    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb Aussage gegen Aussage 😉
      wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
      @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
        oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
          kiste01 @SKB last edited by
          @SKB
          Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
          "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
          Der DP war danach nicht wieder da.
          Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
          Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
            @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
            iob upload Energiefluss-erweitert
            im Verzeichnis
            /opt/iobroker
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
              @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              wie genau?
              und ein upload ausgeführt?
              wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
                kiste01 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
                Danke für die Geduld bis hierher
                  das ist nicht schlimm.
                  Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
                  Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
                  Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
                  Da ist nichts besonderes bei.
                    ralle @Homoran last edited by
                    Guten Morgen,
                    Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
                    Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
                    Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
                    Dank für eure Mühe....
                    Ralf
                    • E
                      erwini @ralle last edited by
                      @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
                        ralle @erwini last edited by ralle
                        @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
                        Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
                        Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
                        ERLEDIGT, DANKE
                          ich hab da mal was..
                          das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
                          ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
                          dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
                            diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                              @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
                              Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
                                @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
                                Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
                                Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
                                der erste Entwurf
                                und im Endsystem
                                nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen 😉
                                  • G
                                    Gaunt last edited by
                                    Da klinke ich mich auch mal ein.
                                    Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                                    Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                                    sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben 🙂
                                    Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaunt last edited by Homoran
                                      @gaunt was bitte willst du uns sagen?
                                      kannst du präziser werden?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                                        Version: 0.0.2-alpha.13
                                        Folgende Dinge sind neu:
                                        • Hinzugefügt: Eingebauter Objektbrowser für schnelleres Laden und Einsparen von Bandbreite (den Standardbrowser entfernen)
                                        • Hinzugefügt: Automatische Vervollständigung für Datenquellenfelder – Datenquelle wird während der Eingabe abgerufen
                                        • Hinzugefügt: Für einige Felder fehlte die Sprache
                                        • Hinzugefügt: Deaktivieren Sie alle anderen Datenquellen in der Liste während der Bearbeitung, um eine Vermischung des Layouts zu verhindern
                                        • Hinzugefügt: Neue Zustände für „battery_remaining_target“, das die Zielzeit in Unixtime anzeigt, und „battery_remaining_target_DT“, das die Zeit in einem für Menschen lesbaren Format anzeigt
                                        • FIX: Icon-Proxy zeigte unter bestimmten Umständen keine Symbole an
                                        • FIX: Rückwärtsschritte für die Ausrichtung waren in der falschen Reihenfolge (#37)
                                        Viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          Blade1987 @SKB last edited by Blade1987
                                          @skb Hy SKB, habe auf die neuste Version aktualisiert, seither friert die Config nach ca. 5 Sekunden ein und man kann nichts mehr machen außer manuell auf die Adapterseite zurück.
                                          Cache habe ich bereits gelöscht, passiert mit Edge sowohl als auch in Opera.
                                          Edit: Gerade nochmal probiert, nach ca 30 - 40 Sekunden fängt er sich und man kann das bearbeiten fortsetzen.
                                          Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Blade1987 last edited by
                                            @blade1987 danke für die Rückmeldung!
                                            Auf welchem Gerät tritt das auf?
                                            Kann mit dem Objektbrowser zusammen hängen. Der sollte allerdings in 2-5 Sekunden im Hintergrund geladen sein.
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5157643
