    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      die Variante hatte ich auch schon mal probiert
      bitte zeigen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
        Steht der auch auf Reine Websockets?
          kiste01 @SKB last edited by
          @skb
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @kiste01 Nimm den Haken bei "reine Websockets" mal raus und teste dann nochmal!
              @skb
              auch ohne Haken keine Veränderung
              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F12 in Chrome/Firefox?
                  @kiste01 irgenderwas im debug-log oder in der Browserkonsole zu sehen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F21 in Chrome/Firefox?
                    F12
                      kiste01 @Homoran last edited by
                      Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                      about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                      functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                      functions.min.js:1 Using Icon-Proxy for Icons!
                      functions.min.js:1 Loading initial Data.
                      functions.min.js:1 Error while receiving icon mdi:cog {"readyState":0,"status":0,"statusText":"timeout"}
                      error @ functions.min.js:1
                      192.168.178.45/:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      und debug log
                      2023-07-20 11:16:44.315	debug	Using language: de
                      2023-07-20 11:16:44.311	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                      2023-07-20 11:16:44.310	info	Configuration loaded!
                      2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Source-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:44.309	debug	Sources: {}
                      2023-07-20 11:16:44.309	debug	Initial Fill-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:44.308	debug	Initial Values: {}
                      2023-07-20 11:16:44.308	debug	Settings: {}
                      2023-07-20 11:16:44.308	debug	CSS: {}
                      2023-07-20 11:16:44.307	debug	{}
                      2023-07-20 11:16:44.307	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                      2023-07-20 11:16:44.304	info	Adapter started. Loading config!
                      2023-07-20 11:16:44.274	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-20 11:16:42.851	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      2023-07-20 11:16:42.847	debug	States create User PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:42.846	debug	States create System PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:42.842	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                      2023-07-20 11:16:42.718	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-20 11:16:42.714	debug	Objects client initialize lua scripts
                      2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create User PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create System PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:42.443	debug	Objects client ready ... initialize now
                      2023-07-20 11:16:42.333	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-20 11:16:38.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-20 11:16:38.662	info	terminating
                      2023-07-20 11:16:38.661	info	Cleared interval for relative values!
                      2023-07-20 11:16:38.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-07-20 11:16:35.925	debug	Using language: de
                      2023-07-20 11:16:35.919	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                      2023-07-20 11:16:35.919	info	Configuration loaded!
                      2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Source-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:35.918	debug	Sources: {}
                      2023-07-20 11:16:35.918	debug	Initial Fill-Values: {}
                      2023-07-20 11:16:35.917	debug	Initial Values: {}
                      2023-07-20 11:16:35.917	debug	Settings: {}
                      2023-07-20 11:16:35.917	debug	CSS: {}
                      2023-07-20 11:16:35.916	debug	{}
                      2023-07-20 11:16:35.915	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                      2023-07-20 11:16:35.910	info	Adapter started. Loading config!
                      2023-07-20 11:16:35.876	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-20 11:16:34.437	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      2023-07-20 11:16:34.431	debug	States create User PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:34.430	debug	States create System PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:34.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                      2023-07-20 11:16:34.312	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-20 11:16:34.308	debug	Objects client initialize lua scripts
                      2023-07-20 11:16:33.975	debug	Objects create User PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:33.974	debug	Objects create System PubSub Client
                      2023-07-20 11:16:33.972	debug	Objects client ready ... initialize now
                      2023-07-20 11:16:33.734	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2023-07-20 11:16:29.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-07-20 11:16:29.823	info	terminating
                      2023-07-20 11:16:29.823	info	Cleared interval for relative values!
                      2023-07-20 11:16:29.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hast du da neu gestartet?
                        • SKB
                          @kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
                          Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.
                          Bitte nochmal von Github drüber installieren.
                            Hatte den Adapter neu gestartet
                              @skb
                              ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
                              • SKB
                                @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
                                Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                    @skb
                                    Hatte das selbe Problem wie kiste01
                                    Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
                                    Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
                                      alte Version deinstalliert
                                      neue Version installiert
                                      Upload
                                      Instanz installiert
                                      Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
                                      Instanz gestoppt
                                      Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
                                      Instanz gestartet
                                      Leider unverändert
                                        MoDisaster @SKB last edited by
                                        @skb Moin!
                                        Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                                        Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
                                        • SKB
                                          @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
                                            @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                                            vis
                                            187
                                            4256
                                            5301683
