    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MoDisaster @SKB last edited by
      @skb Moin!
      Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
      Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
          @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
          • SKB
            @modisaster @kiste01
            Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
            Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
            Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                Bernd1967 @SKB last edited by
                @skb
                Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                Ich kann nur eine Instanz starten.
                IOB Log:
                Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                  @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                    @skb
                    Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                    Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                    • SKB
                      @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                        @skb
                        Stimmt, funktioniert
                          kiste01 @SKB last edited by
                          @skb
                          Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                          socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                          about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                          functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                          functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                          functions.min.js:1 Loading initial Data.
                          functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                          • SKB
                            @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                              @skb
                              es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                              Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                              • SKB
                                @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                                  @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  kurz rotes Kästchen,
                                  was soll das?
                                  Ist es das, was
                                  @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Eb
                                  hier gezeigt wird?
                                  SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                                      kiste01 @Homoran last edited by
                                      rotes Kästchen meine ich das:
                                      @SKB
                                      DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                                      Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                                        • SKB
                                          @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                                          Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                                          Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                                            @skb
                                            ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                                            Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4394788
