    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • bergjet
      bergjet @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Hintergrundfarbe ändern kann?
      welche?
      Der Untergrund der Ansicht (rot gekennzeichnet)
        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
        der ist transparent und lässt den Hintergrund der vis sichtbar
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          @homoran Ok, danke. Da muss in der VIS Ansicht die Hintergrundfarbe ändern.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @bergjet last edited by SKB
            @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
            #svg_display {
            background-color: red;
            Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
            #svg_config {
            • maximal1981
              maximal1981 last edited by maximal1981
              Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
              • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
              • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
                • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
                • Grund?:
                  • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
                  • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
                  • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
              • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
              • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
                • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
                • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
              • bergjet
                bergjet @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                #svg_display {
                Dankeschön, das wars.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                  Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                  Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                  Dannyauxx maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dannyauxx
                    Dannyauxx @SKB last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
                    Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Dannyauxx last edited by
                      @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
                      Dannyauxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dannyauxx
                        @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
                        Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück 😉
                        Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür 🙂
                        • SKB
                          @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
                          https://iobroker.pro/etwas/vis/
                          hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
                          Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" 😉
                          Homoran Dannyauxx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
                            das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
                            Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
                            Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
                            Das geht nicht per iobroker.pro
                            So wurde es mir erzählt!
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Ah, ok. Iobroker stellt nicht zufällig accounts für Entwickler zum Testen zur Verfügung? 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                @skb vis müsste doch per free gehen.
                                edit:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                                Tabelle ganz unten!
                                • Dannyauxx
                                  @skb Vorab, es funktioniert.
                                  Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
                                  https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                  Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
                                  • Dannyauxx
                                    @skb Vielen Dank für den Denkanstoss 🙂
                                    • SKB
                                      @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt 😄
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dannyauxx last edited by
                                        @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
                                        • Dannyauxx
                                          @homoran Super, hab es jetzt in:
                                          abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro 🙂
                                          DANKE!
                                            @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
                                            vis
                                            185
                                            4250
                                            5264503
