    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MCU @SKB last edited by MCU
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste,
      Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
      z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
      Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
      Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
      Sinnvoll?
      Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
        In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
        Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
          Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
          Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
          Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
            • Jey Cee
              @SKB was ist der Grund dafür das du keinen Tab im Admin verwendest?
              • SKB
                @jey-cee Du meinst in der Lasche links oder als Konfiguration selbst?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @SKB last edited by
                  Ja
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
                    • Jey Cee
                      "doppel"-Frames
                      Was ist denn damit gemeint?
                      • SKB
                        @jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
                        http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.
                        Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
                          Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            Bei mir nicht 🤔
                            • SKB
                              @jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran Mit der Raute und der 0? Dann hast Du ein passendes System 😄
                                  @skb
                                  Für Farben und Stärke habe ich es mit CSS erledigen können, funktioniert gut:
                                  /* Textfarbe */
                                  .all_elements.added_elements.type_text{
                                    color:white!important;
                                    fill: white!important;
                                  /* Linienfarbe */
                                  .line.type_line.all_elements{
                                    stroke: white!important;
                                  /* Iconfarbe */
                                  .all_elements.added_elements.type_icon.iconify{
                                  /* Rahmenstärke */
                                  .all_elements.added_elements.draggable.type_rect.connector{
                                    stroke-width: 4px!important;
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by
                                    @skb
                                    wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                                      @xbit Hast Du mal ein Bild, wie Du das meinst?
                                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Mann, du hast Fragen!
                                        musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
                                        • XBiT
                                          XBiT @SKB last edited by
                                          unten bei der Einspeisung z.B.
                                          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame 🙂
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5305140
