    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ManfredHi @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Hatte ich dir hier
      ja "Fill" funktioniert auch. Nur der Rahmen funktioniert nicht.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @SKB
        bei Fragen fragen 😉
        energiefluss-erweitert.txt
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi Der Rahmen bekommt
          stroke: Farbe;
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Sagst Du mir noch, wie die beiden Bilder zustande kamen?
            Einmal klicken/touchen ein Bild, nochmal klicken/touchen anderes Bild?
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              icon ausgetauscht!
              bei iconoir spinnt das System
                Der Rahmen bekommt
                Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
                Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ?
                • SKB
                  @manfredhi Klar.
                  CSS Klasse:
                  .fett {
                  font-weight: bold;
                  Dann bei "General" in dem Element.
                  • SKB
                    @homoran Icon ausgetauscht - heisst?
                    Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?
                      eher anders rum
                      ich hatte iconoir und das Problem.
                      Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
                      Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn
                      • SKB
                        @homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                          klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
                          iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icon
                          die dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
                          War vorher irgendein Object
                            @SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
                            Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
                            • SKB
                              @homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
                              • SKB
                                @manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
                                Nehme ich mal mit auf die Liste!
                                  dann mal bis neulich.
                                  Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
                                  Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
                                  da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild
                                  • SKB
                                    @homoran Fehler gefunden und behoben 🙂 Danke für den tollen Hinweis!
                                    Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
                                      ja! klappt jetzt!
                                      War wirklich weird.
                                      Danke!
                                      • SKB
                                        @homoran Ich danke dir für das Finden des Fehlers!
                                        Eigentlich gar nicht so 'weird', wenn derjenige, der es erstellt, nicht den Fehler gemacht hätte 🙂
                                          ManfredHi last edited by ManfredHi
                                          @SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
                                          Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
                                          Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
                                          HOffe du verstehst was ich meine.
                                          • SKB
                                            @manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
                                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5158379
