    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @SKB last edited by
      @skb
      Using Instance: energiefluss-erweitert.0
      socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
      about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
      functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
      functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
      functions.min.js:1 Loading initial Data.
      functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
          @skb
          es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
          Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
          • SKB
            @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
              @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              kurz rotes Kästchen,
              was soll das?
              Ist es das, was
              @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
              Eb
              hier gezeigt wird?
              SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                  kiste01 @Homoran last edited by
                  rotes Kästchen meine ich das:
                  @SKB
                  DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                  Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                    • SKB
                      @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                      Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                      Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                        @skb
                        ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                        Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                        • SKB
                          @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                          Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                            @skb
                            Hier mit gelöschtem DP .configuration
                            • SKB
                              @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                              Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                                @skb
                                Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                                  @skb
                                  Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                                    hat
                                    das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
                                    • SKB
                                      @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        hat
                                        Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
                                          @skb Aussage gegen Aussage 😉
                                          wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
                                          @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
                                            oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4395660
