    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
      @homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
      Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
      Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
      Es erscheint eine Meldung.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ja
        which pi?
        oder meinst du ich soll das im Browser des Tablets eingeben?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @homoran Pi oder Container auf dem dein ioBroker läuft.
          Die IP vielleicht aufm Tablet eingeben und gucken, ob dies den Container/Pi erreichen kann.
            request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
            • SKB
              @homoran gut.
              Jetzt kannst du mit
              ?serve=icon&icon=mdi:omega
              Angehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
                • SKB
                  @homoran das sieht gut aus.
                  Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
                  Das verifiziere ich dann nochmal.
                    @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
                    der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
                    Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
                      MCU @Homoran last edited by MCU
                      @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
                        Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                        @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
                        nein
                        aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
                        ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
                          Folgendes ist neu:
                          • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
                          • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
                          Viel Spaß damit! 🙂
                            Viel Spaß damit!
                            Danke!
                              Happyuser20 last edited by
                              Hallo
                              In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
                              Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
                              Nutze Edge als Browser
                              HappyUser20
                              Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                                @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                bei mir vorhanden.
                                mach mal ein upload
                                  @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
                                  Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
                                    Behebe ich Morgen.
                                    Danke für den Hinweis.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Happyuser20 last edited by
                                      Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                                      @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                                        MCU @Armilar last edited by
                                        @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                                        Dort gibt es die Option:
                                        ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                                          ich denke das ist es:
                                            StefanF. @Homoran last edited by
                                            hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                                            leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                                            Kann mir bitte jemand helfen?
                                            LG Sefan
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301684
