W eiert, siehts auch jedes Mal anders aus 😞
                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @warp735 Kein Problem, dann ändern wir es nochmals ab. Erstelle Dir gleich das CSS am Rechner dazu.
                          • hardwarefehler
                            hardwarefehler last edited by hardwarefehler
                            Ich habe mal an meinen Winkelmessern gebaut.
                            Problem ist momentan, dass die Richtungsumkehr bei negativen Werten bei mir nicht funktioniert.
                            Auch ist das Segment um die halbe Strichbreite zu lang, was insbesondere bei 0 auffällt. Dazu müsste man vermutlich die Endkappen wegdefinieren.
                            Screenshot from 2025-04-30 23-13-10e.pngScreenshot from 2025-04-30 23-13-31.pngScreenshot from 2025-04-30 23-14-10.png
                            • wendy2702
                              wendy2702 @hardwarefehler last edited by
                              @hardwarefehler was für Winkel bei Energie?
                              Phasenwinkel?
                              hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hardwarefehler
                                hardwarefehler @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Phasenwinkel?
                                Ja genau, das soll es werden. Man sieht bei den U zu I - Winkeln sehr schön die induktiven oder kapazitiven Lasten, siehe mein erstes Posting: https://forum.iobroker.net/post/1268199
                                Der Screenshot gestern ist aber nur der Test, eine negative oder positive Zahl nach links oder rechts zeigen zu lassen.
                                Negativ deshalb, weil ich dann mittels Override den Bereich 270...360° auf –90...0° umschreiben und mit anderer Farbe malen will.
                                Bei den U1:U2-Winkeln bzw. U1:U3 gibt es wohl nur sehr kleine Abweichungen von den 120 bzw 240°, das muss man anders visualisieren als mit dem Winkel.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hardwarefehler last edited by
                                  @hardwarefehler sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  ist sehr interessant, aber wofür braucht man das?
                                  Du kannst daran weitestgehend eh nichts ändern.
                                  hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • hardwarefehler
                                    hardwarefehler @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                    Einerseits muss man Blindleistungen bei der Dimensionierung der Leitungen berücksichtigen. Zweitens kann man bei Erzeugern (PV, Batterie) am Wechselrichter einstellen, mit welchem Phasenwinkel sie einspeisen, dazu gibt es wohl auch schon Vorschriften. Insofern kann man das durchaus ändern. Drittens kann man ableiten, welche Verbraucher grade an sind.
                                      @hardwarefehler klingt wieder gut in der Theorie.
                                      Bei mir im Haus kommen die größten kapazitativen Lasten von parallel laufenden Leitungen, resp. 5x2.5 die auch zur Wechselschaltung genutzt werden.
                                      • hardwarefehler
                                        Keine Schaltnetzteile im Haus? LED-Lampen?
                                          doch, aber die sind nicht so schlimm.
                                          • hardwarefehler
                                            Vermutlich sollten wir ein neues Topic aufmachen zu den Kapazitätsbelägen von NYM-Kabeln im Eigenheim 😉
                                            Momentan wäre mir schon geholfen zu klären, ob ich hinsichtlich des Richtungswechsels der Befüllung des Kreisringes bei negativen Werten etwas falsch konfiguriert habe oder ob ein Bug vorliegt.
                                            Ich habe das Problem im vorigen Post mal etwas hervorgehoben.
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301580
