    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb du denkst schon richtig.
        wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
          von links nach rechts,
          von rechts nach links,
          von unten nach oben,
          von oben nach unten
          Homoran da_Woody H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            @skb die Büchse platzt bald 😂
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              • SKB
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
                • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
                • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
                • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
                • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
                • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
                • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
                • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
                Viele Spaß mit der neuen Version 🙂
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                  @skb
                  Super, läuft gut
                  Linien werden nicht mit dupliziert ?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
                    Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb
                      Ich wurde nur stutzig das die Linie fehlte, hätte auch ein Bug sein können.
                        @skb
                        Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?
                          Bernd1967 @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          @skb
                          Okay, habs herausgefunden:
                          :root {
                          --background-color: #000000 !important;
                          • SKB
                            @bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
                            Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                              @bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
                              /* kompetter Hintergrund der Seite */
                              html,
                              body {
                                  background-color: #FF0000;
                              /* Nur die Grafik im Display-mode */
                              #svg_display {
                              /* Nur die Grafik im Editor mode */
                              #svg_config {
                              Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
                              :root {
                                      --background-color: #538ea3;
                              /* Default HTML & Body */
                              html,
                              body {
                                  background-color: var(--background-color);
                                @SKB
                                Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
                                Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....
                                Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
                                  Happyuser20 @SKB last edited by
                                  @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
                                  Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
                                  So z.B.
                                  2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
                                  Könnte man das umsetzen?
                                  HappyUser20
                                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                                    @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    also doch 😂
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                                      @happyuser20 Das ist eine prima Idee 🙂 Danke für den Tipp.
                                      Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
                                      Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
                                        andi2055 last edited by
                                        Toller Adapter!
                                        Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
                                        Bestehendes Duplizieren funktioniert.
                                        Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
                                        Ein Bug?
                                        Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
                                            "basic": {
                                                "enable_grid": true,
                                                "enable_animation": false,
                                                "enable_area_catch": true,
                                                "enable_config_icon": true,
                                                "enable_last_id": false,
                                                "height": 540,
                                                "width": 530,
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                    "size": "20",
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "",
                                                    "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "corners": 10
                                                "circle": {
                                                    "radius": 50
                                                "elm": {
                                                    "stroke_width": 5,
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "",
                                                    "pos_x": "50",
                                                    "pos_y": "50"
                                                "icon": {
                                                    "height": 24,
                                                    "width": 24,
                                                    "color": ""
                                            "calculation": {
                                                "battery": {
                                                    "dod": 0,
                                                    "capacity": 0,
                                                    "percent": null,
                                                    "charge": null,
                                                    "charge_prop": false,
                                                    "charge_kw": false,
                                                    "discharge": null,
                                                    "discharge_prop": false,
                                                    "discharge_kw": false
                                            "animation": {
                                                "stroke": "#ffce4a",
                                                "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                                "stroke_width": "6",
                                                "animation_duration": "2000",
                                                "stroke_linecap": "round",
                                                "animation_timing_function": "linear"
                                            "animation_configuration": {
                                                "dots": "3",
                                                "distance": "17",
                                                "length": "10"
                                            "line": {
                                                "stroke_width": "8",
                                                "stroke": "#000000"
                                            "elements": {
                                                "2": {
                                                    "type": "text",
                                                    "subType": "datasource",
                                                    "id": 2,
                                                    "pos_x": 84,
                                                    "pos_y": 59,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 2",
                                                    "unit": "W",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "0",
                                                    "source_option": "-1",
                                                    "source_display": "value",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "calculate_kw": false,
                                                    "convert": false,
                                                    "decimal_places": 0,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                    "css_active_positive": "",
                                                    "css_inactive_positive": "",
                                                    "css_active_negative": "",
                                                    "css_inactive_negative": ""
                                                "5": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 5,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 35,
                                                    "pos_y": 18,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                                    "frame": "_overlay",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": "percent",
                                                    "fill_direction": "90",
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "6": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "6",
                                                    "icon": "material-symbols:solar-power",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                    "pos_x": "73",
                                                    "pos_y": "22",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "css_inactive_negative": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "7": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 7,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 171,
                                                    "pos_y": 176,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_direction": 90,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "9": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 9,
                                                    "pos_x": 221,
                                                    "pos_y": 218,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 9",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "source_option": -1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "calculate_kw": true,
                                                    "convert": false,
                                                    "decimal_places": 2,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "10": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 10,
                                                    "pos_x": 87,
                                                    "pos_y": 90,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Produktion",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "11": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 11,
                                                    "pos_x": 221,
                                                    "pos_y": 252,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Verbrauch",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "12": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "12",
                                                    "icon": "mdi:house-city",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "209",
                                                    "pos_y": "182",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0
                                                "14": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 14,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 35,
                                                    "pos_y": 342,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "19": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 19,
                                                    "pos_x": 85,
                                                    "pos_y": 384,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 19",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "1",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "20": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "20",
                                                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "73",
                                                    "pos_y": "348",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "21": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 21,
                                                    "pos_x": 85,
                                                    "pos_y": 418,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Netz",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "22": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 22,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 354,
                                                    "pos_y": 255,
                                                    "fill": "url(\"#gradient_22\")",
                                                    "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": 2,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "23": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "23",
                                                    "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "392",
                                                    "pos_y": "261",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "24": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 24,
                                                    "pos_x": 404,
                                                    "pos_y": 331,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "LWP",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "26": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 26,
                                                    "pos_x": 405,
                                                    "pos_y": 297,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 26",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": 2,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "28": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 28,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 351,
                                                    "pos_y": 98,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "29": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "29",
                                                    "icon": "mdi:house",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                    "pos_x": "387",
                                                    "pos_y": "100",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "30": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 30,
                                                    "pos_x": 374,
                                                    "pos_y": 178,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "Haus",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "31": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 31,
                                                    "pos_x": 5031,
                                                    "pos_y": 5021,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(78, 130, 215)",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "ID 31",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "32": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 32,
                                                    "pos_x": 503,
                                                    "pos_y": 5045,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(119, 111, 110)",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "Text",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "33": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 33,
                                                    "pos_x": 400,
                                                    "pos_y": 147,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 33",
                                                    "unit": "W",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "1",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "34": {
                                                    "type": "circle",
                                                    "id": 34,
                                                    "radius": 50,
                                                    "pos_x": 5024,
                                                    "pos_y": 500,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(68, 172, 252)",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "35": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 35,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 5023,
                                                    "pos_y": 5012,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(40, 176, 44)",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "36": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 36,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 509,
                                                    "pos_y": 5027,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(186, 78, 128)",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                            "defs": {
                                                "path_5_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_7",
                                                    "d": "M105 119  V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2  H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2  V 175",
                                                    "startSlot": "bottom_right",
                                                    "endSlot": "top_left"
                                                "path_14_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_14_7",
                                                    "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                                    "startSlot": "top_right",
                                                    "endSlot": "bottom_left"
                                                "path_5_14": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_14",
                                                    "d": "M85 119  V 341",
                                                    "startSlot": "bottom",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_7_28": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_28",
                                                    "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                                    "startSlot": "right_top",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_22": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_22",
                                                    "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                                    "startSlot": "right_bottom",
                                                    "endSlot": "left"
                                            "lines": {
                                                "line_path_5_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_5_7",
                                                    "href": "#path_5_7",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_14_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_14_7",
                                                    "href": "#path_14_7",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_5_14": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_5_14",
                                                    "href": "#path_5_14",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_28": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_7_28",
                                                    "href": "#path_7_28",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_22": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_7_22",
                                                    "href": "#path_7_22",
                                                    "shadow": ""
                                            "animations": {
                                                "anim_path_5_7": {
                                                    "type": "animation",
                                                    "id": "anim_path_5_7",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "animation_properties": "positive",
                                                    "animation_option": false,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "animation_type": -1,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_14_7": {
                                                    "id": "anim_path_14_7",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 10,
                                                    "animation_properties": "negative",
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_5_14": {
                                                    "id": "anim_path_5_14",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_7_28": {
                                                    "id": "anim_path_7_28",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_7_22": {
                                                    "id": "anim_path_7_22",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                            "datasources": {
                                                "0": {
                                                    "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                                    "alias": "PV_Power"
                                                "1": {
                                                    "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr",
                                                    "alias": "Haus_Power"
                                                "2": {
                                                    "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr",
                                                    "alias": "LWP_Power"
                                          Homoran Global Moderator Administrators @andi2055 last edited by Homoran
                                          @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          ja!
                                          unter objekten in den Datenpunkten
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                            @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
                                            Daher sind die Elemente ohne Farbe.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4351720
