    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb ich sitz heute am bürorechner, hab aber teilweise die selben probleme.
      trotz eingestellten 2 nach komma stellen:
      die trennung auf 2zeilig mit <br> funktioniert nicht.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
        @da_woody Kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
        Trennung per BR ist noch nicht drin - kommt vielleicht auch nicht mehr, da einfach ein Element drauf gezogen werden kann.
        Achso, wenns im Editor ist, dort wird der Datenpunkt nur beim Start abgefragt.
        Also Speichern und nochmal öffnen. Dann sollten die Werte passen.
        • XBiT
          XBiT last edited by
          So erstmal genug gespielt für heute.
          Was halt viel Zeit in Anspruch nimmt ist wenn viele Elemente verschoben werden bis die wieder so sind wie sie sein sollen.
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
            @xbit Sieht doch gut aus. 👍
            schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by da_Woody
              @skb seltsamer weise kommen teilweise dann mal die 2 nachkommas, dann werden wieder jede menge angezeigt.
              klar, ich kann eine 2. textzeile machen.
              eben nicht. gerade hats bei der batterie nach einer wertänderung kurz wieder was irres angezeigt.
              leider nur mehr im editor, dafür in der anzeige 3 stellig...
              • SKB
                @da_woody alle Anderen Werte stimmen ja, also klappt es ja 🙂
                • da_Woody
                  @skb ahja?
                  kurz später
                  SKB XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @da_woody komisch. Bei den Anderen geht es ja.
                    Wieso geht es denn bei den anderen Werten?
                    • XBiT
                      XBiT @da_Woody last edited by XBiT
                      @da_woody
                      Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
                      Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
                      • schaefersklaus
                        schaefersklaus @SKB last edited by
                        Hallo @skb !
                        Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                        Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                        Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                        Also... großes Lob bis hierher! 👍
                        Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                        Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                        Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                        Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                        Was ich mir noch wünschen würde:
                        1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                        2. Bitmaps integrieren.
                        3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                        4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                        Nochmals Danke und viele Grüße,
                        Klaus
                        • da_Woody
                          @skb wie gesagt, ich sitz da jetzt an einem anderen rechner...
                          das kommt einfach so vor und verschwindet dann wieder.
                          mein gröberes prob ist allerding, daß ich die animationen nicht richtig zum laufen bekomme...
                          • da_Woody
                            da_Woody @XBiT last edited by
                            @xbit hehe, ich bekomm alles in W. in den DPs hab ich auch nur 2 nachkommas. auch in den alias.
                            • SKB
                              @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
                              Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
                              Bitte mal den Typ kontrollieren.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
                                @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Hallo @skb !
                                Klaus
                                1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                                2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                                3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                                4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                                schaefersklaus Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
                                  sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
                                  oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... 😞 sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
                                    Zeig mal den Stift.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      also Strings oder Numbers?
                                      was sagen die Objektdaten dazu?
                                      • da_Woody
                                        @skb @Homoran z.b.:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "BattSOC",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
                                          "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1677307432149,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
                                        • SKB
                                          @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
                                          • da_Woody
                                            @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
                                            alle auf 2 gestellt:
                                            sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
                                            ich schick dir mal die config mit...
                                            config.txt
                                            edith:
                                            in der alten version funktionieren die connections.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4445598
