    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      ACK ist bei Userdata egal
      nicht wirklich
      Werte ohne ACK werden seit einiger Zeit nicht mehr berücksichtigt
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
        @homoran Na, der EF akzeptiert sie, wenn ioBroker diese allerdings blockt - geht's natürlich auch nicht weiter.
        Soweit ich weiss, ist es doch aber noch möglich, Werte in Userdata und Javascript ohne ACK zu händeln.
          HackyPaddy @SKB last edited by
          @skb Bevor beim Orakeln die Glaskugel explodiert, hier nochmal alles fein säuberlich:
          Es gibt zwei Datenpunkte, beides als Typ Zahl, beide werden mit Ack beschrieben. Diese Datenpunkte kommen aus dem KNX-Bus, die Häufigkeit kann ich einstellen (Bei Wertänderung, alle 30 Sekunden, jede Minute, usw). Da ich die Daten aktuell brauche, werden diese bei Wertänderung an den KNX-Bus geschrieben. Somit kommt ca. jede Sekunde ein Wert rein, maximal. Du sagst, damit sollte der Adapter umgehen können.
          Wie gesagt, beide Datentypen identisch. Bei einer Linie klappt es mit der Animation, bei der anderen nicht. Merkwürdig oder?
          Nun habe ich einen Datenpunkt unter 0.userdata... hinzugefügt. Ein Blockly-Script ließt den Wert vom KNX-Bus und reagiert bei Änderung. Ist der Wert < 2 Watt, dann schreibt es eine 0 (als Zahl) in den Datenpunkt (mit ACK). Ist der Wert größer als 2 Watt, dann den jeweiligen Wert.
          Das ganze hat nicht geklappt. Die Animation lief wieder nicht sauber. Dann habe ich eine Pause von 1000ms eingefügt, bevor er den Wert 0 schreibt und schwups läuft es. Eigenartig...
          Jetzt darfst Du mir erklären, was das mit dem Datenpunkt zu tun hat?!
          Also, Zusammenfassung: Mit der "Gedenksekunde" läuft es perfekt, ohne nicht.
          Meine Theorie:
          Ich habe zwei Kacheln. Eine für die Erzeugung und die andere für die Netzeinspeisung. Wenn bei der Netz-Kachel sich eine Linie abschaltet, geht die andere an. Und ich denke da liegt der Hase im Pfeffer. Dieses Zusammenspiel (eine Animation aus, die andere ein) klappt nicht. Mit der Sekunde Pause aber schon.
          Hier mal ein Bild:
            Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by
            @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            bitte keinerlei Nacherzählungen!
            Harte Fakten in Form von Logs und Code als Text in code-tags
            Alles was so nicht geht als Screenshots.
            Das Blockly ist trotz mehrfacher Nachfrage immer noch nicht dabei!
            Das hast du wohl nicht gelesen
              HackyPaddy @Homoran last edited by
              @homoran Joa, dann hier nochmal das Blockly...
              Und was ändert es jetzt?
              Der Adapter kommt mit dieser zeitgleichen Umschaltung nicht zurecht. Das ist reproduzierbar und genau daran liegt es.
                @hackypaddy Einspeisung gesamt ist ein KNX Datenpunkt?
                  HackyPaddy @Homoran last edited by HackyPaddy
                  @homoran Genau! Der war ja vorher direkt als Datenpunkt im Adapter hinterlegt
                    @hackypaddy wie oft kommt da der Wert?
                      @homoran bei Wertänderung, etwa jede sekunde ein wert
                        und bei konstant 0?
                        bei sonst brauchst du auch keine Pause
                          @homoran Bei Konstant 0, sind es 0. Dann steht der Wert 0 auch so im Datenpunkt.
                            Es gibt von dem KNX-Zähler zwei Datenpunkte.
                            Einmal die Einspeisung und einmal den Bezug.
                            Speise ich ins Netz ein, ist der Bezug logischerweise 0 und vi sa vi.
                            Das passiert zeitgleich.
                            Beginnt die Einspeisung, springt der Bezug auf 0 und Einspeisung geht hoch.
                            Und im Adapter wird dann zeitgleich die Animation der einen Linie abgeschaltet und die andere startet. Und genau damit kommt der Adapter wohl nicht klar. Deshalb die Sekunde Pause im Blockly (nur deshalb gibt es das Blockly überhaupt)
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @HackyPaddy last edited by SKB
                              @hackypaddy Ist bei vielen/fast Allen auch so.
                              Ich habe auch 2 Datenpunkte für Einspeisung und Netzbezug. Die Umschaltung dieser Linien funktioniert tadellos.
                              Meine Werte kommen alle 5 Sekunden an - gerade auf 500ms eingestellt und auch da werden die Linien problemlos umgeschaltet.
                                aber eben keine Änderung mehr!
                                ich habe den Eindruck das prellt
                                  @homoran hab ich auch schon gecheckt. Prellen tut es nicht. Es kommt einmal der Wert 0 und dann nie wieder.
                                  Aber der Adapter soll ja, selbst wenn ein Wert prellt, die Änderungen nicht berücksichtigen. Bei einem anderen Datenpunkt kommen auch jede Sekunde die Werte und dort kommt z.B. die 0 auch jede Sekunde. Da funktioniert die Animation perfekt.
                                    Für heute hat sich das erledigt mit der Sonne.
                                    Ich werde morgen, vorausgesetzt die Sonne lässt sich blicken, mal eine Aufnahme von dem Wechsel der Animation machen, dann könnt ihr euch das angucken. Jeweils einmal ohne Pause durch das Blockly und einmal mit.
                                    Zudem werde ich die Werte loggen und visualisieren.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @HackyPaddy last edited by Homoran
                                      @hackypaddy nochmal!
                                      bei uns klappt es!
                                      und bei dir im sonst-Teil auch
                                      es muss also an den Folgen des Blockly liegen
                                        warp735 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        so? Und was meinst Du dann mit "austauschen"? Also an der Konfi selbst wird nix geändert?
                                          BF0911 last edited by Homoran
                                          Moin zusammen,
                                          ich hab seit gestern auch diesen tollen Adapter im Einsatz und versuche damit optisch meine Fusion-Solar-App von Huawei nachzubauen.
                                          Dort gibt es insgesamt nur 3 Linien, dessen Animation sich, je nach Größenabgleich ändert.
                                          Kann ich das mit dem Energiefluss-Adapter auch abbilden und wenn ja wie?!
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @BF0911 last edited by SKB
                                            @bf0911 Wo genau liegt jetzt dein Problem, die Elemente passend zu positionieren?
                                            Anklicken, verschieben, fertig! Ist ganz einfach - man benötigt nur einen Fingertipp auf Display oder Maustaste.
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301488
