    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @navlis last edited by
      @navlis Klar. Muss ja laufen 🙂
      Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! 😉
      • N
        navlis @SKB last edited by
        @skb Das stimmt allerdings 😄 aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
        nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
        Lg silvan
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @navlis Welchen grauen Hintergrund?
          • N
            Den 😱
            • SKB
              @navlis relativ einfach.
              In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
              html,body {
              background-color: none;
              /* Oder transparent */
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
                Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
                Danke Euch 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb mmmhhh 🤔
                  2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                  2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                  2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                  at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                  at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                  2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                  2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                  2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                  2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                  2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                  20
                  könnte was anderes sein.
                  in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                  Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen 😞
                    Klappt es nun mit der Linie?
                    Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
                    Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ja, weil
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
                      Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
                      • SKB
                        @homoran also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
                          ja!
                          werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen
                          • SKB
                            @homoran Solange es keine 'Line' ist 😛
                              @skb Hab gerade die Linie gezogen 😉
                              same procedure as last time!
                              2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                              2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                              2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined
                              2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values!
                              2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating
                              2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded!
                              2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                              2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                              2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593
                              2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                              2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config!
                              2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded!
                              2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                              Speichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
                              • SKB
                                @homoran ok, danke für den Hinweis. Dann wird wohl beim reload der Konfiguration etwas nicht richtig geladen. Schaue ich mir an.
                                • maximal1981
                                  maximal1981 last edited by maximal1981
                                  Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen 😊
                                  Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
                                  Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.
                                  Kann das wer bestätigen/nachstellen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
                                    dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
                                    maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @Homoran last edited by
                                      ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
                                        grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
                                        dann wird der Zusammenhang entfremded
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @Homoran last edited by maximal1981
                                          @homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
                                          bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist 😊
                                            Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by Homoran
                                            von wem?
                                            ich habe es zu Ende gelesen.
                                            Aber was soll
                                            bedeuten?
                                            mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301683
