    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Es erscheint eine Meldung.
      request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
        @homoran gut.
        Jetzt kannst du mit
        ?serve=icon&icon=mdi:omega
        Angehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
          • SKB
            @homoran das sieht gut aus.
            Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
            Das verifiziere ich dann nochmal.
              @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
              der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
              Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
                MCU @Homoran last edited by MCU
                @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
                  @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
                  nein
                  aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
                  ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
                    Folgendes ist neu:
                    • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
                    • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
                    Viel Spaß damit! 🙂
                      Viel Spaß damit!
                      Danke!
                        Happyuser20 last edited by
                        Hallo
                        In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
                        Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
                        Nutze Edge als Browser
                        HappyUser20
                        Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                          @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          bei mir vorhanden.
                          mach mal ein upload
                            @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
                            Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                              @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
                              Behebe ich Morgen.
                              Danke für den Hinweis.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Happyuser20 last edited by
                                Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                                @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                                  MCU @Armilar last edited by
                                  @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                                  Dort gibt es die Option:
                                  ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                                    ich denke das ist es:
                                      StefanF. @Homoran last edited by
                                      hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                                      leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                                      Kann mir bitte jemand helfen?
                                      LG Sefan
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @StefanF. last edited by
                                        @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
                                        Gibt es unter
                                        Energiefluss-erweitert.0
                                        Objekte wie 'data' und 'configuration'?
                                        Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
                                          Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
                                          Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
                                          • SKB
                                            @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen 😉
                                            Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301488
