    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      pejasus @SKB last edited by
      @skb Ich habe hier noch eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann:
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
        @pejasus ist kein Fehler. Ist nur eine Warnung vom ioBroker Admin. Solange es nicht im Log auftaucht, ist alles gut.
          pejasus @SKB last edited by pejasus
          @skb ok, danke. Woran kann es liegen, dass von drei animierten Verbindungen im Overview des Konfigurationsmanagers alle funktionieren, aber wenn ich speichere und schließe, ist nur noch eine animiert? Ich hatte gehofft, dass würde durch diese Warnung erklärt werden 🙂
          Alles klar, Browsereinstellungem, sorry!
          • schaefersklaus
            schaefersklaus @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
            ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
            viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
            Danke für Eurer Feedback!
            Schade, denn ich fände es meeega, wenn beides sich verändern würde.
            Ich kann mich im Moment nicht entscheiden, welche Variante ich nehmen soll.
            Die Anzahl der Dots ist besser ablesbar, wie ich finde. Also die akt. Leistung läßt sich besser visuell erfassen anhand der Anzahl der Dots.
            Ist aber in einer Geschwindigkeit irgendwie "langweilig", wenn man es gewohnt ist, wie die Dots bei mir flitzen, wenn die PV Anlage > 5 kW erzeugt 😀
            Trotzdem danke und viele Grüße!
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              So als Versuch:
              war ich zu doof zu 🙂
              hab dann die Instanz gesichert, Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
              es ist wie befürchtet
              gibt es irgendwelche Abhängigkeiten an neueste Versionen.
              ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben.
              er sagt
              npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7: wanted: {"node":">= 16"} (current: {"node":"14.21.1","npm":"6.14.17"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.7npm ERR! notsup Required: {"node":">= 16"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.17","node":"14.21.1"}
              jetzt kann ich nicht mehr mitspielen bis ich einen neuen NUC habe
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran dann änderst Du in der io-package.json Datei die Node depencies wieder auf 14 ab und machst wieder einen Upload.
                Iobroker hat dies neu, das nur ab 16 unterstützt wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  dazu müsste man die Datei erst mal haben 😀
                  hab ja alles gelöscht 😢
                  Wird jetzt aber OT!
                  muss mal sehen wie ich einen neunen Rechner aufsetze.
                  Meine Platte ist nämlich voll, da nutzt auch eine weiter VM parallel aufzubauen nix.
                  • SKB
                    @homoran habe dir die Datei editiert.
                    Ist jetzt Node14 - einfach nochmal installieren 😉
                    Viel Spaß!
                      @skb Danke!
                      ist jetzt auch die alpha 7.
                      vorher hatte ich immer nur die alpha 5 bekommen.
                      Dafür hab ich jetzt was anderes 🙂
                      ich hab die gesicherte Konfiguration hochgeladen, angeblich erforderlich, aber der Adapter behauptet nicht konfiguriert zu sein.
                      edit:
                      die Datenpunkte sind tatsächlich leer
                      edit2
                      die gesicherte Konfiguration enthält auch keine Konfigdaten:
                        "_id": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                        "common": {
                          "name": "energiefluss-erweitert",
                          "version": "0.0.2-alpha.5",
                          "title": "Energiefluss - erweitert",
                          "authors": [
                            "SKB <info@skb-web.de>"
                          "keywords": [
                            "energy",
                            "energy-flow",
                            "energie",
                            "energiefluss"
                          "license": "MIT",
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "main": "main.js",
                          "icon": "energiefluss-erweitert.png",
                          "enabled": true,
                          "localLinks": {
                            "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/main/admin/energiefluss-erweitert.png",
                          "readme": "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/README.md",
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "visualization",
                          "compact": true,
                          "connectionType": "local",
                          "dataSource": "assumption",
                          "materialize": true,
                          "materializeTab": false,
                          "dependencies": [
                              "js-controller": ">=3.3.22",
                              "web": ">=3.0.12"
                          "globalDependencies": [
                              "admin": ">=5.1.13"
                          "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#d763a2c4849b5e5c2df9c2a1f2df9e5064b457d7",
                          "installedVersion": "0.0.2-alpha.5",
                          "host": "iobroker-VM03",
                          "logLevel": "info"
                        "native": {}
                      Dann fang ich neu an, kein Problem
                      • SKB
                        @homoran Ja, weil die Konfiguration in dem Datenpunkt "configuration" sitzt.
                        Kannst du den vielleicht via BackItUp wiederherstellen?
                        Dann dauert es nicht so lange 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          @skb alles gut, das übt!
                          Auf jeden Fall läuft jetzt auch der reconnect
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                            @homoran ... Das wäre meine nächste Frage gewesen 🙂
                            Gut, wenn der klappt - ich hatte schon an mir gezweifelt.
                            Kannst Du nicht auf nodejs 16 updaten?
                              wollte komplett neu aufsetzen auf neuem Rechner mit node 18 und jetzt auch mit bookworm
                              und da dann wieder alles auf neuesten Stand bringen.
                              komme einfach nicht dazu, und hab keinen verfügbaren NUC bei Snogard, der nicht zu klein oder vollkommen überdimensioniert ist.
                              seitdem schiebe ich das vir mir her.
                              Hab gerade mal ein (!) Backup gefahren und direkt runtergezogen, backitup wieder deaktiviert sonst steigt mir iob heute nacht mit voller Platte aus.
                                was ist das denn schon wieder??
                                im log
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:25:25.448	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:25:25.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 22:24:54.615	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:24:53.708	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:53.707	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 22:24:22.852	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 22:24:22.006	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:22.006	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 22:24:22.005	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 22:24:22.005	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                nach Neustart
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:22:12.634	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                	2023-05-26 23:22:12.019	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                	2023-05-26 23:22:11.964	error	adapter disabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:22:05.457	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:21:40.913	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                host.iobroker-VM03
                                	2023-05-26 23:21:40.913	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                	2023-05-26 23:21:40.328	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                	2023-05-26 23:21:40.328	info	terminating
                                	2023-05-26 23:21:40.327	info	Cleared interval for relative values!
                                	2023-05-26 23:21:40.326	error	Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 23:21:40.326	error	TypeError: Cannot read property 'source' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                                	2023-05-26 23:21:40.325	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'source' of undefined
                                	2023-05-26 23:21:40.325	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                hab ihn ausgemacht, mache morgen erst weiter
                                • SKB
                                  @homoran Da stimmt wohl etwas mit den Sources und den Animationen nicht ganz. Daher stürzt der Adapter ab.
                                  Ich werde da noch ein paar 'catches' einbauen (müssen).
                                  Ich hatte bei eBay letztens einige NUCs gesehen, die refurbished sind.
                                  Allerdings fand ich dann so kleine Rechner bei Amazon auch interessant. Schick ich dir per PN.
                                    brauchst du da(nn) noch weitere Informationen von mir?
                                    ich würde es sonst komplett neu machen.
                                    War das Templare was ich umgebaut hatte.
                                    sources waren noch keine vergeben
                                    Animationen entsprechend auch ohne sources.
                                    Habe allerdings auch Linien reconnected.
                                    Ich weiß gar nicht ab wann dann die Meldungen kamen.
                                    könnte ich vielleicht versuchen zu reproduzieren, aber heute muss der Garten fertig werden.
                                    • SKB
                                      @homoran könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
                                      Wäre jetzt mein Tipp.
                                      Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind 🙂
                                      Homoran maximal1981 da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @skb erholt euch! 🏖
                                        ist wichtiger als coden.
                                        ...zumindest eine zeitlang 😂
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @SKB last edited by
                                          @skb spärliche Updates kommen nicht in Frage.
                                          keine, erhol/t dich/euch und dann in alter frische 🤠
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                            @maximal1981 @Homoran Naja, ich code ja als Entspannung 😄
                                            Danke, wir werden uns gut erholen 🪂
                                            BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301576
