    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @SKB last edited by
      @skb
      ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
      Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
        Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
          @skb
          Hier mit gelöschtem DP .configuration
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
            Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
              @skb
              Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
              • SKB
                SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @skb
                Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                  hat
                  das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      hat
                      Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
                        @skb Aussage gegen Aussage 😉
                        wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
                        @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
                          oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                            @SKB
                            Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                            "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                            Der DP war danach nicht wieder da.
                            Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                            Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
                              iob upload Energiefluss-erweitert
                              im Verzeichnis
                              /opt/iobroker
                                Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
                                wie genau?
                                und ein upload ausgeführt?
                                wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
                                  kiste01 @Homoran last edited by
                                  Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
                                  Danke für die Geduld bis hierher
                                    das ist nicht schlimm.
                                    Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
                                    Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
                                    Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
                                    Da ist nichts besonderes bei.
                                      ralle @Homoran last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
                                      Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
                                      Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
                                      Dank für eure Mühe....
                                      Ralf
                                      • E
                                        erwini @ralle last edited by
                                        @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
                                          ralle @erwini last edited by ralle
                                          @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
                                          Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
                                          Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
                                          ERLEDIGT, DANKE
                                            ich hab da mal was..
                                            das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
                                            ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
                                            dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4445768
