    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können
      wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
      Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
      Danke für die Geduld bis hierher
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        das ist nicht schlimm.
        Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
        Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
        Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
        Da ist nichts besonderes bei.
          ralle @Homoran last edited by
          Guten Morgen,
          Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
          Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
          Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
          Dank für eure Mühe....
          Ralf
          • E
            erwini @ralle last edited by
            @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
              ralle @erwini last edited by ralle
              @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
              Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
              Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
              ERLEDIGT, DANKE
                ich hab da mal was..
                das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
                ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
                dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
                  diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                    @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
                    Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
                      Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
                      Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
                      der erste Entwurf
                      und im Endsystem
                      nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen 😉
                        • G
                          Gaunt last edited by
                          Da klinke ich mich auch mal ein.
                          Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                          Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                          sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben 🙂
                          Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gaunt last edited by Homoran
                            @gaunt was bitte willst du uns sagen?
                            kannst du präziser werden?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                              Version: 0.0.2-alpha.13
                              Folgende Dinge sind neu:
                              • Hinzugefügt: Eingebauter Objektbrowser für schnelleres Laden und Einsparen von Bandbreite (den Standardbrowser entfernen)
                              • Hinzugefügt: Automatische Vervollständigung für Datenquellenfelder – Datenquelle wird während der Eingabe abgerufen
                              • Hinzugefügt: Für einige Felder fehlte die Sprache
                              • Hinzugefügt: Deaktivieren Sie alle anderen Datenquellen in der Liste während der Bearbeitung, um eine Vermischung des Layouts zu verhindern
                              • Hinzugefügt: Neue Zustände für „battery_remaining_target“, das die Zielzeit in Unixtime anzeigt, und „battery_remaining_target_DT“, das die Zeit in einem für Menschen lesbaren Format anzeigt
                              • FIX: Icon-Proxy zeigte unter bestimmten Umständen keine Symbole an
                              • FIX: Rückwärtsschritte für die Ausrichtung waren in der falschen Reihenfolge (#37)
                              Viel Spaß mit der neuen Version 🙂
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Blade1987 @SKB last edited by Blade1987
                                @skb Hy SKB, habe auf die neuste Version aktualisiert, seither friert die Config nach ca. 5 Sekunden ein und man kann nichts mehr machen außer manuell auf die Adapterseite zurück.
                                Cache habe ich bereits gelöscht, passiert mit Edge sowohl als auch in Opera.
                                Edit: Gerade nochmal probiert, nach ca 30 - 40 Sekunden fängt er sich und man kann das bearbeiten fortsetzen.
                                Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Blade1987 last edited by
                                  @blade1987 danke für die Rückmeldung!
                                  Auf welchem Gerät tritt das auf?
                                  Kann mit dem Objektbrowser zusammen hängen. Der sollte allerdings in 2-5 Sekunden im Hintergrund geladen sein.
                                  • SKB
                                    @blade1987 Habe die Version leicht modifiziert. Wenn Du Zeit findest, würde ich dich bitten, diese noch einmal von Git zu installieren und dann zu testen.
                                    Ich habe es nun so angepasst, das nicht alle Elemente durchsucht werden, sondern eben nur die, die mit dem Text beginnen, den man eintippt. Das ergibt viel weniger "Auslastung" und sollte den Browser nicht zum Blockieren bringen.
                                      andi2055 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      ich habe gerade auch aktualisiert zum Testen.
                                      Danach funktioniert die Linien-Animation nicht mehr.
                                      Ich habe auch eine neue Instanz ganz frisch angelegt. Auch hier nicht. Bug oder habe ich einen Fehler in der Config?
                                      Außerdem habe ich unter ALIAS mit dem ALias-Manager angelegte Werte, die automatisch in Channeln angelegt wurden. Die kann ich nicht mehr als Source auswählen. Nur Folder.
                                        "basic": {
                                          "enable_grid": true,
                                          "enable_animation": false,
                                          "enable_area_catch": true,
                                          "enable_config_icon": true,
                                          "enable_last_id": false,
                                          "enable_icon_proxy": false,
                                          "height": 540,
                                          "width": 530,
                                          "styles": "",
                                          "font": {
                                            "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                            "size": "20",
                                            "color": "#1D00FF",
                                            "fill": "#FF0000",
                                            "align": "middle"
                                          "rect": {
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "corners": 10
                                          "circle": {
                                            "radius": 50
                                          "elm": {
                                            "stroke_width": 5,
                                            "color": "#1500FF",
                                            "fill": "#FF0000",
                                            "pos_x": 50,
                                            "pos_y": 50
                                          "icon": {
                                            "height": 24,
                                            "width": 24,
                                            "color": "#0C00FF"
                                        "calculation": {
                                          "battery": {
                                            "dod": 0,
                                            "capacity": 0,
                                            "percent": -1,
                                            "charge": -1,
                                            "charge_prop": false,
                                            "charge_kw": false,
                                            "discharge": -1,
                                            "discharge_prop": false,
                                            "discharge_kw": false
                                        "animation": {
                                          "stroke": "#ffce4a",
                                          "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                          "stroke_width": 6,
                                          "animation_duration": 2000,
                                          "stroke_linecap": "round",
                                          "animation_timing_function": "linear"
                                        "animation_configuration": {
                                          "dots": 3,
                                          "distance": 17,
                                          "length": 10
                                        "line": {
                                          "stroke_width": 8,
                                          "stroke": "#000000"
                                        "elements": {
                                          "2": {
                                            "type": "text",
                                            "subType": "datasource",
                                            "id": 2,
                                            "pos_x": 85,
                                            "pos_y": 59,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                            "font_family": "Arial, sans-serif",
                                            "font_size": 18,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 2",
                                            "unit": "W",
                                            "append": "",
                                            "prepend": "",
                                            "source": 0,
                                            "source_option": -1,
                                            "source_display": "value",
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "calculate_kw": false,
                                            "convert": false,
                                            "decimal_places": 0,
                                            "subtract": [
                                              -1
                                            "css_general": "",
                                            "css_active_positive": "",
                                            "css_inactive_positive": "",
                                            "css_active_negative": "",
                                            "css_inactive_negative": ""
                                          "5": {
                                            "type": "rect",
                                            "id": 5,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 35,
                                            "pos_y": 18,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                            "stroke": 2,
                                            "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                            "frame": "_overlay",
                                            "url": "",
                                            "fill_value": null,
                                            "fill_type": "percent",
                                            "fill_direction": 90,
                                            "fill_max": null,
                                            "border_value": null,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_direction": "cw",
                                            "border_style": "round",
                                            "border_max": null,
                                            "border_reverse_value": null,
                                            "border_reverse": false,
                                            "border_start": 180,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "6": {
                                            "type": "icon",
                                            "id": "6",
                                            "icon": "material-symbols:solar-power",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "73",
                                            "pos_y": "22",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": "",
                                            "css_inactive_negative": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                          "7": {
                                            "type": "rect",
                                            "id": 7,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 171,
                                            "pos_y": 176,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgb(242, 116, 44)",
                                            "stroke": 2,
                                            "url": "",
                                            "fill_value": null,
                                            "fill_max": null,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_max": null,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "9": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 9,
                                            "pos_x": 221,
                                            "pos_y": 218,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(242, 116, 44)",
                                            "font_size": 18,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 9",
                                            "unit": "W",
                                            "append": "",
                                            "prepend": "",
                                            "source": 4,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "subtract": [
                                              -1
                                            "css_general": "",
                                          "10": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 10,
                                            "pos_x": 87,
                                            "pos_y": 90,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "PV",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": ""
                                          "11": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 11,
                                            "pos_x": 221,
                                            "pos_y": 252,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Verbrauch",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": ""
                                          "12": {
                                            "type": "icon",
                                            "id": "12",
                                            "icon": "mdi:house-city",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "209",
                                            "pos_y": "182",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": "",
                                            "source": 1,
                                            "threshold": 0
                                          "14": {
                                            "type": "rect",
                                            "id": 14,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 35,
                                            "pos_y": 342,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                            "stroke": 2,
                                            "url": "",
                                            "fill_value": null,
                                            "fill_max": null,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_max": null,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "19": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 19,
                                            "pos_x": 85,
                                            "pos_y": 384,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(190, 195, 202)",
                                            "font_size": 18,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 19",
                                            "unit": "W",
                                            "append": "",
                                            "prepend": "",
                                            "source": 3,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "subtract": [
                                              -1
                                            "css_general": "",
                                          "20": {
                                            "type": "icon",
                                            "id": "20",
                                            "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "color": "rgb(190, 195, 202)",
                                            "pos_x": "73",
                                            "pos_y": "347",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                          "21": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 21,
                                            "pos_x": 85,
                                            "pos_y": 418,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Netz",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": ""
                                          "22": {
                                            "type": "rect",
                                            "id": 22,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 354,
                                            "pos_y": 255,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgb(25, 207, 25)",
                                            "stroke": 2,
                                            "url": "",
                                            "fill_value": null,
                                            "fill_max": null,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_max": null,
                                            "source": 2,
                                            "threshold": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "23": {
                                            "type": "icon",
                                            "id": "23",
                                            "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "392",
                                            "pos_y": "261",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                          "24": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 24,
                                            "pos_x": 404,
                                            "pos_y": 331,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(25, 207, 25)",
                                            "font_size": 14,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "LWP",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": ""
                                          "26": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 26,
                                            "pos_x": 405,
                                            "pos_y": 296,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 26",
                                            "unit": "W",
                                            "append": "",
                                            "prepend": "",
                                            "source": 2,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "subtract": [
                                              -1
                                            "css_general": "",
                                          "28": {
                                            "type": "rect",
                                            "id": 28,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 351,
                                            "pos_y": 98,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                            "stroke": 5,
                                            "shadow": "",
                                            "url": "",
                                            "fill_value": null,
                                            "fill_type": -1,
                                            "fill_max": null,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_max": null,
                                            "source": 1,
                                            "threshold": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "29": {
                                            "type": "icon",
                                            "id": "29",
                                            "icon": "mdi:house",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                            "pos_x": "387",
                                            "pos_y": "100",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                          "30": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 30,
                                            "pos_x": 374,
                                            "pos_y": 178,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                            "font_size": 20,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "start",
                                            "text": "Haus",
                                            "shadow": "",
                                            "css_general": ""
                                          "33": {
                                            "type": "text",
                                            "id": 33,
                                            "pos_x": 400,
                                            "pos_y": 147,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                            "font_size": 18,
                                            "degree": 0,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 33",
                                            "unit": "W",
                                            "append": "",
                                            "prepend": "",
                                            "source": 1,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "subtract": [
                                              -1
                                            "css_general": "",
                                        "defs": {
                                          "path_14_7": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_14_7",
                                            "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                            "startSlot": "top_right",
                                            "endSlot": "bottom_left"
                                          "path_5_14": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_5_14",
                                            "d": "M85 119  V 341",
                                            "startSlot": "bottom",
                                            "endSlot": "top"
                                          "path_7_22": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_22",
                                            "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                            "startSlot": "right_bottom",
                                            "endSlot": "left"
                                          "path_7_28": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_28",
                                            "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                            "startSlot": "right_top",
                                            "endSlot": "left"
                                          "path_5_7": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_5_7",
                                            "d": "M105 119  V 140.4   V 211 A 15 15 0 0 0 120 226  H 170",
                                            "startSlot": "bottom_right",
                                            "endSlot": "left"
                                        "lines": {
                                          "line_path_14_7": {
                                            "type": "line",
                                            "id": "line_path_14_7",
                                            "href": "#path_14_7",
                                            "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                            "shadow": ""
                                          "line_path_5_14": {
                                            "type": "line",
                                            "id": "line_path_5_14",
                                            "href": "#path_5_14",
                                            "shadow": ""
                                          "line_path_7_22": {
                                            "type": "line",
                                            "id": "line_path_7_22",
                                            "href": "#path_7_22",
                                            "shadow": ""
                                          "line_path_7_28": {
                                            "type": "line",
                                            "id": "line_path_7_28",
                                            "href": "#path_7_28",
                                            "shadow": ""
                                          "line_path_5_7": {
                                            "type": "line",
                                            "id": "line_path_5_7",
                                            "href": "#path_5_7",
                                            "shadow": ""
                                        "animations": {
                                          "anim_path_14_7": {
                                            "type": "animation",
                                            "id": "anim_path_14_7",
                                            "source": 3,
                                            "threshold": 10,
                                            "animation_properties": "positive",
                                            "animation_option": false,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "animation_type": -1,
                                            "css_general": "",
                                          "anim_path_5_14": {
                                            "id": "anim_path_5_14",
                                            "source": 3,
                                            "threshold": 5,
                                            "animation_properties": "negative",
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "anim_path_7_22": {
                                            "id": "anim_path_7_22",
                                            "source": 2,
                                            "threshold": 5,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "css_general": "",
                                          "anim_path_7_28": {
                                            "id": "anim_path_7_28",
                                            "source": 1,
                                            "threshold": 5,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "animation_type": "dots",
                                            "css_general": "",
                                          "anim_path_5_7": {
                                            "id": "anim_path_5_7",
                                            "source": 0,
                                            "threshold": 5,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "css_general": "",
                                        "datasources": {
                                          "0": {
                                            "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                            "alias": "PV_Power"
                                          "1": {
                                            "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung",
                                            "alias": "Haus_Power"
                                          "2": {
                                            "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung",
                                            "alias": "LWP_Power"
                                          "3": {
                                            "source": "alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total",
                                            "alias": "Haupt_Power"
                                          "4": {
                                            "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung",
                                            "alias": "Verbrauch_gesamt"
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                        @andi2055 was heißt die Animation funktioniert nicht mehr?
                                        Wie sieht es denn aus?
                                        Fehler im Log?
                                        Wo kannst Du keinen Alias auswählen?
                                          andi2055 @SKB last edited by andi2055
                                          @skb
                                          ja, hätte direkt mehr Infos geben können...
                                          Also die Linien sind einfach schwarz und nicht animiert
                                          Vor dem Update hatte es noch funktioniert
                                          Und wie geschrieben: auch mit einer neuen Instanz probiert.
                                          Im Log steht Folgendes - ich sehe aber keinen Fehler
                                          2023-07-29 18:21:30.662 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Adapter started. Loading config!
                                          2023-07-29 18:21:30.684 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"height":540,"width":530,"styles":"background-color: black","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"#1D00FF","fill":"#FF0000","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"#1500FF","fill":"#FF0000","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":"#0C00FF"}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":6,"animation_duration":2000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":3,"distance":17,"length":10},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":106,"pos_y":84,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","append":"","prepend":"","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"material-symbols:solar-power","width":24,"height":24,"color":"rgb(255, 206, 74)","pos_x":"94","pos_y":"47","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":192,"pos_y":201,"fill":"none","color":"rgb(242, 116, 44)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":242,"pos_y":243,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","append":"","prepend":"","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":108,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"PV","shadow":"","css_general":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":242,"pos_y":277,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","css_general":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgb(242, 116, 44)","pos_x":"230","pos_y":"207","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":1,"threshold":0},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":56,"pos_y":367,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":106,"pos_y":409,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","append":"","prepend":"","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgb(190, 195, 202)","pos_x":"94","pos_y":"372","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":106,"pos_y":443,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","css_general":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":376,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(25, 207, 25)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":24,"height":24,"color":"rgb(25, 207, 25)","pos_x":"413","pos_y":"286","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":425,"pos_y":356,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"LWP","shadow":"","css_general":""},"26":{"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":426,"pos_y":321,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"W","append":"","prepend":"","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":372,"pos_y":123,"fill":"none","color":"rgb(37, 214, 254)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"29":{"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:house","width":24,"height":24,"color":"rgb(0, 181, 221)","pos_x":"408","pos_y":"125","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"30":{"type":"text","id":30,"pos_x":395,"pos_y":203,"color":"none","fill":"rgb(142, 224, 227)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"align":"start","text":"Haus","shadow":"","css_general":""},"33":{"type":"text","subType":"datasource","id":33,"pos_x":421,"pos_y":172,"color":"none","fill":"rgb(0, 181, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 33","unit":"W","append":"","prepend":"","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"34":{"type":"circle","id":34,"radius":60,"pos_x":106,"pos_y":82,"fill":"none","color":"rgb(255, 225, 31)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"-1","fill_direction":"90","fill_max":"0","border_value":null,"border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":"0","border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":"180","source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"defs":{"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M126 365.5 V 352.9 A 15 15 0 0 1 141 337.9 H 207 A 15 15 0 0 0 222 322.9 V 302.5","startSlot":"top_right","endSlot":"bottom_left"},"path_7_22":{"type":"def","id":"path_7_22","d":"M293.5 271 H 309.7 A 15 15 0 0 1 324.7 286 V 315 A 15 15 0 0 0 339.7 330 H 374.5","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M293.5 231 H 308.9 A 15 15 0 0 0 323.9 216 V 188 A 15 15 0 0 1 338.9 173 H 370.5","startSlot":"right_top","endSlot":"left"},"path_7_34":{"type":"def","id":"path_7_34","d":"M190.5 251 H 177.9 H 141.52120859954013 A 15 15 0 0 1 126.52120859954013 236 V 139.8815572471545","startSlot":"left","endSlot":"bottom_right"},"path_34_14":{"type":"def","id":"path_34_14","d":"M106 143.5 V 365.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_22":{"type":"line","id":"line_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_34":{"type":"line","id":"line_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_34_14":{"type":"line","id":"line_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":10,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"type":"animation","id":"anim_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(255, 206, 74)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"dots","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"type":"animation","id":"anim_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"2","threshold":"","animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"type":"animation","id":"anim_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"3","threshold":"","animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"},"1":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"},"2":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"},"3":{"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"},"4":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}}}
                                          2023-07-29 18:21:30.685 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"}
                                          2023-07-29 18:21:30.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"}
                                          2023-07-29 18:21:30.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"}
                                          2023-07-29 18:21:30.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"}
                                          2023-07-29 18:21:30.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}
                                          2023-07-29 18:21:30.762 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 2 is: 0 Plain: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW
                                          2023-07-29 18:21:30.776 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 9 is: 4 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                          2023-07-29 18:21:30.793 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 12 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                          2023-07-29 18:21:30.812 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 19 is: 3 Plain: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total
                                          2023-07-29 18:21:30.828 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 22 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                          2023-07-29 18:21:30.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 26 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                          2023-07-29 18:21:30.867 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 28 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                          2023-07-29 18:21:30.881 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 33 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                          2023-07-29 18:21:30.892 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_14_7
                                          2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_22
                                          2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 1 is: anim_path_7_28
                                          2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_34
                                          2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_34_14
                                          2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) CSS: {}
                                          2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Settings: {"2":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"12":{"threshold":0,"type":"icon","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"22":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"26":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"33":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_14_7":{"properties":"positive","option":false,"threshold":10,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":"dots","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"properties":"positive","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"properties":"negative","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}}
                                          2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Values: {"2":"1246","9":"393","19":"-849","26":"24","33":"373"}
                                          2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Fill-Values: {"12":369,"22":24,"28":369}
                                          2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Sources: {"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW":{"id":0,"elmSources":["2"],"elmAnimations":[]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung":{"id":1,"elmSources":["12","28","33"],"elmAnimations":["anim_path_7_28"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung":{"id":2,"elmSources":["22","26"],"elmAnimations":["anim_path_7_22","anim_path_7_34"]},"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total":{"id":3,"elmSources":["19"],"elmAnimations":["anim_path_14_7","anim_path_34_14"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung":{"id":4,"elmSources":["9"],"elmAnimations":[]}}
                                          2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Values: {"2":1246,"9":393,"19":-849,"26":24,"33":373}
                                          2023-07-29 18:21:30.897 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Source-Values: {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                          2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Configuration loaded!
                                          2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                          2023-07-29 18:21:31.296 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                          2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:31.301 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                          2023-07-29 18:21:31.696 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                          2023-07-29 18:21:31.697 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.698 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:31.699 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:31.700 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.701 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:31.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                          2023-07-29 18:21:31.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:31.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                          2023-07-29 18:21:31.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                          2023-07-29 18:21:31.717 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:31.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 375 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 375 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:31.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                          2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 399 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                          2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 2 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW with Value: 1236 belongs to Elements: 2
                                          2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                          2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:32.097 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:32.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                          2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -848 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:32.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -848 belongs to Elements: 19
                                          2023-07-29 18:21:32.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:32.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 364 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:32.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 364 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:32.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                          2023-07-29 18:21:32.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:32.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:32.745 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:32.746 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 388 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:33.568 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                          2023-07-29 18:21:33.570 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:33.572 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:33.574 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:33.576 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:33.577 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                          2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                          2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.711 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                          2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                          2023-07-29 18:21:33.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                          2023-07-29 18:21:33.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:33.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:33.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:33.735 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:34.754 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:34.755 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:34.758 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2049 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                          2023-07-29 18:21:34.760 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2049 belongs to Elements: 19
                                          2023-07-29 18:21:34.767 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                          2023-07-29 18:21:34.768 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.769 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.770 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:34.773 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3261 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:34.774 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3261 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:34.780 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":3285}
                                          2023-07-29 18:21:34.781 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:34.783 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3285 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:35.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                          2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2423 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                          2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2423 belongs to Elements: 19
                                          2023-07-29 18:21:35.728 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                          2023-07-29 18:21:35.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.731 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.733 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3635 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3635 belongs to Elements: 12,28,33
                                          2023-07-29 18:21:35.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                          2023-07-29 18:21:35.742 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3659 belongs to Elements: 9
                                          2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                          2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                          2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                          2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                          2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                          2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                          2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                          Bei der Objetauswahl kann ich aus dem Alias-Ast nicht alles wählen, weil die standardmäßig als Channel angelegt werden vom Alias-Manager Adapter. Da fehlt also die Ebene mit den Objekt-Werten darunter.
                                          Im Objektbaum sieht das so aus:
                                          Danke für deine Hilfe!
                                          • SKB
                                            @andi2055 Mit den Alias'en schaue ich mir an.
                                            Bekommst Du Fehler in der Browserkonsole mit F12?
                                            Welchen Browser verwendest Du?
                                            Der Adapter schaltet die Animation richtig ein, wie ich das sehe. Sie wird wohl nicht auf die Linie angewendet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis
                                            180
                                            4132
                                            4369208
